Pb pour o/c sous clockgen - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2006 à 14:55:21
ReplyMarsh Posté le 20-09-2006 à 20:25:59
Je n'ai qu'un seul pseudo. Les deux autres se sont des potes a moi.  Ils sont comme moi ils voudraient que quelqu'un ai une solution.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:29:41
il y en a un qui s'est inscrit en même temps d'où un doute
tu peux toujours régler par le bios
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:35:43
Ba par le bios lorsque je n'ai q'une seul barette je met a 166Mhz et la je peux o/c sans problème.Mais moi sa m'interesse pas car j'utilise pas les capacités max de ma Ram...
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:38:50
les réglages sous clokgen ou le bios sont les mêmes, c'est même mieux par le bios
tu n'es pas en mode manuel à mon avis: tu peux monter par pas de 1mhz
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:40:39
t'inquiete pas blackhawker c'est pas lui en plus si il voudrais vriament faire monter son topic il ferais plus de compte lol,sinon icedoom moi je dit vive ma x1900xtx mdr
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:41:39
En manuel pour la Ram? Sisi bien sur je la met a 200Mhz sa marche pas.Aprés je la met a 208Mhz toujours pareil. Et aprés je remet a 166Mhz et la je peux o/c. C'est le logiciel qui veu pas marcher avec la ram a +de 166Mhz ou quoi???
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:55:43
Je passe ma Ram de 166Mhz a 200 sans modifier le coef du cpu de mon proco. Je devrais le modifié mon coef si j'augmente ma Ram? Sinn livetherealxtx, vive ton avion
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:02:20
ben oui, c'est pas la ram le problème mais le proc
par contre je ne sais pas si ton coeff est bloqué
s'il est bloqué il faudra monter le fsb tout doucement
d'abord met le ratio fsb/ram à 1:1 ou 100%, je sais plus ce que c'était sur la A7N8
ensuite tu montes progressivement le fsb par pas de 5mhz d'abord puis avec un pas plus petit et si c'est pas stable tu montes le vcore
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:18:21
Oué ba sa c'est ce que j'ai deja fait mais je sais pa jusqu'a combien je peux monter le Vcore (par default il est a 1.65V) et moi je l'ai monté jusqu'a 1.75V voir meme 1.82V mais le problème c'est que je monte pas trés vite. J'ai réussi a monter le fsb avec la Ram sincro jusqu'a 185Mhz mais j'ai des pb de stabilité(Superpi passe mais pas OCCT)
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:36:36
Superpi 1M... Nan mais de toute façon je vais monter un peu moins le fsb (dans les 180Mhz par exemple) et mettre le Vcore a 1.8V(???) et aprés je vais testé avec OCCT pour voir si c'est stable. Sa va me donner un petit o/c mais bon... A moins que je puisse faire autrement...
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:42:48
si le coeff est débloqué, tu le baisses et tu montes le fsb à 200
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:45:13
Le coef je le descend dans le bios? J'ai comme l'impression qu'il est bloqué...
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:45:41
pourquoi y aurait il un prob avec la ram c'est de la 200 mhz ?!
c'est quoi ta mobo+bios, ton proco etc
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:49:32
il veut profiter des 200mhz au lieu des 166
pour la config, cf son profil
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:49:58
ma ram c'est de la 200Mhz. Ma mobo c une A7N8X, le bios c celui d'origine et mon proco est un Athlon 2700+ (Default: 13*166)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 16:26:47
| icedoom a écrit : ma ram c'est de la 200Mhz. Ma mobo c une A7N8X, le bios c celui d'origine et mon proco est un Athlon 2700+ (Default: 13*166) |
moi j'ai une solution laurent , tu change de Pc
 a mona vis , descend le coef si tu peu et augmente le FSB apré ,
si sa marche pas t baisé...
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:22:48
Quand j'utilise clockgen pour o/c mon proco avec mes 2 barettes de RAM (Kingston 512Mo PC3200+Samsung 256Mo PC2700), je n'ai pas de problème : le logiciel marche impecable. Dans ce cas, ma RAM tourne a 166Mhz (ce qui n'est pas l'avantage...).
C'est pourquoi j'enlève la barette Samsung et dans ce qua la RAM tourne a 200Mhz. Mais là problème clockgen ne reconnait aucune fréquence (ni FSB ni CPU) et il m'ai donc imposible d'o/c mon proco. Je voudrais trouvé une solution a ce problème.
PS: j'ai utilisé différentes version de clockgen (1.0.4.1 ;1.0.4.2 ; 1.0.4.7)
