Problème avec jaLCD --> réglé :) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2003 à 22:33:28
oui, c bizzar effectivement, j utilise Jalcd avec un 4*20 en // et port95NT (obligé) et j ai no problemo (xp-pro sp1...voir config koi)
mon port // : 378
et biensur 20 char par ligne
tu as bien redémarrer et lancer le config tool apres avoir installer port95NT ? (install dans l ordre Port95NT+redémarrage+JaLCD+redemarrage) ?
sinon desintall tout et re-essaye l ordre ci dessus
Marsh Posté le 31-08-2003 à 01:59:52
Merci pour ton post.
J'ai bien tout installé correctement de la même manière que tu l'as décrit.
Qu'entends tu par config tool? c'est un soft installé par le driver port95NT?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 10:04:26
non, non, c'est la configuration de JaLCD qu il faut vérifiez pour savoir si il a pris le bon n° de port //, et biensur le nombre de caratère du lcd.
Sinon çà marche tout seul...
  dis nous si çà marche
Marsh Posté le 31-08-2003 à 11:16:44
ça y est, j'ai progressé!
J'ai réglé le problème en changeant de PC. Là tout fonctionne parfaitement! Même l'exemple fourni avec jaLCD
Maintent j'ai pu observer ce qui differe entre mes deux PC au niveau du port // sur le port LPT1
Dans panneau de config du PC qui marche j'ai bien pour la plage E/S suivante : 378 - 037F (ce qui fait bien 8bit)
Tandis que sur mon PC ou l'écran ne fonctionne pas bien j'ai la page suivante : 378 - 037B (les 8 bit ne sont pas là!!!)
Ceci pourrait expliquer cela?
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 12:15:02
ça y est, un petit coup dans le BIOS de la CM et le probleme de port LPT est résolu.
Cependant en utilisant l'exemple fourni avec jaLCD, celui ci plante au niveau de l'écran d'affichage des ressource PC (hard disk entre autre). Il semblerai que mon P2@400Mhz installé sur ma vieille CM Asus P2B ne soit suffisament performante pour afficher ce type de données...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:33:59
Et voilà une photo du LCD une fois le bug réglé
Marsh Posté le 31-08-2003 à 16:53:50
| DTSman a écrit : ça y est, un petit coup dans le BIOS de la CM et le probleme de port LPT est résolu.  |
quesque tu as fait dans le bios?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 17:15:34
Dans le BIOS le port de l'imprimante LPT1 était mal configuré. Je l'ai remis en mode "normal". Au reboot sous Windows j'avais récupéré ma fourchette de 8bit
Marsh Posté le 30-08-2003 à 21:35:26
je viens de faire l'acquisition d'un LCD 2lignes*20carac (via le mag tuningpc). C'est un modele port // compatible jaLCD.
Je suis sous WindowsXP mais j'ai quand même installé port95NT.exe pour piloter le port //. Ai je bien fait? N'y a til pas conflit avec mon OS?
Je lance ensuite la configuration de jaLCD. J'y ai passé plusieurs heure mais j'ai comme l'impression que ce soft ne reconnait pas bien mon LCD : je l'ai configuré en 20 caractère par ligne. Et dans ce cas il ne prend pas en compte les trois premier caractère de la première ligne. De même il n'affiche rien sur la deuxième ligne. Si je configure en mode 24carac/ligne la les trois premiers caractères sont pris en compte. Mais il y a un décalage sur la deuxième ligne...
I need help please
Message édité par DTSman le 31-08-2003 à 20:21:38
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
