A tous les bon overclockeur, problème tenace ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:12:32
Bon deja c'est soit le bios soit clockgen..
Commence direct le bios parce que de tte facon c'est la que tout ce joue...
tu devrai preciser le model de carte mere c fondamental ds l'o/c
Et tu dis que t'as augmenter le FSB de 1 ds le bios es ce que ca marche reelement t'as verifié...
sinon t'es pas non plus obligé de faire 1 par 1 t'as de la bonne ram tu dois pouvoir monter 5 par 5 stt avec un venice monte deja vers 220 230 pour voir..
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:07:42
ok merci de ta réponse, oui quand je monte dans le bios ce sont les vraies fréquences.
Justement tu parle de ma ram tu peux répondre a la deuxieme question ? ou quelqu'un d'autre merci
sinon ma carte mere c'est une msi K8N neo2 platinium
voila
Marsh Posté le 28-01-2006 à 16:48:09
Il vaut mieux relacher les timings..(tu verra pas la diffs dans les jeux) que de desyncro maintenant il arrivera ptet un stade ou tu sera obligé de desyncro mais ne te soucie pas des timings maintenant.. Une fois que t'as trouvé le max de ton proc tu trouve la meilleure desuncro (si necessaire) puis les meilleurs timings (c'est le moins important en terme de perfs
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:40:10
ok merci je vais monter les fréquences dans le bios comme tu m'a dis
mais concernant la fréquence agp ? le HTT ? ya pas de risque ?
merci encore
Marsh Posté le 29-01-2006 à 13:21:57
oui, c clair qu'il a été prouvé plusieurs fois que passer en cas3 pour permettre de monter en fréquence la ram n'a rien de pénalisant dans les jeux, au contraire si tu peux monter en fréquence ta ram, c bon.
tu dois bloker la fréquence agp en la fixant à 66mhz, donc selon ta cm, soit tu as une option pci/agp locked soit il ya une petite manip expliquée sur le dossier matbe.
perso, je te conseille de tourner synchro jusqu'à instabilité (à tester avec superPi) et dès que ca commence à être instable sous superPi c pas bon, tu dois regarder si c'est ta ram qui limite ou ton proc.
quand tu as trouvé la limite de ta ram et que ton proc ne limite pas, tu dois la désynchroniser avec le ratio le plus proche de 1 possible.
et là tu montes ton proc..
après tu auras plusieurs possibilités du genre rester synchro ou pas, baisser le coeff pour monter le fsb ou au contraire garder le coeff d'origine etc...
et après tu peux tester chaque configuration par un ptit tour de SuperPi et tu gardes la config la plus performante
voilà en espérant avoir été à peu près clair.
pour le htt, si je me souviens bien, ca n'est pas intéressant de l'overclocker, laisse le à 800 ou 1ghz.
quant aux risques, tant que tu n'augmentes pas le Vcore ca ne risque rien du tout, tu risques un cmos au pire
Marsh Posté le 29-01-2006 à 16:59:43
merci pour ta réponse j'ai bien compris la procédure maintenant !!
donc pour l'agp lock j'ai juste vérifié dans le bios que la valeur était a 66mhz
Par contre j'ai un autre problème, quand je monte le FSB au dela de 210 le pc ne veut plus démarrer (plantage, reboot avec l'écran widows, écran bleu etc...) ca veut dire que je ne peux pas aller au dessus de 2100mhz ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:23:10
Ouaip HTT (Hypertransport) 4x et 3x quand tu depasse 250 de FSB..
En fait le HTT doit rester en dessous de 1000... ne t'inquiete pas une valeur inferieure n'affecte pas les perfs...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 07:49:11
ba justement, j'ai passé le HTT sur 3x comme indiqué sur matbe.com pour que ca soit pas un facteur limitant.. c'est pas ce qu'il fallait faire ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 09:03:23
si , c bon
tu pe le mettre a 4x si tu passe pas les 250
car 250 x 4 = 1000 (a ne pas dépasser )
donc si tu pousse plus , tu le met sur 3x
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:41:07
Oula les mecs je comprends plus rien !!! j'ai pourtant remis mon HTT a 4x mais après 212 de FSB environ IMPOSSIBLE de booter...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:32:52
Oublie pas d'augmenter le Vcore de ton proc et éventuellement de ta ram, cela te permettra de monter d'avantage en fréquence, mé la T° augmentera même coup, éssay de ne pas dépasser les 60° pour ton proc (c'est pas gravissime si t'y arrive)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:02:00
deja augmenter le voltage ? c'est quand meme bizare... les 2200mhz sont quand meme facilement atteignable meme avec un step de merde et sans augmentation du voltage...
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:02:15
euh si tu fermes clockgen il est normal que ton cpu revienne a l'origine .
il faut sauvegarder ton o/c dans clockgen et ensuite le mettre dans ton menu demarrer pour que l'o/c se fasse au demarrage de windows.
clockgen est un programme , pas un bios
sinon je possede un venice 3000+ qui tien 2,6 ghz au vcore d'origine et tres stable
perssonne ne te la dis , mais tu dois aussi desynchroniser ta ram , avec un 3200+ tu peu la regler a 133mhz au lieu des 200. ton probleme de plantage au boot vien de la
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:49:25
je pense pas ke le probleme vienne de la ram,
il a de la crucial ballistic pc4000 kan meme , donc tiens facilement la monté , surtout 220mhz.
peut etre un souci sur les 3200+ , le mien ne passe pas les 2400mhz
met ton HTT sur 4x ; ta ram à 200mhz (laisse synchro) timming essaye 3/3/3/8 et bloque ton pci-e sur 100mhz
essaye de demarrer avec une frequence à 220*10
si sa passe , tu essaye plus haut
voili.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 08:20:18
Bon normalement ta ram devrait pouvoir monter juqu'a 500Mhz.
