Problème d'overclock avec P4 640 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:55:32
Bonjour. Merci pour ta réponse, mais en augmentant le Vcore à 1.4125V et le FSB à 220, cela se reproduit. Cela pourrait-il venir de ma nouvelle alimentation ? Du chipset de la carte mère ?
Marsh Posté le 24-06-2006 à 20:34:09
Mon problème n'est pas un problème de stabilité. C'est que lorsque j'overclock le processeur et que je redémarre, le PC s'éteint pendant quelques secondes et se rallume d'un coup... Par exemple, à 3.78Ghz, le test de stabilité passe mais à chaque fois que je redémarre le PC s'éteinds et se rallume...
Merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 25-06-2006 à 17:38:09
C'est Bien Ta Config??
# PC 1 :
=>Intel Pentium 4 640 Socket 775 3.21Ghz
=>Asus P5GDC Deluxe
=>2Go de RAM PC 3200 Corsair Value Select (4x512)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 22:15:41
Bonsoir. Oui goldorak c'est bien cette config la. DiamondCorporation, je n'est pas cette option sur ma carte mere...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 08:43:11
Ca me fait exactement la même chose avec une P5GD2-X et un 630 à 3.68 Ghz....
Perso, je ne m'etais pas trop posé de questions, ca m'a choqué, mais à priori à la frequence de base çà fait pareil....
Sinon moi j'ai un autre souci, à 3.68 donc fsb de 245 et ram à 653 çà tourne nickel, à 250 je perds la carte réseau intégrée mais ca boote et tout nickel.
Je dois changer quoi ?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 22:25:35
Je crois que sur les 915 le pci on peut pas le loc c'est pour sa peut etre
Marsh Posté le 29-06-2006 à 16:52:45
J'ai lock le PCI à 33 c'est bon...
Par contre le PCI Express a l'air de monter encore, à 250 il est à 112, bizarre comme ratio...
Enfin çà change pas grand chose, çà freeze dans le bios à cette frequence par contre sous Windows j'ai bien la carte réseau et çà passe les benchs... A creuser ![]()
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:42:59
Bonsoir à tous. J'ai mis le PCI à 33.33Mhz pour le bloqué mais les coupures lors d'un reboot ou lorsque je quitte le bios sont tjrs là...
Marsh Posté le 01-07-2006 à 12:30:29
Tu t'inquiètes pour rien, c'est parfaitement normal.
Ca le fait également avec un P5WD2.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 09:41:09
Slt. Ouais d'accord mais à la longue sa risque d'endommager de matériel...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:31:41
Ca n'endommagera rien du tout, c'est exactement comme un reboot sauf que le courant est coupé après le clock change
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:24:38
Oui mais dans ce cas la, comment expliquer que, par exemple, sur le AMD de mon frère, ou même sur mon Celeron 1Ghz (pourtant acheté en grande surface) cela ne se produit pas ? Les cartes mères Asus seraient elles toutes "bizard" ? De plus, lorsque je reviens @ 3200Mhz, j'ai une coupure. (Mais après sa redeviens normal si je laisse cette fréquence).
Marsh Posté le 03-07-2006 à 01:28:44
Je sais que certaines asus le font, maintenant je te l'assure ce n'est rien d'anormal, donc ne t'inquiète pas.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 18:28:35
Bonjour à tous
Comme le titre l'indique, j'ai un problème lors d'un overclock, même léger. Lorsque je passe de 3.2Ghz à 3.37 par exemple, lors d'un redémarrage du Pc il s'éteind pour se rallumer quelques secondes plus tard (dans le bios comme sous Xp). J'ai donc changé l'alimentation pour une de marque. De Topélite 450W, je suis passé à Seasonic S12 500W, mais sa fais pareil... De plus, mon processeur chauffe plus avec cette nouvelle alimentation ! Donc si vous avez des idées... Merci d'avance.
