Problème au démarrage ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:33:37
Tu as quoi comme alimentation?
Au prochain allumage, faire des tests sur la puissance délivrée par l'alim, peut-être qu'elle est entrain de te lâcher ?
Essaye un clear CMOS, et vois si le problème est toujours là, si oui, je ne vois que l'alim pour merder comme ça... Ou une pile à changer?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 15:28:46
J'ai une Seasonic S12 380HB (380 watts)...
J'ai trois DD branché dessus + mon graveur DVD SATA.
J'ai déjà essayé un clear CMOS et j'ai même déjà retiré la pile pendant une heure et j'avais le même soucis le lendemain.
Le truc bizarre c'est que des fois le pc boot même plus et donc je suis obligé de mettre un nouveau kit de ram, de le passer à +0.400v et ensuite remettre mes barrettes et le pc boot.
J'ai fait un Memtest (avec le processeur pas O/C et tout en Auto dans le BIOS) pendant 8h30 (20 pass) et j'ai obtenu aucune erreur....
Marsh Posté le 02-02-2008 à 12:24:55
ReplyMarsh Posté le 02-02-2008 à 13:49:35
vitriol_drinker a écrit : Alim trop petite ? (ctb) c'est quoi la cg au fait ? |
Bah normalement c'est correct 380 watts vu ma config et Seasonic c'est pas de la merde.
Une Sapphire X1950XT.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:52:07
Les >500w c'est sous traité.
Elles sont totalement différentes.
Si tu veux j'ai une spire 600W @ 40 out
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:08:36
vitriol_drinker a écrit : Les >500w c'est sous traité. |
Les tests disent que c'est de la qualitaÿ ma petite Seasonic S12
Et ma config doit pas consommer plus de 300W, je pense
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:24:21
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:20:35
Au cours de ces derniers jours j'ai testé un peu les différents composants qui pourraient être cause à mes problèmes de boot.
J'ai remarqué qu'avec la barrette (numéro 1) de mon kit Teamgroup Xtreem je n'arrivais pas à booter au matin "à froid" par contre avec l'autre barrette (numéro 2), cela fait deux jours que je coupe le PC la nuit et qu'il s'allume parfaitement au matin. Si je mets les deux barrettes, j'arrive des fois à booter mais si je coupe le PC la nuit, au matin il ne bootera pas §§
Par contre quand j'essaye la barrette (numéro 1) quand l'ordinateur est un peu "chaud" après quelques essais, j'arrive à booter.
J'ai fait un Memtest86+ (sous DOS donc) de plusieurs heures sur la barrette numéro 1 et deux, ainsi que les deux en même temps pendant plusieurs heures et j'ai obtenu aucune erreur...
J'ai reçu un numéro de retour de la part de Gigabyte pour ma DQ6 qui pourrait-être en cause (reboot infini ??) mais je suis vraiment pas sur que ce soit la carte-mère.
Avez-vous une idée ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:51:04
peut être une incompatibilité entre les barètes et la mobo ?
Mais bizarre que ça le fasse que sur une barète
Tente de booter avec la n°1 sur une autre Cm
Marsh Posté le 06-02-2008 à 12:53:20
vitriol_drinker a écrit : peut être une incompatibilité entre les barètes et la mobo ? |
J'ai pas d'autre CM compatible DDR2 ici.
Ah si, j'ai ma nouvelle Gigabyte EP35-DS4 (Rev 2.1) mais je dois encore tester avec ma Crucial DDR2 1066 pour voir si j'ai le même soucis avant de l'installer.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:33:28
Spirousorus a écrit : Au cours de ces derniers jours j'ai testé un peu les différents composants qui pourraient être cause à mes problèmes de boot. J'ai fait un Memtest86+ (sous DOS donc) de plusieurs heures sur la barrette numéro 1 et deux, ainsi que les deux en même temps pendant plusieurs heures et j'ai obtenu aucune erreur... J'ai reçu un numéro de retour de la part de Gigabyte pour ma DQ6 qui pourrait-être en cause (reboot infini ??) mais je suis vraiment pas sur que ce soit la carte-mère. Avez-vous une idée ? |
Je viens de rallumer mon ordinateur et même constat que toute à l'heure, le PC a directement booté avec la barrette (numéro deux) et quand je tente de booter avec l'autre barrette uniquement j'ai le droit au "reboot infini"... Pourtant comme expliqué plus haut quand j'ai réussi à booter avec cette barrette l'autre jour j'ai eu 0 erreur sous DOS avec Memtest86+...
