Problème overclocking - Problème durant le boot... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:42:47
Re
CMOS = remise à 0 du bios ? J'ai retiré la pile mais ça n'a rien fait... Là je l'ai retiré de nouveau pour tester... J'ai un endroit où il y a écrit CLR_CMOS et dans le livret de la carte mère ils disent qu'il faut un petit "truc" à mettre sur les deux tiges servant à remettre à 0 le cmos... Mais je n'ai pas ce "truc"...
Leop93
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:48:52
il y a forcement un cavalier mis "normalement" tu as genre :
I [I I] , cavalier sur 2-3
 et faut mettre sur 1-2 , [I I] I
cest dans ce genre.. :S si y a pas de cavalier, cest louche...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:52:18
Re
Oui il y a àa mais ils disent qu'il faut mettre un "capuchon" par dessus qui fait contact avec ces deux tiges et là ça remet à 0... Mais je n'ai pas ce "capuchon"... Est ce que retirer la pile fait le même effet ?
Leop93
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:54:16
normalement oui, mais ca depend de la CM ils disent pas sur ton manuel ? enleve la pile longtemps (genre 2 minute comme ca tes fixé...)
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:56:12
Re
Ba tout est en anglais et le seul truc qu'ils disent c'est mettre une sorte de "capuchon" sur ces deux tiges mais je ne le trouve nul part...
Là ça fait 35 minutes que la pile est retirée je vais la remettre et voir ce que ça donne... Au redémarrage il va me proposer de choisir quelque chose je dois choisir quoi ?
Leop93
Marsh Posté le 08-07-2010 à 23:09:16
Re
Ah ba maintenant ça marche... La première fois 30 secondes sans pile ça n'avait pas marché. Là 35 minutes ça a fonctionné. Merci de ton aide Tampis.
Bonne soirée
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:23:45
Bonsoir
J'ai un gros problème avec mon pc... Ce soir j'ai voulu pousser un peu plus mon processeur pour faire du bench... Mais depuis ça je bug au démarrage... J'arrive souvent sur un Blue Screen avec comme message soit MACHINE_CHECK_EXCEPTION soit PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA... J'ai retiré la pile de la carte mère mais ça ne fait rien de plus. De temps en temps il y a l'invite de commande windows qui me propose comment démarrer le PC mais à chaque fois ça bloque lorsqu'il y a écrit démarrage de windows...
Pour l'overclockage je suis passé de 3,5ghz à 3,6ghz... Et maintenant plus moyen d'entrer dans le bios via SUPPR au boot...
Ma config:
CPU: Athlon II X4 630
CM: Gigabyte MA770T-UD3
GPU: Sapphire HD5770 Vapor X
RAM: Kingston 3 x 1go 1333mhz
ALIM: Corsair VX550W
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Bonne soirée et merci pour votre aide
Leop93
