Mon premier OC - Question (i5 2550k)
Mon premier OC - Question (i5 2550k) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2013 à 17:30:17
Bonjours à tous !
Je me suis lancé dans mon 1er OC (et oui, il faut bien commencé un jour!)
Sur un i5-2550k, j'ai changé le ventirad (pour un Cooler Master Hyper 212 EVO avec de la bonne pâte et tout!)
La CM est une DZ77RE-75k.
J'ai utilisé l’assistant OC du bios (peut être qu il faut éviter ??  :whistle: ), et je suis passé à 4.1GHZ.
Avec OCCT, la température se stabilise à 60° par contre le voltage (qui est dynamique) monte jusqu'à 1.320 - ça me semble élevé non ? j'ai lu à droite et à gauche que pour 4.4ghz, ça passe à 1.280v..
Deuxième soucis, windows est stable mais OCCT me sort de temps en temps un "core #0 a dépassé la valeur maximale, valeur 163, valeur maximale : 85" -> Ça veut dire quoi ce message ? C'est le voltage qui monte trop ??  :sweat:  :sweat:
Merci pour vos réponses !!
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:07:26
La tension ("voltage" n'est pas un mot français) pour une même fréquence varie d'un processeur à un autre, l'overclocking n'étant pas une science exacte.
Atom, les opticiens!
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:37:13
Faut éviter l'o/c automatique du bios... En général, si tu augmente de 10% la freq, ça va augmenter de 10% les tensions liées a chaque élément overclocké... au final, avec un tres fort overclock, tu peux te retrouver a dépasser les spec du construteur du cpu ou de la ddr3 (intel dans le cas présent)... Et bien sûr, une autre conséquence va entrer en jeu -> Température plus élevée dûe à la hausse de la tension...
En manuel, avec une tension moindre (par rapport a l'o/c automatique), tu peux avoir une meilleure frequence, donc un meilleur o/c.
Pour verifier la stabilité de l'o/c, occt (qui sert juste a faire chauffer) n'est pas le seul outils a utiliser... faut voir aussi avec prime95/super pi, et des soft d'animations/bench 3d du type de 3d mark vantage/2011/2013, unigine heaven... Une fois que l'oc est stable avec ces soft, cela ne va pas vouloir dire que ça sera 100% stable... Les meilleurs soft pour verifier la stabilité restent les jeux et les applications lourdes de calculs/traitements video ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 17-03-2013 à 15:41:20
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