Est-ce possible que ce soit un problème avec ma ram (malgré le fait que Memtest86+ ne détecte aucune erreur) ?
J'hésite à renvoyer ma DQ6 pour "rien".
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:04:43
teste avec une autre alim voir
sinon, renvoie donc ta cm au sav, au pire elle te reviendra (ptetre en neuf qui sait ^^)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:05:00
the_k586 a écrit : teste avec une autre alim voir |
Je vois vraiment pas en quoi l'alimentation viendrait jouer un rôle car avec une barrette de ram ça boote avec l'autre non...
C'est pas gratuit d'envoyer sa carte-mère au SAV Gigabyte en Hollande...
J'aimerais être certain que ce soit pas ma ram (une barrette peut-être) qui foire.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 18:59:32
Bon j'ai démonté ma Gigabyte DQ6 pour mettre ma Gigabyte EP35-DS4...
Ensuite j'ai testé avec mon ancienne ram (Teamgroup Xtreem DDR2 PC6400) et le PC a pas booté avec les deux barrettes ni avec une seule d'ailleurs. Il me fait la même chose qu'avant sur la DS4 (il boot mais pas d'affichage, pas de bip et il reboot toutes les cinq secondes environ)... Sur ma DQ6, il y avait qu'une barrette qui ne voulait pas booter à froid mais l'autre fonctionnait correctement visisblement tandis que sur la DS4 j'ai réussi qu'une seule fois à booter avec l'autre barrette (celle qui marchait sur ma DQ6 donc) et lors du "Memory test" au lieu de mettre : 1047488 j'ai juste eu 1047 et puis le boot a pas continué (image figée)
J'ai essayé avec ma nouvelle ram (Crucial DDR2 PC8500) et le PC a directement booté correctement.
Je pense que je peux enfin tirer une conclusion de mes tests en disant que mon ancienne ram est déféctueuse, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 14:12:53
farpaitement
ta ram est pas garantie a vie ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 16:38:50
Elle est garantie à vie...
J'attends une réponse du SAV (à Taiwan) Teamgroup.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 22:30:36
Je suis passé à La Poste en fin d'après-midi...
J'espère que ma lettre va arriver rapidement à destination.
Le SAV Teamgroup m'a dit qu'il allait falloir entre 7 et 14 jours pour traiter mon problème.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 00:00:50
Bonne chance
Marsh Posté le 14-02-2008 à 16:18:10
Merci beaucoup !
Je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 02:49:30
Ya intéret
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:30:16
J'ai posté le kit Teamgroup le 13/02, il est arrivé à Taiwan le 20/02.
Le SAV Teamgroup à renvoyé un nouveau kit le 10/03 et je l'ai reçu aujourd'hui.
J'ai pas encore eu l'occasion de le tester.
Problème résolu §§§
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:06:34
Par contre si je le coupe avant d'aller dormir et que je tente de le rallumer au matin, il me fait la même chose qu'expliqué plus haut.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai un soucis avec mon ordinateur (Gigabyte DQ6, Intel E6400, 2Go DDR2 PC6400 4-4-4-12, ...) à chaque fois que j'arrête complètement l'ordinateur pendant plusieurs heures lorsque je veux rallumer le PC il tente de booter mais celui-ci n'affiche rien et je n'ai aucun bip. Il se coupe directement (après 5 secondes environ) puis il se relance et ainsi de suite... Je dois arrêter l'ordinateur completement et esperer qu'il veuille bien démarrer. Mon O/C est stable j'ai testé plusieurs heures le CPU, la RAM, CPU+RAM avec OCCT et Orthos... D'ailleurs même avec un très faible O/C j'ai ce problème. Lorsque j'avais installé ma nouvelle config (fin 2006) je n'avais pas ce problème mais depuis plusieurs mois mon ordinateur tourne 24/24 et donc je ne m'etais jamais aperçu de ce problème. Maintenant si je redemarre ou arrête mon ordinateur, celui-ci va démarrer.
Avez-vous des idées pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance...
Message édité par Spirousorus le 01-02-2008 à 22:09:44
