Salut, J'ai une petite question J'ai comme matos : E5400 Rév r0, @3.6GHZ refroidit par Asus silent knight AL CM : MSI G41M-P34 RAM : 1x1GO DDR3 10600 , 1x2GO DDR3 10600 GTS450 GLH Alim OCZ StealthXStream II, 500 W DD WD 640GO
donc pour l'instant mon 5400 tourne a 3.6GHZ sous un Vcore de 1.292 (en 268*13.5)
Le problème avec ce processeur (du moins dans mon utilisation) c'est que sont FSB de base est 800mhz et que mes mémoires on une valeur de 1333mhz donc les mémoires suivent le FSB du proc les obligent a tourner a 800mhz (OR O/C) Sachant que mon proc est déjà O/C de 2.7 a 3.60 GHZ et un fsb de 1100 (De tête je ne suis pas sur le pc) Alors j'ai essayer de baisser le coeff a 11*333 pour monter le FSB du proc a 1333mhz (pour utiliser tout le potentiel de mes ram) La carte maman n'a pas voulut rebooter , CLCMOS oblige sachant que j'étais a un Vcore de 1.320
Ou est le problème ? Vcore pas assez monter ? (quand je dépasse le 1.320 la carte maman met le Vcore en rouge) Ou autre V (nb/sb) pas assez haut ? Sachant que mon O/C Actuel est stable en jeux & occt 1h (ainsi que 3dMark 11)
Merci de répondre a mes question Amicalement.
Message édité par Hitoshi le 30-12-2010 à 17:13:19
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:11:34
J'ai comme matos :
CM : MSI G41M-P34
GTS450 GLH
DD WD 640GO
Amicalement.
