Problème bizzare lors de l'overclock de mon processeur.
Problème bizzare lors de l'overclock de mon processeur. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 03-03-2007 à 18:25:19
Bonjour. Voici ma configuration :
Carte vidéo: Msi NX8800GTS 640mb @ 634/960 Processeur: Amd Opteron 165 Carte mère: Asus A8N-E Memoire : Kingston DDR 400 Dual channel 2x1GB Carte de son: Soundblaster Audigy 4 PSU: Enermax Noisetaker 485Watts
Mon problème est le suivant :
Avec un FSB de 322 et un coef multi de 9x (322x9 = 2905 mhz ) Sa fonctionne bien ( 100% stable). Avec un FSB de 335 et un coef multi de 8.5x(335x8.5=2850mhz ) Sa gèle lors du chargement de windows ou avant. Avec un FSB de 335 et un coef multi de 8x et 7x : Sa gèle encore au même endroit. Avec un FSB de 335 et un coef multi de 6x ( 335x6 = 2010mhz ) Sa fonctionne bien.
Précision : Avec mon ancien 3000+. Il tournait à 2700mhz ( 338x8 ) et était 100% avec 8 heures de Prime95. ( 317x8.5 fonctionnait très bien aussi )
J'aimerais pourvoir mettre 335 ou 338 x 8.5 pour avoir une Fréquence mémoire plus élevée ainsi qu'un HTT de 1005mhz.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:25:19
Merci d'avance.
