PC Instable / Où est le problème? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2008 à 09:02:09
Hello, désolé du retard de réponse
Sur CPU-z je vois que ta RAM est a 1066MHz. Même si elle est certifiée a cette vitesse, ca reste une spec overclock qui sollicite pas mal le NB. Dépend du strap que la CM choisit, ca peut etre instable. Le X38, en particulier la Gigabyte n'est pas un si bon chipset malgrès le prix supérieur au P35. Il est délicat a stabiliser sur l'OC de la mémoire.
Ce que je ferais, c'est de faire un load setup defaults et de fixer la RAM a un DDR2-800 (FSB 266, multi 2:3) et de laisser les timing sur auto pour commencer (là ils sont inhabituels sur ton CPU-z avec du 5-7-7...) ou de les mettre en 5-5-5-18-5-42-12-5-12 je crois
Le reste semble OK. Tu sera alors en vrais specifications stock des composants. Tu relances OCCT en mode RAM et si ça ne plante pas, c'est que c'est l'OC de la RAM qui était instable ou pas assez de jus sur le NB
Essaye et reposte ici avec des screens bios de to setup, c'est important qu'on puisse tout y voir.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 13:17:21
Merci pour ta réponse, j'ai rééssayer de faire un OCCT pendant 1h et là il est aller jusqu'au bout, même s'il me dit que c'est un pc stable pour moi il y a quand même un probleme.
Après OCCT je ne peux plus rien faire; comme si l'ordi n'avais plus aucune ressource, même ouvrir le menu démarrer mais 50ans.
Je vais faire ce que tu me conseil , pour faire des screen sous le bios c'est la même méthode que sous windows? (impr écran).
Marsh Posté le 26-03-2008 à 15:05:26
| adnvirus a écrit : Merci pour ta réponse, j'ai rééssayer de faire un OCCT pendant 1h et là il est aller jusqu'au bout, même s'il me dit que c'est un pc stable pour moi il y a quand même un probleme. |
Oh là, pas du tout: soit le paiper stylo, soit un APN (appareil photo numerique)
Marsh Posté le 26-03-2008 à 16:20:01
Donc voilà mon bios section M.I.T: (après le "load fail-safe dehault)
Donc je vais dans "system memory multiplier" et je dois choisir 2.66, seulement j'ai deux 2.66 different un C et un D??
Mercii
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:41:03
Pour être sûr que le problème ne vient pas de la RAM, je te conseille :
1) de la stabiliser en mettant son voltage à 2V (connu chez Crucial)
2) de faire un test avec Memtest86
Ensuite, quand tu seras sûr que ce n'est pas la RAM qui est en cause, il restera à examiner la config du CPU (voltage, etc.).
Marsh Posté le 29-03-2008 à 01:28:39
| adnvirus a écrit : Donc voilà mon bios section M.I.T: (après le "load fail-safe dehault) |
Ou laaa, trop d'options bios
malheureusement je ne connais pas bien cette CM et pas habitué a son bios, faudrait que d'autres t'aident un peu
Marsh Posté le 29-03-2008 à 10:43:19
ReplyMarsh Posté le 29-03-2008 à 12:38:29
| camille31140 a écrit : Met "performance echanced" sur standard |
C'est ce que j'ai fait, comment je fais maintenant pour savoir s'il y a de l'amélioration ??
| GrizzzlyBear a écrit : Pour être sûr que le problème ne vient pas de la RAM, je te conseille : |
Comment marche Memtest86, si je fait un test mémoire avec OCCT ça revient au même ?? ou pas?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:10:46
essaye de mettre a jour tes pilotes catalyst, et surveille la température de ta CG, peut-être qu'elle surchauffe?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:23:15
| tomass a écrit : essaye de mettre a jour tes pilotes catalyst, et surveille la température de ta CG, peut-être qu'elle surchauffe? |
Oui j'avais ce problème mais je l'ai réglé a l'aide de RivaTuner!
Edit: j'ai fais un OCCT RAM pendant 30min, il a été jusqu'au bout, mais après j'ai eu une erreur de windows un peu complexe que j'ai pas trop compris, j'ai voulu faire un "impr écran" mais en faite cette erreur a transformer mon ordi en légume !! Impossible d'ouvrir le poste de travail, d'aller dans paint pour l'imprim écran, et j'ai dû attendre 10min pour qu'il s'éteigne normalement!!
