Probleme d'allumage neon - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2006 à 20:41:17
Le truc "bleu", c'est le transformeur de 12v a 600v (ca depend du neon). Si t'as tout connecte correctement, le neon doit s'allumer. Essaye de faire bouger un peu les fils si quelque part c'est mal connecte.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 20:46:30
as tu plusieurs sorties sur le starter(truc bleu) essaie de changer de sortie! autrement néon HS....
Marsh Posté le 15-09-2006 à 20:53:24
| swissforever a écrit : as tu plusieurs sorties sur le starter(truc bleu) essaie de changer de sortie! autrement néon HS.... |
Oui j'ai bien 2 sortie pour mettre un seuxieme neon.Mais ce qu me semble bizard c'est qu'il y a sur le truc bleu comme un ecouteur.
Caracteristique si ça peut vous aider
* Longueur du néon : 300 mm
* Diamètre du néon : 3 mm
* Luminosité : 28000 ~ 30000 cd/m²
* Compatible avec le module sonore
* Alimentation via prise Molex
Marsh Posté le 15-09-2006 à 23:53:22
Est-ce qu'il y a aussi un temps de chauffe pour le neon?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 00:15:27
ReplyMarsh Posté le 16-09-2006 à 00:29:28
| sxcrush a écrit : tu peux pas prendre des photos pour aprofondire, car je vois pas du tous. |
Marsh Posté le 16-09-2006 à 00:32:49
est ce que tu branche bien les 2prise
par exemple tu débranche l' alim de ton disque dur, et tu branche celui du neon dessus, et après l' autre qui reste tu le rebranche sur le disque dur.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 00:37:17
C'est une prise male est une prise femelle donc obliger de brancher une prise de l'alim mais apres l'autre ont et rien obliger de brancher non?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 12:03:20
en effet... si tu met quelque chose juste après le néon, tu risque,j'ai eut le blem avec ma 9800pro de faire des parasites avec l'appel de courant qu'il a besoin pour ''starter'' et ca faisai planter la 9800pro...par contre oui c'est normal la sorte d'écouteur comme tu dis, je pense que c'est pour un meilleur refroidissement du transfo!!!
ensuite il ne fonctionnerai pas je pense qu'il est HS, essaie avec un autre tube et un autre starter, avec quelqun qui a le meme que toi!
Marsh Posté le 16-09-2006 à 12:12:26
| swissforever a écrit : en effet... si tu met quelque chose juste après le néon, tu risque,j'ai eut le blem avec ma 9800pro de faire des parasites avec l'appel de courant qu'il a besoin pour ''starter'' et ca faisai planter la 9800pro...par contre oui c'est normal la sorte d'écouteur comme tu dis, je pense que c'est pour un meilleur refroidissement du transfo!!! |
pour l'instant je n'est rien branché donc ça va mais je pense aussi que le neon est hs.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 12:53:04
bah comment ca tu n'as rien branché??? aaah a la suite, okay... autrement le PC n'a pas d'autres blem? et sur une autre molex tu as controlé? as tu un multimètre pour voir si tu as bien la tension sur le néon? le 12V?
Marsh Posté le 16-09-2006 à 13:16:26
euh...ta bouger l'interupteur de place?....on sait jamais....
Marsh Posté le 16-09-2006 à 14:03:35
| swissforever a écrit : bah comment ca tu n'as rien branché??? aaah a la suite, okay... autrement le PC n'a pas d'autres blem? et sur une autre molex tu as controlé? as tu un multimètre pour voir si tu as bien la tension sur le néon? le 12V? |
non le pc fonctionne correctement.A mon avis le neon doit bien etre hs j'ai juste pas eu de bol
Il reste plus qu'a en prendre un autre
Marsh Posté le 17-09-2006 à 00:25:15
Bon j'ai regardé de plus près est j'ai constaté que le tube qui se trouve à l'interieur du neon est cassé en deux
Bon j'ai plus qu'a en avoir un autre
Marsh Posté le 17-09-2006 à 14:50:23
ReplyMarsh Posté le 17-09-2006 à 15:06:20
| swissforever a écrit : bah alors ca va |
Bof sa va lui couter autant de frais de port qu'un néon neuf...
+ le temps d'attente !
Marsh Posté le 20-09-2006 à 16:54:59
Bon je viens de racheter un autre neon et ça marche impec.J'aime bien le petit effet que ça fait dans ma tour soprano
.Pour le neon hs je l'avais pris chez ldlc.Je leur est écrit et je dois leur envoyer le neon deffecteux.C'est une boutique tres sérieuse à qui j'ai deja eu à faire coté sav et c'etait nickel donc je pense que ça devrait pas poser de probleme.
En tout cas merci pour votre aide à tous c'est tres sympa de votre part.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 20:32:38
Salut à tous
Je viens de finir de monter ma tour et j'ai mis un neon vert Sunbeam CCK1-30-G - Kit Néon Vert.Celui la: http://www.ldlc.com/fiche/PB00017922.html
Mais il ne veut pas s'allumer sachant que je n'est pas encore installé windows.Je sais pas si c'est normal qu'il ne s'allume pas maintenant ou il faut attendre que windows s'allume pour qu'il s'active.Je précise que j'ai banché le neon sur le truc bleu et apres il y a un fil qui se separe en deux.Un qui part sur l'interupteur et l'autre sur la prise molex que j'ai bien branché bien évidemment.
Merci d'avance
Message édité par flagada007 le 15-09-2006 à 20:33:43
