oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2008 à 15:16:16
Combien de fois va falloir le redire, l'overclocking est pas une science exacte
Le résultat de l'overclock de ce cpu dépend d'un tas de facteurs, et déjà le batch. Déjà c'est un E0, car les C0 montent rarement à cette fréquence.
De plus 1.52V c'est du bourrinage... déjà, dépasser 1.45v c'est trop...
Marsh Posté le 23-11-2008 à 17:17:26
peut être mais, si on possède un très bon ventirad et une bonne pate thermique, l'experience est faisable,
surtout que les meilleurs systèmes watercooling ont du mal à faire mieux.
mais je suis d'accord, il y a beaucoup de facteur à prendre en compte.
j'essaie simplement de donner une config à ceux qui possèdent le même matériel  donné.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 11:24:07
je tenais à vous faire partager un petit topic afin d'overclocker son pc à 4.5 GHZ stable :
pour ceux qui possèdent le materiel suivant :
-processeur : Intel core 2 duo (45nm) E8400 @ 3GHZ (stepping A, revision E0)
-carte mère : Asus maximus II Formula, rev bios : 1301
-Ram Corsair dominator CDF 8500 DDRII 1066 (4x1Go)+ ventilo corsair AIRFLOW
-Ventirad CPU : thermalright true black 120
-Carte vidéo : Geforce GTX 280
-Alimentation : antec 80 plus 100 W SLI/Crossfire.
-Boitier : antec nine hundred
-ventilos : x5 thermaltake.
-windows vista 32 bit ultimate
*mettez l'option V-DROOP active dans le bios
AI overclock tuner : manual
oc from CPU level up : auto
ratio cmos settings : 9
fsb freq : 500
cpu slock skew : auto
NB clock skew :auto
fsb trap to north bridge : auto
dram frequency : 1201 mhz
dram skew channel a1 : auto
a2 : auto
b1 : auto
b2 : auto
dram timing control : auto
pcie frequency :100
voltage cpu : 1.5v
cpu pll voltage : 1.818v
fsb terminaison voltage : 1.60350v
dram volatage : 2.60350v
nb voltage : auto
sb voltage 1.1 : auto
sb voltage 1.5 : auto
load line calibration : auto
cpu spread spectrum : désactive
pcie spread spectrum : désactive
* configuration cpu : tout désactiver , garder le même ratio cpu
OVERCLOCKING GEFORCE GTX 280 de GAINWARD
frequences d'origine :
freq GPU : 602
freq RAM : 1107
freq SHader : 1296
APRES OVERCLOCKING :
freq GPU (core 0clock) : 670 mhz
freq ram : 1215 mhz (2430)
freq shader : 1460 mhz
ventilo à 45% min
score 3D mark 06 : Score 16967 3DMarks
modification du bios avec vnflash disponible : http://www.techpowerup.com/downloa [...] ws_567.zip
nibitor pour l'édition du bios : http://www.techpowerup.com/downloa [...] r.v3.6.zip
TEST :
en burn sous OCCT, je ne depasse pas les 75°c cpu par core
en usage régulier, environ 54°C
au repos : 39 °C
ce qui reste tout à fait acceptable.
screens GPU
http://www.techpowerup.com/gpuz/gk2cr/
screens CPU
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=451695
Message édité par rusegamer le 06-12-2008 à 19:28:21
