Problème O/C depuis le bios (MSI) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:21:06
J'ai essayé en HTx3 mais ca ne change rien, mais je pense que ca vient de mon alim, j'ai des grosses chutes ou montées de voltage je pense que c'est a cause de ca que mon pc arrive pas a boot.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 13:30:36
Bonjour, je fais un peu d'o/c sur mon Athlon X2 3800+ couplé à 2Go de DDR PC3200, avec une alimentation no name 230V 5A, le tout étant monté sur une MSI K8N-SLI FI.
, mon alimentation me faisant ensuite défaut.
J'ai un problème avec l'utilisation de mon bios, je règle les paramètres tel que le Vcore (1.4V), le coeff CPU 9x, le coeff HT 4x, et je met ma ram a 166Mhz. Et je n'arrive pas a partir de mon bios a monter mes FSB très haut, en effet il bloque et ne boot plus a partir de 235 de FSB m'obligeant en plus a passer par un Clear CMOS ...
Le hic, c'est que avec Clockgen qui me permet de modifier mon FSB depuis windows j'arrive a faire monter mes fsb jusqu'à 260 stable
Donc j'aimerai avoir votre avis et quel peuvent être les raisons de mon problème. Merci d'avance.
