Probleme OC i53570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2016 à 17:56:55
EDIT : Les temperatures des cores en test OCCT standard grimpe a 45° max.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 09:39:12
Resolu la CM etait pas tres bien foutus, je try hard mon proco pour l'instant je tourne a 4.5GHz avec un Vcore a 1.208v / 1.216v en iddle et a 1.216v / 1.224 sous OCCT, aucun plantage actuellement, les temperatures excèdent pas 60°.
si vous avez des conseille pour eviter des variation du Vcore je suis preneur...ca reste des variations de 0.008v ya pire mais je pense qu'il y a mieux
Marsh Posté le 07-08-2016 à 23:17:20
Bon j'ai passé une demi journée, j'ai up mon proco a 4.5GHZ j'ai essayé plusieurs vcore (1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29) les plus stables sont ceux que je vais vous presenter, je n'ai pas realisé les OCCT sous linpack, a voir donc...les temperature vont au maximum a 61-62°.
J'aimerais avoir un avis sur mes differents Vcore svp car je debute un peu.
Mon Vdram ets a 1.63 (je peux mettre 1.65v ya pas de soucis)
Le Vdroop auto.
le Vcpu i/o auto.
le Pll auto.
le spectrum en disable.
le mode turbo disable egalement.
Celui la etait a 1.29v sous biso (1.30 sous CPUZ et OCCT)
Celui la etait a 1.28v sous bios (1.29 sous CPUZ et OCCT)
Celui la etait a 1.25v sous bios (1.26 sous CPUZ et OCCT)
Celui la etait a 1.24 en Bios (1.25 sous CPUZ et OCCT)
Celui la etait a 1.22 en bios (1.23 sous CPUZ et OCCT)
Celui la je ne sais plus dsl...j'arrive pas a voir sur le graph
Celui la etait un autre test a 1.22
Merci d'avance pour vos futures lectures et peut être futures réponses
Marsh Posté le 08-08-2016 à 18:23:59
Plop les mecs je vous tient au jus c'ets bon j'ai trouvé une valeur stable sur occt mais qui entraînait des blue screen a 1.9v en charge et 1.6v en iddle, j'ai du up a 1.20v en charge et 1.7v en iddle a 4.5Ghz a 72° sous linpack, ya moyen de try hard le 4.6 ou 4.7Ghz mais je me stop la pour aujourd'hui (je me permet une température de 80-82° et une securité a 85° tout de même)
Celui la me donnait quelques blues screen
Vcore final
Marsh Posté le 06-08-2016 à 17:53:58
Bonjour, je me permet de venir vous voir car j'ai un soucis d'oc avec mon processeur i5 3570k, la carte mere me bloque l'acces au coeff multiplicateur, ainsi qu'a toutes les tensions...en soit je ne peux que oc via oc genis, j'ai essayé énormément de chose rien n'y fait..
et j'espere trouvé une solution car un vcore a 1.14 sous 4.2GHz...je pense qu'il y a du potentiel a aller gratter
Bonne journée
Ma config :
-Proco : i5 3570k @ 4.2Ghz.
-Carte mere : MSI P67A GD55 (B3).
- Alimentation : Corsair CX 500watt.
-Carte graphique : R9 290X tri x 4GO DDR5 @stock.
-Barrette memoire : Corsaire vengeance DDR3 a 2400Mhz (bridé a 2133mhz car la CM ne gère pas plus) 2x8 Go
-Boitier Zalman z9 + avec 2 fan portière en 120mm / 2 fan top 120mm / 1fan en facade 120mm / 1fan 120mm en bas / 1fan 120mm a l'arriere (tous les ventilateur sont des Zalman).
- Ventirad Noctua NH-U12P-SE2.
Mes temp en Iddle 35°, en OCCT standar test, en OCCT CPU linpack 61°.
Mes Vcore en iddle 1.14V (occile tres rarement etre 1.139 et 1.144) et en linpack idle 1.14v chute a 1.1 stable.
Quelques images OCCT:
Le Vcore en OCCT test standard :
Les temperatures des cores en test standard :
Le Vcore en linpack :
Les temperatures des cores en linpack :
Voila pour les images, la carte mère je l'ai eu par un ami qui a fait des tres gros oc sur des i5 2500k, en metant le 3570k apparament il a ete obligé de mettre a jour le bios, et depuis on n'a plus acces a certaines fonctions...Merci d'avance de vos futures réponses