Marsh Posté le 30-03-2008 à 12:24:17
| adnvirus a écrit : Comment marche Memtest86, si je fait un test mémoire avec OCCT ça revient au même ?? ou pas? |
C'est simpliste. Tu vas sur http://www.memtest86.com et tu download Pre-Compiled Memtest86 v3.3 installable from Windows and DOS. Le .zip contient un fichier install.bat, tu n'as qu'à l'exécuter après avoir inséré une disquette dans ton lecteur et voilà, il va "formater" ta disquette pour en faire une disquette bootable avec le programme qui va se charger automatiquement en mémoire.
Il faut un bon moment pour faire un cycle complet (tous les tests) et tu peux le laisser faire plusieurs cycles (genre pendant la nuit). S'il trouve une erreur, c'est clair que le prob vient de la RAM.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 09:17:00
| adnvirus a écrit : |
Pour stabiliser un OC, il faut y aller par étape. Le CPU en premier, RAM a 800 avec le mode CPU de OCCT ou small FFT de prime95. Puis, tu attaques la RAM quand le small FFT est stable. Là, tu teste avec le mode RAM de OCCT. Le mode mixte, je laisserais tomber ou a utiliser une fois tout stabiliser en modes CPU et RAM.
Memtest ne stresse pas le NB-RAM, la preuve, pas de vraie chauffe. Par contre, il est le seul a pouvoir tester physiquement toute la RAM. OCCT et tout programme windows ne peut en tester qu'une partie. Par contre, une fois Memtest stable (pas de defect physique de la RAM), OCCT RAM permet de voir si l'OC est vraiment stable
Voilà en gros comment ca marche, après, ca prend du temps tout ca
Marsh Posté le 02-04-2008 à 14:02:48
Ok merci, je précises encore que rien n'est OC sur mon PC je voudrais juste qu'il ne me lache plus d'erreur comme ça!!
Je voulais savoir pour Memtest si je pouvais le mettre sur CD à la place d'une disquette....??
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:43:20
Oui, c'est une image à graver... ![]()
Marsh Posté le 26-05-2008 à 18:07:14
Bonjour, j'ai reussis a trouvé un symptôme:
Il me dit qu'il n'a pas pu sauvegarder sur "C:/$Mft" (si ma mémoire est bonne) et après il me sort tout le temps que ma memoire système est insufisante, et je ne peux plus rien charger même le bloc note!!!!
Helpppp please
Marsh Posté le 26-05-2008 à 18:44:41
Sa ressemble à un problème de Ram
Ou XP pas stable ![]()
Marsh Posté le 23-03-2008 à 10:36:27
Voilà j'ai un problème de stabilité mais comme je ne m'y connais pas trop, je sais pas vraiment d'où ça vient.
Ma config:
proc : Q6600 G0
CM: X38-DQ6
RAM: 2*1Go Crucial ballistix tracer PC8500
CG: ATI HD2870 X2
Donc j'ai remarqué qu'il y avait un problème car j'ai des message d'erreur quand je joue a crysis que je ne connaissait pas, et surtout lorsque j'ai voulu faire un test avec OCCT et que l'ordi reboot systématiquemen!
J'ai fait un petit screen:
a ce moment là dans le bios j'ai sur "load optimized defaults" et sous les conseils de jonny_ftm, j'ai fais "load safe defaults" mais OCCT plante toujours!
Il faut savoir aussi que je n'ai rien OC !! et que l'ordi a 2 semaines et n'ai pas connecté a internet (pas de virus).
Il y a aussi autre choses, j'ai voulu faire un Qflash du bios pour le mettre a jour, mais en suivant la demarche a la lettre ça c'est mal passé, et j'ai commencé a avoir le reboot infini. J'ai fait un ClearCMos et tout est rentré dans l'ordre (enfin je crois..) et l'ordi tourne aujourd'hui avec la version du bois que j'ai éssayé de flasher.
Voilà si vous avez besoin d'autres infos dites le moi, j'aimerais vraiment qu'un PC a un prix pareil marche correctement...
