Problème fréquence de PC4000 [Résolu] [Urgent] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2006 à 14:35:07
Essaye deja de booter a 250*9 (vu que ta RAM est de la PC4000 => 250Mhz) avec les timing constructeur.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:02:08
Déjà essayé, merci
Et je savais déjà que ce n'était pas mon proc qui limitait parcequ' il tient très bien 255*11.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 15:29:03
ReplyMarsh Posté le 26-08-2006 à 16:21:53
Et t'a essayer avc 1 seul barrette ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:26:51
Oui. Merci
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:37:35
Je sais qu'avec les DFI y a certains bios mieux que d'autres suivant la marque de la RAM, mais je suis pas un pro des DFI donc je peux pas te dire si y en a 1 spécial pour ta RAM.
Va faire un tour sur le site de DFI, tu trouveras peut etre quelque chose.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:02:05
Ok merci pour le conseil, mais j'ai recemment (avant de recevoir cette ram) déjà jonglé avec les bios DFI et ça commence à ...
J'attend de voir si quelqu'un utilise de la twinmos et si oui, quel serait la version du bios qu'il utilise.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir essayé de m'aider ![]()
Marsh Posté le 27-08-2006 à 10:05:39
Edit: Résolu, j'ai changé de config.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 13:18:41
Voici les différents réglages essayés :
J'ai aujourd'hui reçu un kit de 2*512 mo Twinmos Twister PC4000.
Pour ma config, voyez par le lien "config de l'utilisateur'
Le problème c'est que je ne peut pas les faire fonctionner à 250 Mhz
1 - Réglages que je devrais faire :
Coeff : 11
FSB : 255
CPU : 1.55V
HTT : 3x
Ram : 2.5-4-4-10 @ 2.8V
Synchro 1.1
Mais le PC ne boot pas : normalement je vois "Verifying DMI Pool Data", et "Backup CMOS...ok!" mais là non puis le PC redémarre.
2 - Alors j'ai essayé ça :
Coeff : 9
FSB : 255
CPU : 1.55V
HTT : 3x
Ram : 3-5-5-11 @ 3V
Synchro 1.1
Résultat : pareil
Je suis don obligé de désynchro ma ram pour que le FSB soit de 255 Mhz et la ram à 200 Mhz, c'est pas top pour de la PC4000 ...
J'aimerais trouver une solution assez rapidement à mon problème pour savoir si ça vient de mes réglages (on se trompe vitte avec tous les réglages d'une DFI) ou alors si ca vient de ma ram que je devrais donc retourner
Merci beaucoup par avance,
Flo
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 14:03:54
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
