probleme de temperature pross
probleme de temperature pross - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2006 à 22:31:47
salut , voila depuis quelque jour , j ai mon pc qui s eteint tout seul , je pense avoir trouver la panne. apres un beau plante ( le pc est en ecran de veille et aucun programme ne tourne ) je redemarre , dirct bios temp CPU 75 °C  , pui je demarre windows et la Guru  72 °C pusi ca chute jusqu a 33 °C . Pourquoi mon pross chauffe autant ? j ai un ventirad d origine , j ai changer la pate thermique . et la j ai commander un SI -128 avec un Enermax UC-12AEBS avec un flux de 83CFM  . j espere ca va aller . mais pourquoi ca chauffe ? aucun O/C je precise
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:35:40
75° au demarrage ? et ca chute a 33 ?
T'aurait pas ta sonde qui deconne des fois....
Marsh Posté le 22-09-2006 à 11:50:17
Mouai fait tester ta mobo...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:26:39
apparament c mon application eun open gl qui faut chauufer le pross .
Marsh Posté le 25-09-2006 à 11:57:51
salut , cla fait 2 jour que je suis tranquille et la depuis hier soir le pross ce remet a hauffer meme en idle  il monte jusqua 80 °C . j ai reouvert mon boitier et j ai regler le ventilo du pross a fond des que je depasse les 50 mais c est pareil . j attend mon si-128 avec l enermax mais en pour l instant ca bip de partout est ce que quelqu un a deja eu se probleme ?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 17:56:15
probleme de pate thermique je pense.....trop grosse couche peut etre? ou ventilo qui ne tourne pas?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:12:44
j ai modifier le systeme d air pour l instant ca va . comment bien savoir si la couche de pate tehermique suffit ou est trop epece?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:20:58
moi je mets 1 goutte de 1 mm sur 1 mm maxi et j'etale avec une carte telephonique...
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:21:51
sans overclocking tu doit etre à moins de 40 en idle et 55 max en full
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:33:02
la depuis que j ai changer mon systeme je suis a 60°C en idle .cool
mais avec occt au bout de 10 min j arrive a 60°C . j attend mon SI-128 .
