Problème OC à froid - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:02:43
C'est quoi ton alim?
J'ai eu un problème similaire a cause d'une alim vieillissante
Marsh Posté le 31-12-2008 à 19:13:56
j'ai rencontré egalement le meme souci quelque temps jusqu'au jour ou j'ai revu mon overclocking complet et depuis nickel.
Quel carte mere as tu, memoire, et systeme de refroidissement?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 10:30:40
Tout est dans mon profil xD
Comme ventirad j'ai ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00064043.html
Le tout dans un Twelve Hundred.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:13:49
tu as essayé de mettre un poil plus de jus sur la ram et le nb?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 22:48:26
la ram est en +0.2 et le nb +0.1 je sais pas à combien il faut monter, ma p965 n'est pas censé supporter les 45nm ptétre que c'est matériel
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:29:35
ouais à stock ça boot tout le temps, il me vire mon oc à froid et me fait boot @ stock
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:52:12
tu n'as pas un parametre qui deconne ? reduis un peu chaque parametre un par un et trouve ce qui cloche! (je pense a un timing ram ou nb)
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:24:42
Bah écoute, c'est un petit oc j'ai syncro la ram avec le fsb, c'est du 9.5*400 = 3.8ghz donc la ram n'est pas oc, j'ai mis les paramètre constructeur 4 4 4 12 avec un +0.2 et un +0.1 pour le nb.
1.3V de vcore
Franchement jvois plus trop quoi changer.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:33:36
regarde le PCI et bloque le @ 100Mhz s'il n'est pas déja a 100
Marsh Posté le 03-01-2009 à 10:03:14
Déjà à 100 jsuis pas aussi noob qu'on pourrait le croire^^
jpense que je suis bon pour changer de cm mais je sais pas trop quoi prendre...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:13:57
J'ai un problème avec mon OC, il est stable d'après OCCT et je peux jouer plusieurs jours sans avoir de bsod ou de freeze.
Seulement si j'éteins mon PC le soir et que je le rallume le matin il galère à mort pour booter il redémarre 3 fois et à la 3éme il boot en virant l'overclock.
Ya une solution contre ça ou c'est changer de CM direct?
S'il faut changer, quel est la CM recommandé pour OC un E8500 à 4+Ghz de manière stable?
Merci de votre aide.
