Probléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extreme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:25:43
| Link25 a écrit : Le problème est que le pc boot une fois sur cents. |
sa ressemble a un probleme software, ta essayé de refaire une nouvelle install d'xp ?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 11:19:32
essai de mettre ta ram au spec constructeur en unlinked et de baisser un peu ton oc proc. moi elle a du mal a démarer aussi quand je suis un peu trop haut en FSB (elle tien 475 à l'aise mais 480+ ça deviens plus compliquer après est ce que c'est cpu limited ou carte maman
après je sais que ma ram aime pas trop non plus qu'on joue avec que ce soit sur les timing ou la frequence...
Marsh Posté le 27-11-2008 à 13:18:35
Je viens de faire un clear cmos configue d'origine et toujours pas de demarrage.
j'ai le chargement de windoxs mais plus rien<;
je met juste les bon timing sur ma ram et le bon voltage
Marsh Posté le 27-11-2008 à 22:10:32
Bon je viens de comprendre le soucis.
Quand je laisse le pc environ 1h sans l'allumer il démarre.
Il suffit juste le redémarre et la windows charge et plus rien.
Je suis sous watercooling donc pas de soucis de temps .
Quand le pc démarre je peu jouer au jeux sans soucis (dead space , crysis tout a fond).
je n'arrive pas a comprendre la panne
Marsh Posté le 29-11-2008 à 00:53:30
De toute façon ce n’est absolument pas normal que pour allumer ton pc, tu dois attendre 1heure…ou même 10minutes…
Bizarrement ton soucie me rappelle du même mal qui a atteint pas mal de CM ASUS STRICKER 2 EXTREME, à savoir le fameux CPU unit qui a fait grincé j’imagine pas mal de dent du coté d’ASUS…Et des retours de cm assez nombreuses…
J’espère que du côté d’XFX, on n’est pas contaminer par le même virus…
Marsh Posté le 29-11-2008 à 01:11:07
Pour ma part j’ai plutôt l’impression que le problème vient de ta CM..
Faudra lui faire passer un teste d’analyse complet auprès d’un informaticien, ou quelqu’un qui s’y connait…
Au pire retour en SAV…
Marsh Posté le 01-12-2008 à 12:19:02
Bon ce matin tout à démarrer correctement.
Je suis en configue par défaut (DDR3 avec bon voltage et bon timing) et OCCTPT me détecte une erreur au bout de 1s.....
Avez vous une idée???
Marsh Posté le 01-12-2008 à 12:29:10
| Link25 a écrit : Bon ce matin tout à démarrer correctement. |
Ayant eu le même problème ,
Petite question : as tu Zone alarme comme pare feu ?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:09:12
nan je n'utilise pas zone alarme . le pc c'est allumer sans soucis j'ai voulu le redémarrer et plus rien.
ce soir démontage complet pour comprendre la pa,,e
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:31:20
je ne comprend plus rien tout à l'heure occtpt avait un code erreur au bout de 3s. la ca tourne et je viens jouer deux heures à dead space sans que rien ne plante.
la seul chose c'est que quand j'ai quitter le jeux , j'ai eu un périphérique inconnu dans mes ports usb...
quelqu'un comprend un peu ce qui se passe
Marsh Posté le 02-12-2008 à 09:36:06
essai de voir avec le sav xfx, parce que si en config d'origine tu plante... soit ta un souci de compatibilité avec la ram ou quelque chose comme ça, soit ta carte maman a un petit souci...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 12:40:17
salut merci de vos efforts pour m'aider.
ce matin et j'ai voulu allumer le pc est plus rien.
j'ai plus aucune del qui s'allume sur la CM.
est ce que c'est l'alim ou la cm qui me fait default
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:33:59
j'ai tester l'alim est elle fonctionne.
je viens de sortir la cm de mon boitier et la miracle tout fonctionne.