Augmente progressiveemtn le voltage de ton proc, et la freq de ta ram, normalement tu derais pouvoir monter comme ca.
Naturelement fait ca dans le BIOS pas avec Clockgen.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:18:41
Bonjour a tous, je reviens de vacances !!
Alors : toujours rien : j'ai essayer de démarrer a 200x10 aucune image, obligé de faire un clearmos, mon htt est sur 4x etc... je commence a desesperer
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:05:25
Peux tu récapituler les valeurs à partir des quelles tu as des problémes:
Vcore, FSB, coeff de la ram(ou le type de désynchronisation) , V ram, coef HTT. Nous utilisons des venices 3200 en quantité et nous n'avons jamais rencontré de probléme.
A 212 Mhz pour le FSB , tu ne devrais pas avoir besoin de toucher au Vcore.
par contre la crucial balistic (trés bon choix) , passe sans pb 212 puisque avec ddr 4000 tu devrais atteindre ;
(ddr 2) * (8 bits) *250 Mhz soit 4000 bytes/s.
Le hht même à 5 devrait au moins booter sans pb.
Je pense aux tensions de ta RAM , sont - ils à 2.6 V, si oui vérifie chez le fabricant la bonne tension demandée
Support technique hellskey.com
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:08:08
après le clear cmos ça marche ou pas ?
tu avais bien locké le PCI et l'AGP ?
si tu réessayes d'oc (si il marche avec le bios d'origine donc ...), dans un premier temps ne touche pas au vcore ni à la tension de la ram, ni aux timings et monte juste le FSB.
la ram doit tenir les 250 Mhz vu qu'elle est vendue pour, et le proc, comme dit plus haut, doit pouvoir tenir au moins 220 Mhz sans augmentation de tension. si ça veut pas c'est qu'il y a un problème, probablement matériel.
sinon passe par le bios et valide d'abord ton oc avant d'utiliser des trucs comme clockgen.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:46:54
bon je vais retenter de booter a 210mhz et je vous donne toutes les valeurs que vous m'avez demandez, juste une petite question, comment bloque ton le PCI et l'AGP ?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 15:44:22
SI ta carte mère est en nforce 3 ou 4 ça doit déja etre bloqué je pense les pci, chez moi jai pas besoin d'y toucher.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:31:04
ok je te fais confiance je n'y touche pas, donc pour l'instant je vais juste augmenter le fsb.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:43:28
et voila a 212 de fsb, reboot intempestif ca n'arrive meme pas sur l'écran de windows...
Marsh Posté le 30-03-2006 à 20:59:30
mais les mecs c'es reloud la, vous avez pas une idée d'ou ca pourrait venir ? je commence a desesperer qu'il n'y ait pas un bon overclocker qui puisse m'aider !
Marsh Posté le 30-03-2006 à 21:41:49
On ne connais pas les tensions, ni les timmings, difficle de t'aider.
Fais un laod optimized défaut et recommande tout:
Pour les timmings, laissent ceux par défaut, regarde juste que le CPC soit à 1T.
Ne touche pas aux voltages pour le moment.
Normalment ta mobo bloque les frquence PCI et AGP, mais pour en être sur il faut que tu mettes la fréquence d'origine +1 mhz il me semble, donc cherche la fréquence PCI et met la à 34mhz, et 67 pour l' AGP.
Désactive le CoolnQuiet.
Mets le HTT sur 3x.
Maintenant c'est partit: mets + 5mhz de HTT (FSB) par le bios (perso j'ai eu des problèmes avec clockgen), boot, fais un SuperPI, si c'est ok encore +5, SuperPI etc...
Tes barettes te permettent de tenir 250mhz en synchro, donc tu devrais pourvoir monter bien haut si tu n'as pas un step A64 pourri
Marsh Posté le 01-04-2006 à 11:10:13
merci beaucoup pour ta réponse, j'ai fait exactement comme tu m'avais dit, il y a juste le la fréquence pci que je n'ai pas pu bloquée (introuvable ?)...
Mais ca ne marche toujours pas !! vers 214 de fsb au moment d'afficher le chargement de windows xp, je réentends le bip de ma carte mère et l'ordi se redémarre et ca indéfiniment...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:33:27
C'est peut etre une memoire defectueuse aussi... si tu peux te faire preter du matos, genre une autre barette ou une autre alim ou peut etre meme un autre cpu , tu peux faire des tests et trouver par elimination la ou ça deconne. Ou dans l'autre sens, des pieces de ton PC dans un autre ordi... Moi je penche pour la ram.
Bonne chance en tous cas !
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:16:29
Ton PCI n'est pas bloqué, déjà ça ne vas pas t'aider, il faut absolument que tu arrives à le bloquer.
Ensuite comme là dis shurl peut être ta RAM qui merdouille, fais un superpi 32m et tu seras fixé
Marsh Posté le 27-01-2006 à 19:47:09
Bonjour a tous, voila je suis nouveau dans le monde de l'o/c mais vous inquietez pas j'ai lu pas mal de truc notamment l'article super intéressant sur matbe.com
j'ai juste quelques petites questions betes surement,
ma config :
Amd 64 venice 3200+
2x512 crucial ballistix pc4000
ati X850XT PE etc...
Donc ba j'ai augmenté le fsb de 1 dans le bios et téléchargé clockgen comme ils disent sur matbe, je monte le fsb progressivement et je fais les tests avec SUPER PI ok c'est super!
LIRE LA SUITE POUR LE PROBLEME A RESOUDRE MERCI
Message édité par davthegamer le 30-03-2006 à 21:00:52
