problème overclocking e5300 +GA-P31-DS3L
problème overclocking e5300 +GA-P31-DS3L - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2010 à 21:39:20
Salut à toutes et à tous.
Ma config. est la suivante :
processeur E5300 (stock 13x200mhz)
carte mère gigabyte p31-ds3l
2 Gb de ram noname 667mhz
gpu xfx HD 4850 1gb
alimentation Cooler master extrem power plus 460W
Je veux overclocker mon processeur, voici comment je procède :
Alors je rentre dans le bios je désactive les options qu'il faut désactiver, à savoir : EIST, CPU Enhanced Halt, Virtualization Technology.
Ensuite je me dirige vers MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) et je règle le fsb en manuel, je fixe la frequence pci-e à 100mhz, je fixe le multiplicateur de la ram à 2.0, et je règle les voltages en manuel :
ddr2 overvoltage control [normal]
pce-e overvoltage control +0.1
fsb overvoltage control +0.1
(G)MCH OverVoltage Control +0.1
CPU voltage 1.35v
Je vais maintenant décrire mon problème :
Je veux atteindre une frequence de 3.5 Ghz, il me faut regler mon fsb sur 270 mhz, à cette frequence le processeur est à 3.51Ghz et la ram à 540 mhz (donc à une frequence inferieur à sa frequence de base).
Je sauvegarde et quite l'interface du bios, à ce moment là le pc redemarre mais de manière bizarre, il met 10 secondes avant d'afficher l'image du bios tout en faisant des bruits anormaux, une fois l'OS démarré il ne sauvegarde pas les changements le processeur est remis aux fréquences d'origine.
J'ai essayé de le stabiliser à 3.4Ghz, mais lorsque j'eteint le pc et le rallume -> même chose démarrage lent (10 secondes environs) puis affichage de l'ecran du bios et remise à zéro des frequences du processeur.
J'ai flashé avec la toute dernière version disponible, à savoir la version F9.
J'ai essayé de metrte DDR2 overvoltage à +0.1v mais rien n'y fait.
J'ai essayé de mettre la frequence du PCI-E à 110mhz mais rien n'y fait.
Alors SVP si l'un d'entre vous a la moindre idée ou piste pour remedier à mon problème, qu'il m'en fasse part.
Merci.  :??:
Marsh Posté le 04-03-2010 à 10:20:52
Laisse la fréquence pci-e sur auto pas besoin d'y toucher. Pour info je suis à 3,9 Ghz (300*13) avec 1,39 de vcore en full. Je peux baisser encore le vcore mais ai pas le temps. Par ailleurs, sur cette carte mère il y a un décalage entre la valeur du vcore dans le bios et la valeur du vcore réelle en Full, près de 0,6. Par exemple lorsque tu mets 1,35 en full t'obtiendras 1,29.
Voila, j'espère t'avoir éclairé sur le sujet.
I2500K / Asus P8P67 / G.Skill 8 Go / Noctua NH-C12P SE14 / Nvidia GTX 460
Marsh Posté le 04-03-2010 à 17:33:26
0.06v alors, pas 0.6 :D
Marsh Posté le 20-03-2010 à 23:53:49
Mon problème c'est dés que j'atteins 3.4 Ghz ça redemarre avec les réglages par défaut
Marsh Posté le 04-05-2010 à 18:20:12
passe en ddr2 1066
pour info asus pq5turbo e5300@4.20GHZ (pas plus de 54° en charge) corsair dominator 2x2G 2.1v @1074GHz stable CG 5770