Je doit avoir un problème de masse ou quelque chose du genre.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 14:08:53
oui les entretoises sont la.
mon pc est en mode test hors boitier et mon gros soucis principal est toujours la .
la barre de chargement windows est la mais windows ne ce s'affiche pas.
par contre si je laisse mon pc une heure la ca va demarer
Marsh Posté le 02-12-2008 à 14:13:38
window démarre dix minute après la barre de chargement entre temps j ai un écran noir
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:27:55
et la ca veux que si j'attend 1h je pense que la cm est deceder
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:28:39
je viens de l'achter à un membre de HFR il faut que je reprenne contact avec lui pour le sav
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:24:37
je viens de flasher mon bios .
de temps en temps l'acces au bios est tres lent .
vous comprenez ce qui m'arrive
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:28:11
tu as test les hdd?
debranches les lecteurs et hdd pour voir si l acces est plus rapide?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:41:12
mon systeme d'exploitation est sur un raptor 74go que j'ai formater et tester sur un autre pc.
ca pourrai venir de la CM en elle meme?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:43:33
quand l acces au bios est lent ca veut dire, en general, que la cm met du temps a detecter les periphs...
si tu debranches les HDD et lecteurs ca change quelque chose...?!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:56:07
la il est de nouveau rapide soucis avec le lecteur sata.
N'empêche que mon soucis est toujours la.
La barre de chargement ce fais et plus rien écran noir sauf si je laisse le pc une heure sans le démarer
Marsh Posté le 02-12-2008 à 21:42:48
| Link25 a écrit : la il est de nouveau rapide soucis avec le lecteur sata. |
tu as teste avec une autre alim?!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:14:22
nan je ne connais personne ayant une alim comme la mienne.
Mais hier le pc à tourner sous occtpt pendant deux heures avec les graphe super bon. j'ai voulu redémarrer et plus rien
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:38:41
mon pc viens de démarrer comment je peux tester mon alim?
Marsh Posté le 02-12-2008 à 23:00:23
quand je met occtpt en route j'ai un de mes ports usb qui ce met en périphérique inconnu ?
ma cm doit etre dead je suis degouter
Marsh Posté le 02-12-2008 à 23:20:27
j'ai oublier de dire ma ram c'est de la DDR3 OCZ Flex 12800 (6-6-6-18).
dans le bios je lui ai mis 2,00V et une fréquence de 1600.
je viens de faire un même test et il me détecte une erreur .
le problème peu venir de la?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 08:14:00
regle ta ram avec des timings plus relaches car cas 6 a 1600mhz@2.0v c est trop...
essaie en cas 7 ou cas 8...
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:05:35
en relâchant les timing mais mon soucis de démarrage est toujours là
Marsh Posté le 03-12-2008 à 14:38:19
hmm hors mis voir avec le sav xfx j'ai pas d'idée
le dernier test serait de voir si ça te fait la même avec d'autre barrette... car ça peut venir de la ram après c'est quand même bizarre que ça finisse par démarrer après longtemps d'écran noir donc possible carte maman... ![]()
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:19:42
je viens de commander un qx9650 et un mobale asus en attendant que le mienne parte en sav .
merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-12-2008 à 10:11:18
| sordesh a écrit : hmm hors mis voir avec le sav xfx j'ai pas d'idée |
Tu fais ce que tu veux…
Mais moi à ta place et comme je te l’avais dit, et c’est ce que moi j’avais fais pour véritablement avoir plus que des certitudes…C'est-à-dire remmener un de mes ASUS Striker 2 Extreme malade au Magasin qui me l’avait vendu…
Résultât ?? ils avaient passé véritablement un teste complet sur la CM et eux mêmes, ils se sont bien rendu compte effectivement qu’il y’avait vraiment un gros soucie sur ma CM…
Résultât ?? ils m’ont donné une autre CM neuve et en parfaite état de marche cette fois….
Marsh Posté le 27-11-2008 à 00:08:56
Salut à tous,
J'ai un soucis qui dur depuis quinze jours qui me pose vraiment soucis.
Présentation matériel:
XFX 790I ultra
SLI 9800GTX
E8500 4,3ghz 1,56Vcor
DDR3 12800 FLEXX OCZ @850Mhz
raptor 76Go
alim corsaire 750W TX
XP SP3
Le matos tournais bien 21000Pts sous 3D mark06 et sous OCCTPT.
Windows charge mais une fois la barre de chargement passer, écran noir.
Mais desfois il boot et la pas de soucis. Windows est stable ( tout les tests).
J'ai tester mes cartes une aprés les autres , tester ma ram, clear cmos , pile enlever, changement de disque dur et test....etc
La je ne comprend plus rien....
Si vous avez des idées je suis preneur
merci à hardware
Message édité par Link25 le 19-12-2008 à 10:22:52
