Probleme d'overclocking 3700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:15:41
Tjr la meme ...
erruere sous super pi ::
Soit : not exact in round
Doit not convergnet in sqr
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:31:49
aussi tas tester la limite de ton chipset??
perso jai suivis ce tuto http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 22495.html
tout y est expliquer et sa aide beaucoup
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:09:28
C'est les barrettes, memtest au bout de 2h50 j'avais deja 5 erreures ...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:26:18
cherche pas essaye en augmentant les timings au le voltage un peu
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:49:23
Voltage testé, ça change rien, timmings, a 3 4 4 8 @ 250 ce sont les timings d'origine... et a ce prix la j'veux ces timmings la ...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:33:45
amphilochos a écrit : et a ce prix la j'veux ces timmings la ... |
Tu les as payé combien tes barrettes ?
Parce que pour ces timings mous, et les barrettes qui ne tiennent même pas le 1T, c'est plutôt naze
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:54:32
ANViL a écrit : Tu les as payé combien tes barrettes ? |
On est à 250mhz sur des rette de 1GO, ces timmings sont normaux, après le 1T c'est vraiment un minimum
Sinon son problème est bizarre, ça passe bien chez son vendeur mai chez lui non, les rettes sont pourtant en cause, ça ne vient même pas de la mobo
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:00:55
Oui clair que le 1T c'est important (on gagne ~ 1.5Go / s en plus !).
Et sinon les TCCD peuvent tenir 2-2-2-5 @ 280Mhz, donc questions timings, il y a beaucoup mieux
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:04:08
Pourquoi tu n 'o/c pas en passant par le bios de la cm asus tu peux aller jusqu'a +10% en mode auto?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:09:40
ANViL a écrit : Oui clair que le 1T c'est important (on gagne ~ 1.5Go / s en plus !). |
TCCD uniquement en 256 ou 512mo
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:19:15
Link ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:25:52
jmax_oc a écrit : Link ? |
J'avais vu ça sur un topic d'o/c US. C'étaient des OCZ Platinum, mais pour tenir ces timings @ cette fréquence, faut un max de volts (3.5)
P.S: @solx: yep effectivement les kits 2Gb ne sont pas concernés
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:31:23
En effet, une seule personne au monde y est parvenu à 3.55V
Radiateurs fait maison
T°C ambiante -31°C
Controlleur mémoire de fx57
280 2-2-2-5 2T
Le kit est mort juste après ce bench
http://www.xtremesystems.org/forum [...] stcount=78
=> Ne dis plus que les tccd tiennent 280 2-2-2-5.
C'est l'exclusivité des BHx et CHx.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 21:02:34
Bin neuves elles sont a plus de 230in ... donc bon ... voila quoi, le prix est la ...
Pour o/c j'utilise le bios biensur, et en auto ou pas ça change rien, les erreurs sous memtest ne sont pas du au bios.
Ouais en effet solx, c'est plutot bizar ....
Marsh Posté le 19-08-2006 à 21:03:28
salut j ai a peu pres le meme probleme que toi ca na tien pas au dela de 10x250 ou 11x235 mais je sais pas trop d ou ca peux venir
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:15:19
jmax_oc a écrit : En effet, une seule personne au monde y est parvenu à 3.55V |
clair
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:54:30
mémoire defaillante peut etre nan ?
Le bios c'est la derniere version ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 02:07:04
Bios derniere version
Erreures sous memtest que ça soit a 250*8 ou 250*9 a 2.6 ou 2.7v pour la ram ... donc j'en conclu que c'est bel et bien la ram ... non
Marsh Posté le 20-08-2006 à 02:15:06
amphilochos a écrit : Bios derniere version |
Tu peux tenter à 2.8v, efnin bon je pense pas que ça changera
Tente quand même de flasher avec le 702-3, il est plus vieux mais très approuvé par tout le monde sur les HZ
Marsh Posté le 20-08-2006 à 06:42:43
KAB2E, bizarre la semaine n'est ps la meilleure, mais c'est un super step quand même.
3/3.1 Ghz sur les BDD anglaises.
As tu essayer de changer de slot memoire ?
As tu tenter d'o.c a vcorestock et jusque combien tient il avant de monter la tension ?
Teste les barettes en 3.5.5.10, le SPD à été revu par le fabriquant pour une meilleur compatibilité. Ca fou les boules, mais bon faut essayer.
J'ai les mêmes et elles tiennent chez moi 3.4.3.6 [1T] à 270 Mhz, mais c'est pas la même carte mere donc dur de comparer.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:10:36
magnoule a écrit : Salut, |
Le cpu ne limite pas, c'est certain
Sinon pour les timmings c'est carément abusé
EDIT: quoi que en voyant ton sscrenn je ne suis pas sur; chez moi aussi sous cpu-z et everest j'ai ces timmings là, pourtant j'avais bien 3-4-4-8 au premier boot avec les HZ.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:35:48
bon ben test aussi alors avec les news timing
je precise c'est moi le vendeur
et aussi kil test une barette une par une
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:48:22
solx a écrit : Le cpu ne limite pas, c'est certain |
pour les timing le chiffre le plus important est surtout le premier le cas le reste derrière sa influence vraiment rien sur les perfs
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:25:40
Bon aparement c'est de moi que vien l'erreure ...
Trompé de slot pour mettre la mémoire ... erreur de débutant ... snif
Non non ne me jetez pas de pierres
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:59:26
ReplyMarsh Posté le 20-08-2006 à 18:08:26
amphilochos a écrit : Bon aparement c'est de moi que vien l'erreure ... |
Marsh Posté le 19-08-2006 à 12:14:07
Bon pour commencer voici ma config :
Yesico OpenAir noir, un papst 8cm a l'avant, un evercool alu a l'arriere
Asus A8N Sli Deluxe bios 1016
3700+ San Diego KAB2E 0544EPMW avec un thermaltake blue orb II
G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ Synchro 3 4 4 8
Xfx 7600gt XXX avec vf-900
Maxtor 300go S-ata 16mo
Lc-power 550 noir
J'pense tout de meme avoir du bon matos, mais j'ai un petit soucis !
J'ai reussi a booté sous windows a 263 x 11 a 1.525vcore (bios), occt pas stable, superpi pas stable au dessus de 2 mo.
Donc j'ai décidé de baissé un peu, j'suis passé a 255x11 vcore 1.5125, occt stable (test), superpi au dessus de 2mo pas stable, et plantage lors d'un 3dmark05 puis a 1.525 plantage sous 3dmark03.
De fait, j'suis passé a 250x11 a 1.5125, stable occt test, stable occt torture 6h31, stable prime95 plus de 3h, et superpi 4/8/16/32mo pas stable, une ereure aparait a chaque fois ...
La ram est a chaque fois resté synchro, a son voltage d'origine, a ses timings d'oringe, ainsi qu'en 2T car 1T je boot pas, ça freez au bios ...
La temperature du proco n'a jamais depassé 49°C au plus fort des tests (graph occt a l'appuie)
J'ai fait des sreens a 255 si vous voulez voir ...
Donc est-ce que je dois tenir compte des erreurs sous superpi ? a quoi cela est du ? Si vous pouvez m'aider/conseiller ... j'suis preneur ... j'débute pas dans l'overclocking, mais généralement c'est une histoire de 200mhz, donc pas vraiment énorme ...
Merci d'avance
Mon Feed | Mon achat/vente
