probleme fsb avec E4300 et asus P5n-e - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2007 à 12:22:42
Hello , j'ai aussi une P5N-E SLI couplé a un E6300.
Ce qui me bloquait pour oc , c'etait le NBvcore , apres avoir bataillé un peu pour trouver d'ou ça venait , je l'ai mis au max ( 1.563 de memoire ) et depuis je peux monter mon rated fsb a donf  je suis a 1714 dc E6300 @ 3ghz.
Si ça peut t'aider
Marsh Posté le 07-05-2007 à 18:21:22
meme prob que toi. mais est il dangereux de monter le NBvcore si haut ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 12:46:17
c'est normal,la p5n-e sli a des "fsb hole" .monter les voltage ne changeras rien!entre 1200 et 1300,ca merde !j'ai mis direct 1333mhz et ..miracle!!ca marche nickel!!!
Marsh Posté le 08-05-2007 à 12:47:53
Ben moi suivant le vcore que je met dans le chipset c'est plus ou moins stable... Je voulais savoir si justement on pouvait le emttre a fond.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:30:11
| toms_etnies a écrit : Ben moi suivant le vcore que je met dans le chipset c'est plus ou moins stable... Je voulais savoir si justement on pouvait le emttre a fond. |
je te desconseille de le mettre a fond..surtout si tu n'a pas changer le dissipateur ,qui ,d'origine est bidon!moi,j'ai mis le zalman en forme de fleur(je sais plus le nom )avec artic silver5...d'ailleur je conseille a tous les posseseur de la p5n-e sli et qui overclocke de mettre le zalman en question sur le norhtbridge et le southbridge(qui d'ailleur n'a pas de dissipateur )avec de la bonne pate thermique(artic silver5 ou mieux coolaborotory liquid pro)parce qu'il chauffe beaucoup et en plus le zalman xcoute une misere(5-6euros).moi,avec +une tour mechament bien ventiler.je mettais 1.35v et maintenant que je deppase les 1400mhz de fsb ,je met 1.56v.avec la meme ventilation ,je desconseille de depasser 1.56v
)avec artic silver5...d'ailleur je conseille a tous les posseseur de la p5n-e sli et qui overclocke de mettre le zalman en question sur le norhtbridge et le southbridge(qui d'ailleur n'a pas de dissipateur )avec de la bonne pate thermique(artic silver5 ou mieux coolaborotory liquid pro)parce qu'il chauffe beaucoup et en plus le zalman xcoute une misere(5-6euros).moi,avec +une tour mechament bien ventiler.je mettais 1.35v et maintenant que je deppase les 1400mhz de fsb ,je met 1.56v.avec la meme ventilation ,je desconseille de depasser 1.56v  et si tout d'origine ,ne depasse pas 1.35v...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:34:34
je sui a 1.5 actuellement. 9 ventilos dans la tour dont un sur le ventirad asus. je pourrais avoir un liens de ton ventirad Zalman ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:48:40
j'ai retrouver c'est le:"Zalman ZM-NBF47"va sur pc-inpact,sur refroidissement et apres zalman,tu va tomber dessus
c'est le:"Zalman ZM-NBF47"va sur pc-inpact,sur refroidissement et apres zalman,tu va tomber dessus un conseil ,prend en 2.pour le northbridge et southbridge et met de l'artic silver 5 dessus(pate thermique zalman d'origine:bof bof).il coute une misere-beau-efficace...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 05:09:16
| lil_meyer a écrit : Hello , j'ai aussi une P5N-E SLI couplé a un E6300.  |
salut c interessant ca j ai un e6300 et je compte acheté cet carte mere ,et justement je me demandais si j ateindrais un o/c a 3ght ben si c possible mem de depassé un peu c encore mieu(je vais le refroidir avec un thermalright ultra 120 extreme)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 05:11:25
tu utilise quoi comme memoire ???
Marsh Posté le 11-07-2007 à 05:19:53
...et ton pc es stable a cet cadance??? ca doit chauffé quand meme au bout de quelque heures???
Marsh Posté le 11-07-2007 à 07:25:37
Quelques photos de l'ASUS PN5-E SLi avec un E6420 et 2x1Go PC8500 Kingston :
Le dessous du radiateur ASUS du chipset 650i : pas terrible!
Shot with PENTAX Optio 50L at 2007-07-10
Le chipset mise à nu,sans son radiateur :
Mon montage Home-Made :
Température relévé avec sonde plaqué sous le radiateur ( de 42 à 45° environ )  FSB à 425 et CPU à 3,4Ghz à 1.4V:
A plus.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:45:26
cpu a 3.4ghz quand meme!!! le truc c de savoir si ca ne va pas griller a long terme
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:53:14
bonjour
je tente d'overcloker mon processeur et ce n'est pas gagné (je suis un noob)
alors j'explqie mon probleme:
(asus p5n-e sli,e4300,corsair xms2 pc 6400,fortron bluestorm II 500w)
mon fsb ne monte pas au dessus de 1200mhz sur ma carte ,la ram est syncronisé ,j'ai augmenté le vcore a 3.5v ,j'ai aussi augmenté celui du ncore et tjrs rien
comment cela se fait t'il??
(mon oc a 2.7ghz lui par contre est stable)
merci pr vos réponses
