Overclocking raté [urgence] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2006 à 00:18:17
teste ta carte graphique sur un autre pc...
c'est peu etre ta mémoire qui en a pris un coup aussi teste les composant un par un avec une autre bécane
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:42:29
mais les ram de mon pc ki a le probleme sont des pc2100 ddr et sur l autre pc c est une pc2700 (jcrois)...Puis qd mm les tester sur l autre pc?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:22:20
Commence déjà par débrancher le pc et retiré la pile de la carte mère.
Attend 15 min et remonte tout.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:24:22
j ai deja fait ca toute la nuit mais ca n a rien reglé :s
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:21:27
Le mieux c'est de tester les élément 1 par 1 sur autre pc si tu peux...
Comme ca tu poura trouver l'element qui pose pb.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:08:21
enleve deja tout ce qui n'est pas necessaire pour demarrer: tout les ddet lecteur dvd/cd, carte son (si tu en a une en pci) ,met une barrette de memoire , inverse les ci ca fonctionne pas tu devrai pouvoir demarrer sur le bios sinon test ton materiel amovible sur un autre pc
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:37:44
tu fai 1 reset cmos et sa va marcher jai eu le mm probleme
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:04:17
| Winnerw a écrit : tu fai 1 reset cmos et sa va marcher jai eu le mm probleme |
le fait de retirer le pile et débrancher l'alim fait un reset cmos donc il l'a déjà fait
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:05:42
| jika8 a écrit : |
clear CMOS n'est pas = a enlever la pile, il y'a un petit jump (chez moi il s'appelle JR1 sur d'autres il s'appelel JMP ou CLR ou CMOS), qui permet de faire un clear CMOS, une fois jumpé tu allumes le PC qui devrait juste faire un bip mais sans rien afficher sur l'écran. A ce moment la le clear CMOS est fait
j'ai eu le meme probleme et je n'avais retiré que la pile ca n'avait pas marché
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:53:47
Voila. J etais en train d'overclocker mon cpu avec cpucool losque soudain mon pc s eteint. Ensuite, j ai essayé de l allumer mais mon ecran ne bronche pas( il reste noir comme si mon pc etait eteint:s ).Mon pc s allume qd mm ( ma clé bluetooth ki est branché s allume ma souris optique s allume egalement mais pas moyen d avoir de reponse de l'ecran. J ai testé mon ecran sur un autre pc et la il fonctionne nickel => j en suppose que le probleme vient du pc.( LE FSB doit surement etre trop haut et il ne peut plus s allumer,... ou quelque chose a grillé :s)
Aidez moi svp, pcq j ai tourné le probleme ds tt les sens mais rien y fait, jvois pas d'ou peut venir le probleme...
Merci d'avance
(P.S. : J ai aussi retiré la pile de la carte mere (=clear CMOS) et celle de l alimentation pdt une 20aine de minutes mais ca résout rien :s)
