Problème O/C i5 760 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2011 à 20:27:10
Désolé pour les liens :
1er lien : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
2ème lien : OK normalement
3ème lien: http://s2.noelshack.com/upload/254 [...] c01017.jpg
Ma config : Gigabyte GTX 570 1280Mo
Intel Core i5 760 (2.93Ghz)
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
LG W2261VP-PF
Asus DRW-24B3ST - noir
EVGA P55 SLI (132-LF-E655-KR)
XFX XXX - 650W
Xigmatek Dark Knight S1283W
Corsair Graphite 600T
merci d'avance !
Marsh Posté le 04-01-2011 à 20:42:59
Regarde mon conseil d'OC sur l'autre topic
Edit: Regarde le mais continue ici.
Avec le Bus à 200, ta RAM avec le plus petit coeff devrai être à 1333 ( vers 666 dans CPU-Z).
Fixe les timings à 7-7-7-21 et le voltage à 1.5 (tu peux essayer 1.65 aussi).
Enjoy ! ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 21:39:14
"Sinon j'ai un ami avec la même config que toi :
@3.8Ghz :
Vcore : 1.3
IMC : 1.2
Pll: 1.8
Bclk : 200
Multi : 19
mano73
Posté le 04-01-2011 à 20:49:35
"Je pense pas que mon proco pourrait supporter 1.3v avec mon ventirad ;(
Pour la RAM je vais donc mettre les timings manuellement à 7-7-7-21 comme tu me le dit, normalement j'ai pas à le faire avec les valeurs pas défauts mais bon ...
C'est peut-être ma RAM qui me bridait et non pas mon CPU à stock ! "
Je transfert mon topic d'O/C sur ce forum, merci SD65
Je vais de suite fixer les timings !
Marsh Posté le 04-01-2011 à 21:45:12
J'ai bloqué les timings à 7-7-7-21 comme tu me l'a dit, ça risque pas d'endommager quelque chose avec ou sans O/C ?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 22:08:24
Même avec un vcore de 1.213v, mon ordi ne veut pas reboot une 3ème fois ...
J'ai mis le dimm Voltage à 1.50v, le VTT à 1.100v, le PCH à 1.050v et le PLL à 1.800v.
Ma RAM est en 2:8 (1297Mhz) lors de l'O/C. et bon bclk à 162x21 (3.4Ghz).
Pour ma RAM, lors de l'affichage de l'écran de démarrage avant d'aller dans le BIOS, j'ai pu lire RAM CAS9 alors qu'elle est CAS7...
Est-ce que la carte mère n'a pas reconnu mes barettes ? J'ai fais le montage par materiel.net donc bon ...
Marsh Posté le 04-01-2011 à 22:18:57
Quelqu'un a Skype ? Ca sera franchement plus pratique de discuter avec un micro !
Manoroth73 (MaNo)
Marsh Posté le 04-01-2011 à 22:53:50
Quesque l'IMC ?
Je ne pense que ce soit ma RAM qui m'empêche de reboot une 3ème fois après l'O/C, j'ai mis les timings à 7-7-7-21 mais vu que ma CM la reconnaït comme CAS 9, je ne suis même pas sûr que les timings 7-7-7-21 servent à quelque chose...
J'accumule problème sur problème, j'en peux plus ;-(
Ma RAM n'est pas correctement reconnue, mon O/C ne marche pas alors que les voltages sont suffisant pour seulement 3.4ghz, mon proco chauffe trop à 1.213v avec mon ventirad DarKnight, je suis CPU limited su mes jeux préférés (Total War) ...
Je crois que je vais vraiment regretter d'être passer de la console au PC ...
Marsh Posté le 07-01-2011 à 16:47:32
Vu que j'ai mis ma RAM à 7-7-7-21, on m'a conseillé de mettre mon voltage DRAM à 1.60v, est-ce correct ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:09:43
Bonsoir, depuis l'achat de mon ordinateur : J'ai parfois ce genre de bluescreen : http://s2.noelshack.com/upload/669 [...] c01022.jpg
LG W2261VP-PF
XFX XXX - 650W
J'ai des bluescreens de temps à autre après plusieurs (minutes/heures) d'utilisation en idle ou in game. Ce n'est pas un problème de température, j'ai un ventirad et mon proco n'est pas O/C. J'ai mis manuellement ma RAM CAS7 à 7-7-7-21, et j'ai activer le turbo mode, ce qui fait que je suis à 2.93Ghz au lieu de 2.8Ghz.
