problème température q9300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:57:24
il est chaud :-|plus chaud que mon b3 a 3.2ghz :-/,tas fait le montage correctement?Pate thermique etc...?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:03:28
Je l'ai fait monter par un magasin... mais ces andouilles avaient déja mal placé ma carte son, mal configuré mes disc dur... Si ça se trouve ils ont mal monté un autre truc, que dois-je vérifier? Je sais qu'ils ont mis la pate thermique lol c'est deja ca!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 08:35:32
Mettre de la pâte thermique c'est une autre, bien la mettre c'est autre chose ![]()
Moi je pense que tes températures sont normales. Sont-elles en full ? Parce que si c'est en Idle oui là c'est pas du tout normal. Faut aussi savoir que la température ambiante en ce moment joue énormément sur les températures d'un CPU.
Le ventirad d'origine est certes très peu perf, mais il suffit sans overclocking, et ca on en est sûrs sinon y'aurait eu du SAV Intel en masse.
Sinon si tu veux vérifier, tu regardes si le ventirad est bien "accroché" à la carte mère, et que quand tu le bouges, tu sens bien la pression qu'il y a. Faut pas qu'il bouge dans le vide quoi, même de quelques millimètres, sinon c'est foutu.
Marsh Posté le 30-06-2008 à 09:13:24
Etant donné le matériel que tu t'es acheté, je pense que mettre une ventirad autre que le intel serait le bienvenue. Il vaut mieux à mon sens mettre un bon ventirad à 20€ que 3 malheureux ventilo au fond de son boitier par exemple. Le OCZ vanquisher est pas mal, j'en ai monté 2 la semaine dernière. Il est peu éloigné en perf de mon gemiII, et est silencieux. Après tu peux avoir mieux pour plus cher ! Prends le temps de regarder ce lien, tu verra à quel point les radbox intel sont peu performants : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:03:52
merci de vos réponses, et j'ajoute que ces perf sont en idle!! :-(
Le ventirad est pourtant bien accroché Nans'...
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:43:22
| yunkel a écrit : |
75°C en Idle c'est clairement anormal ...
Moi je pense que ca vient vraiment du ventirad... ya un truc qui cloche.
Trop/pas assez de pâte thermique peut être non ?
Sinon a chauffe pas trop à coté du socket ? Genre étage d'alim ou autre ?
Des sondes foireuses comme ca alors que les cores sont presques tous à la même température, je n'y crois pas. D'autant plus que la sonde CPU rapporte 53°C, c'est à peu pres ce qu'il faut pour avoir des cores à 73°C.
Marsh Posté le 03-07-2008 à 00:08:30
Bonsoir, J'ai envoyé mon pc au sav et je viens de le récupérer. Pour eux ces températures sont dues à mon xp "non-officiel".. Ils m'ont dit que lorsqu'ils ont essayé avec un xp original, ils avaient des temp de l'ordre de 50° pour les 4 cores.. Etant donné que dans mon gestionnaire de périphériques mon processeur n'était pas détecté (j'avais 4 points d'exclamation à la place de l'icône "processeurs" ), j'ai bien voulu les croire et j'ai recupéré mon pc en y installant pour l'instant un autre xp, mais tjrs pas original (je suis tetu, mais je n'ai que ça sous la main pour tester pour le moment). Cette fois occt et everest me donnent 40° pour le proc. et dans les 60° pour les 4 coeurs.. En idle! ça fait 10° de moins certes, mais quand-même... Le problème est toujours là! Le bios me donne 43° pour le proc...
S'agit-il d'un mauvais calibrage des sondes? Pensez-vous que ces températures sont erronées, ceci étant dû à l'utilisation d'un xp non officiel? J'ai du mal à le croire... Je pencherai plutôt pour une mauvaise pose de pate thermique, je ne vois que ça.. Mais je suis sûr que ça ils n'ont pas du prendre la peine de le vérifier....
Marsh Posté le 03-07-2008 à 13:00:52
Oué mauvaise pose de la pâte thermique ou mauvais montage du ventirad.
Il faut vraiment une très très fine couche, de l'ordre de 1/5mm.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 05:15:17
j'ai le meme soucie sur une p5kc avec le q9300 je tourne au alentours de 50 en idle avec un Gemini 2 ; ( 60 avec le ventira intel ! est ce que la qualité de la pate peut jouer ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 11:48:37
Bien sûr qu'elle peu jouer.
La pâte préposée d'Intel ne sera surement pas aussi performante qu'une bonne vieille Arctic Silver 5.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:04:02
Bonjour, aynat récemment fait l'acquisition d'un pc équipé d'une CM asus P5E, proc q9300, 2Go de DDR2-800, Carte video 9800GTX, j'ai voulu chercher à l'overclocker, et sans y connaitre pour l'instant grand chose, je me suis contenté d'augmenter peu à peu ma FSB, en gardant les voltages d'origine et en suivant plus ou moins un petit tutorial... Mais je me suis rendu compte que mes températures sous la FSB d'origine sont les suivantes concernant mon CPU:
Proc 53°
CPU1 75°
CPU2 73°
CPU3 74°
CPU4 74°
Pas étonnant que mon pc reboote avec une FSB de 380... étant donné que j'ai ces températures sous ma FSB 333...
J'ai le ventirad d'origine.. pensez-vous que le problème vienne de là? Pourriez-vous me donner quelques éléments de réponse? Je trouve quand même bizarre d'obtenir de telles températures avec le ventilo livré avec le q9300.. il est si nul que ça?.. Je suis dans le flou.. N'hésitez pas à demander des précisions si besoin. Merci
