Probleme OC Barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:35:51
Essaye avec 1 seule barrette, si ça continue cherche pu c'est la mobo  (le NF2 est assez capricieux avec la RAM en dual DDR)
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:57:49
La NF7-S 1.x n'est absoument pas certifiée 200 de fsb mais 166... ton cas n'est pas isolé il y a des gars qui n'ont effectivement pas pu avoir du 200 de fsb alors que d'autres y sont arrivés avec mod de voltage chipset et d'autres qui ont eu la chance de passer le 200 de fsb sans aucun bidouille avec une rev 1.x
-> Il n'y a qu'avec la NF7-S rev 2 que tu passe à coup sur à 200 de fsb et + (là je suis à 221de fsb en dual ddr avec ma NF7-S rev 2 )
Marsh Posté le 17-10-2003 à 09:53:54
G eu le meme probleme ke toi avec mon nf7 rev1.2 : impossible d'avoir un systeme stable avec un fsb de 200MHz meme avec 2V sur le cpu! G couper un pont (L12, je c plus), ca fait passer le fsb du cpu en 133MHz et ca a regle tout mes problemes, systeme stable a 200MHz et +.
C sur le forum d'abit-usa ke g trouve la manip.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 12:10:06
oué ca aide mais faut le relier normalement pas le couper
Marsh Posté le 17-10-2003 à 13:29:59
nan nan, fo couper le 2ème pont L12 en partant de la droite (pour barton 2500+ en tout cas)
Mais cette manip ne fonctionnait pas avec tout le monde.
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:04:26
Merci pour vos réponses.
Alors j'ai du faire la manipe avec les ponts L12 sauf que j'ai du relier les 4, ils etaient tous ouverts.
Prime 95 tourne depuis 2h a 210x10 à 1,87v (pas essaye en dessous 1,85 mais ca plantait avec voltage d'origine, je dois pas avoir un bon stepping AQUCA 0308 UPAW).
57°C en load depuis 2h, ca plante pas, j'esaierai de diminuer le voltage pour faire baisser la temp.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 11:39:47
héhé, c vrai ke c dur de couper les ponts si ils sont deja coupes. Moi j'avais du couper un pont L12... ce ki compte c ke la manip fctionne chez toi.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:32:00
Voila, depuis quelques jours j'essaie d'OC mon barton 2500+ avec differents parametres, je vois partout sur le forum qu'il passe les 200FSB sans probleme, le mien non meme en 200x9 ce qui donne la frequence d'origine et meme moins.
J'ai mis le voltage a 1,85v pour le proc et 1,7v pour le chipset mais rien a faire.
Je pense que ca vient de ma carte mere ABIT NF7-S rev1.1
RAM c'est 2x512Mo corsair cas2 PC3200 donc pas de prblm de ce cote la..
Si quelqu'un a une idee ou une abit nf7 rev1.1 avec 200fsb...
PS: il tourne actuellement a 190x11.5