Je remet le screen du "Bluescreen" ( http://s2.noelshack.com/upload/669 [...] c01022.jpg )
, j'essaierai de reprendre une meilleurs photo quand j'aurai un autre BS.
Pourriez-vous m'aidez à régler de problème ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:33:50
Voici les différents bluescreens que j'ai !
http://s2.noelshack.com/upload/4007540955825_bsods.png
+ ce qui signifient les différents codes d'erreurs :
http://s2.noelshack.com/upload/210 [...] bsod_1.png
http://s2.noelshack.com/upload/581 [...] bsod_2.png
http://s2.noelshack.com/upload/565 [...] bsod_3.png
http://s2.noelshack.com/upload/158 [...] bsod_4.png
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:45:51
J'ai fais un scan sur 1500 Mo seulement, il faudrait que je lance 2 memtest en même temps ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:58:12
Il faut que je test avec ça : http://www.memtest86.com/
ou ça : http://www.zdnet.fr/telecharger/lo [...] 56700s.htm
?? Merci beaucoup en passant ![]()
Marsh Posté le 09-01-2011 à 00:41:32
J'ai test tout ma RAM et je suis allé jusqu'à 110% pour le test (memtest) : 0 error ...
Auriez-vous d'autres idées ?
P.S : Avant de faire le test j'ai remis ma RAM en CAS9, depuis j'ai l'impression de ne plus avoir de BSOD, faut voir avec le temps.
Le soucis c'est que ma RAM est à la base CAS7, ça m'embête de devoir la laissé en CAS 9 =/
Marsh Posté le 09-01-2011 à 00:46:42
Fais des MEMTest en CAS 7 et si t'as des erreurs => retour SAV ![]()
Marsh Posté le 09-01-2011 à 01:40:48
Pour l'instant j'ai toujours pas de BSOD avec la RAM en auto (CAS 9), j'essaierai de faire un memtest en CAS 7 demain !
Ah et aussi, y'a pas mal de chose à modifier en dessous de timings dans le BIOS. J'avais juste mis les timings à 7-7-7-21, les trucs du genre tRFC et pacotille, je n'y est pas touché ! Fallait peut-être que j'y ajuste aussi, non ?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 12:54:26
J'ai pas mis CAS9, j'ai mis en auto et ça me met CAS9 ... En tout cas depuis que c'est en auto je n'ai plus de BSOD ...
En passant j'aurais une question, sur Napoléon Total War, dans une grosse mêlée je je passe de 50 fps (synchro verticale) en vue globale à 35-40 fps en zoom.
J'ai regardé GPU-Z et je vois qu'il ne dépasse pas les 70%, j'ai aussi regardé l'utilisation UC et je vois qu'elle ne dépasse par 50-60%, ce qui montre que je ne suis pas bridé mais alors pourquoi je ne reste pas à 50 fps tout le temps même quand je zoom ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 17:07:20
J'ai flashé mon BIOS EVGA et depuis plus aucun BSOD avec ma RAM CAS7, je pense que maintenant, je vais pouvoir O/C en toute tranquillité =)
Marsh Posté le 04-01-2011 à 20:21:41
Bonsoir, je crois avoir trouvé la raison pour laquelle mon PC bug quand je reboot après un O/C !
Déjà voici ma RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
Elle est normalement à 7-7-7-21 et, à stock, avec toutes les valeurs BIOS par défaut, CPU-Z m'affiche des timings de 9-9-9-24 ?!
http://img3.imageshack.us/i/ramyp.png/ Regardez aussi la fréquence DRAM qui ne m'a pas l'air normale !
Déjà là, il me semble que c'est pas normal !
Quand j'O/C, je bloque la RAM à 2:8 (1067Mhz comme sur ce screen : http://s2.noelshack.com/upload/254 [...] c01017.jpg )car l'O/C à 3,4Ghz met ma fréquence RAM à 1297Mhz en 2:8 et mes timings sont de 11-11-11-29 !!
Comme on peut le voir sur le screen précédent du BIOS, je peux changer les timings de la RAM, dois-je les changer manuellement à 7-7-7-21 ?
