probleme A64 3200+ bloqué @ 2450mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2006 à 00:09:25
tu poses une question dont tu as la reponse , si le processeur monte plus meme en foutant du volt , c'est  qu'il a atteind sa limite , pas la peine de me sortir le traditionnel "mais les autres 3200+ venice ils montent plus" , car l'o/c ce n'est pas une science exact .
enfin ca peut aussi venir de la CM .
Marsh Posté le 30-01-2006 à 02:48:43
jjacques52 9, quand tu monte en désynchro à 166, et que ça boot plus, baisse le coef cpu, et si ça change rien, c'est que ça vien pas du cpu, sinon si ça regle le probleme, c'est bien lui qui est en cause.
Et pour info, tes barettes de ram ne tiennent probablement pas la meme fréquence en synchro et en désynchro.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 08:03:23
perso mon venice 3200+ tient 2.58ghz a 1.45 volt , 2.8ghz a 1.6v , mais en ce moment ma mobo deconne , essaye en descendant le coeff pour voir si c pas ta mobo qui bloque au niveau fsb maxi
Marsh Posté le 30-01-2006 à 08:58:22
kikoo
moi j'ai le meme souci,
3200+ lbbwe0551dpbw
arrivé à 2500mhz , ecran bleu , reboot.
mais moi je pe pas regler le voltage , donc je c pas si c'est le proc.
gigabyte k8n51pvmt-9
voili.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 15:48:16
D'abord merci à tous pour vos réponses. C'est la première fois qu'on o/c donc désolé si certaines questions sont un peu bêtes.
Pour ce qui est du coef, on a cherché un peu partout dans le bios et on l'a pas trouvé, donc je pense qu'on peut pas le modifier.
Pour ce qui est de la ram, pourquoi est ce que la ram ne tiendrait pas les mêmes fréquences en synchro et désynchro ? Je veux dire si je passe la ram @166, pourquoi elle pourrait pas tenir 240mhz ?
Et enfin bultom tu dis que ca peut venir de la mobo : tu peux expliquer stp ?
edit : En ce qui concerne l'alim, qqn a des suggestions ? stable ou pas stable ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 18:34:39
alim advance et carte mère ECS = bas de gamme   , à mon avis c'est normal que ton proc monte pas plus haut
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:29:51
Ouais je veux bien, mais comment ca se fait que quand on passe le voltage à 1.6v, le pc plante direct ? Ca vient de l'alim qui est pas assez stable ? Ou alors c'est que le processeur ne veut pas ? Parce que tous les a64 peuvent encaisser les 1.6v nan ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:47:24
| jjacques529 a écrit : D'abord merci à tous pour vos réponses. C'est la première fois qu'on o/c donc désolé si certaines questions sont un peu bêtes.  |
Pour savoir si ton alim va bien ou pas, il faut surveiller les tentions, voir si leur valeur ne chuttent pas trop et voir si le vcore est bien à sa valeur et s'il ne fluctue pas ou très peut ; tout ça en burn et en idle.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:54:08
Pour ce qui est des tensions, le 12v bouge quand meme assez regulierement (environ toutes les 5 a 10 sec) et varie entre 11.8 et 12.1. Est ce qu on peut dire que c'est stable ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 22:03:32
c'est nikel ça comme 12v  , si tu veus, une chute significative(chute d'haut moins 5-10%) peut indiquer que ton alim est fatiguée ou pas assez puissante.
Mais il faut aussi voire le vcore. L'alim peut etre assez puissante, mais malgrés tout avoir du mal a fournir un vcore  stable si celui ci est un peut trop élevé, hors, il est nécéssaire que ce vcore soit stable pour assurer la stabilité du cpu.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 07:34:03
Je voulais rebondir rapidement sur le sujet pour savoir si je peux me permettre d'o/c mon A64 3200+ (en effet la vitesse de base est relativement basse je trouve...) et le gain que je peux en attendre (sur 3dmark 06, les tests CPU sont pas mauvais dans l'absolut, mais c'est du 0.760 FPS sur lesdits tests :| ) D'autant plus qu'Everest me dit que la vitesse max est à 3000 Mhz (ce qui laisse de la marge pour faire un truc stable...)
Vous trouverez toutes les infos nescessaire dans mon profil, pour voir ma config (qui théoriquement devrait largement tenir, surtout au niveau refroidissement  )
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:14:33
| piedmature a écrit : Mais il faut aussi voire le vcore. L'alim peut etre assez puissante, mais malgrés tout avoir du mal a fournir un vcore  stable si celui ci est un peut trop élevé, hors, il est nécéssaire que ce vcore soit stable pour assurer la stabilité du cpu. |
Comme je l'ai dis plus haut  , les variations de vcore sont de l'ordre de 0.02v max en idle sous cpu-z. Est-ce que c'est pour ca qu'on arrive pas à passer à 1.6v ? Si c'est pas ca alors ca vient d'où ? Est ce que tous les a64 ne peuvent pas encaisser 1.6v ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 08:32:37
jai la meme config que toi et la mobo est pas bien et la ram samsung ca pu a mort
Marsh Posté le 02-01-2007 à 08:42:54
et les mec a l origine l OC c est un combat contre la machine pour grapiller des MHz faut arreté des jurer que par asus ou dfi ou il n y a aucune gloire a peter des records(trop facile).c est pas juste une histoire de coef de de frequences
et pareil le coup de"chaque cpu est different"ok mais quasis tout les amd 64 passe la barre des 2.5 voir 2.6 GHz.
j ai OC mon intel 6300 a 3.2GHz et aucune fierté a retirer,voila c est pas ca l overclocking
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:08:04
Salut à tous
Voila j'ai un pote qui vient de se monter une nouvelle config :
a64 3200+ core venice
mobo ECS nforce4 s939
Ram Samsung 2*512 PC3200 (2.5-4-4-7)
alim advance 400w vendu avec le boitier
x800gto²@575/615
Voilà ca tourne nickel et donc on a o/c le proco. Pas de problème jusqu'à 245*10 avec ram desynchro @ 166 et HTT*3. Par contre dès qu'on passe les 250*10 ca merde (vcore@1.575), même en augmentant le vcore. On a testé la ram en synchro elle tient jusqu'à 240mhz.
Donc voilà je pense pas que le proco est atteint ca limite quand même ?
Je voudrais savoir par contre si l'alim peut être en cause car sous cpu-z les variations de vcore sont de l'ordre de 0.02v max en idle ? Est ce que l'on peut considerer l'alim comme stable ?
Aidez nous parce que là on a tout essayé...
