problème de boot a chaud ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2003 à 10:19:59
Quand tu mets ta ram en 166, tu la mets en cas 2 ou 2.5 ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:04:54
| LoLille a écrit : Quand tu mets ta ram en 166, tu la mets en cas 2 ou 2.5 ?  |
en cas 2.5 et je l'ai meme mis en cas 3 , mais le problème persiste.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:11:28
j'avais lu a l'envers
Si tu mets ton cpu en 166 ca donne 15*166 au lieu de 15*133.
Pour que ca passe tranquille, monte un peu le vcore, ca devrais rouler ensuite.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:04:30
| LoLille a écrit : j'avais lu a l'envers   |
15X166 =2490 mhz ça fait beaucoup pour un 2400+
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:35:35
| phil1er a écrit : Voilà, j'ai une asus a7v8x-x + athlon2400+  + 512mo pc2700.  |
Oui c'est du Elixir
Marsh Posté le 31-08-2003 à 18:32:24
ReplyMarsh Posté le 31-08-2003 à 18:35:09
mais ça regle pas mon problème de boot a chaud, à mon avis ça doit etre un problème de carte mère.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 18:56:01
| phil1er a écrit :   |
Le mien à fait 169X15 en watercooling et y a pire.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:00:34
| Totor78250 a écrit :   |
d'accord, mais moi j'ai qu'un simple ventilateur
Marsh Posté le 31-08-2003 à 10:04:57
denier bios ver.1006 + windows xp sp1
Mon problème vient du fait que quand je fais tourner le proc à la meme vitesse que la ram (FSB166) le Pc ce bloc quand je fait un reboot a chaud. Je suis obligé de débranché la prise secteur pour redémarer. Une fois demaré le pc tourne parfaitement bien sans aucun problème. J'ai seulement ce petit problème de reboot à chaud.
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(TM) XP 2400+
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1988.3 MHz
Clock multiplier x 12.0
Front Side Bus Frequency 165.7 MHz
Bus Speed 331.4 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1988.3 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
ram
CPU-Z version 1.19
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #0
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 512MBytes
Max bandwidth PC2700 (166MHz)
Part number M2U51264DS8HB3G-6K
Max frequency @CAS#2.0 133MHz
Max frequency @CAS#2.5 166MHz
Qui aurait une solution ?
Nanya technology c'est une bonne marque ?
