o/c un AMD64 x2 avec clockgen - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:09:47
salut moi j ai aussi un x2 3800+ et je l ai montè a 2651mhz et il et stable ,j ai mis ma ram a 333mhz et le HT a 1 voila c est tout .....amitiè
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:54:04
oui 200 d origine de marque kingston et que veut tu dire par mon mhz en HT ??
Marsh Posté le 28-08-2006 à 09:33:27
Il doit probablement te demander: Coefficiant de ton HyperTransport (tu as dis 1) x fréquence du bus HTT= combien de Mhz?
Si tu as laissé le ratio de ton X2 à 10, alors ton HTT est de 265:
265x1=265Mhz.. Ca fait pas un peut faiblar comme HTT? si tu augmentais ton HT à 3, je crois que tu te sentirais moins bridé, non?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:43:09
ReplyMarsh Posté le 28-08-2006 à 12:54:48
bky a écrit : non je parle du HT link, il est à la base à 1000mhz |
Ben pepe_Marcel te parle bien du HT.
A la base il est de 1000 (200*5).
Lui il a mis sont coef a 1 et le htt a 265 donc 265*1 = 265.
Le mieux c'est que ca dépasse pas 1000 donc faut etre le coeff a x3 ou x4...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:58:35
ok merci j'ai mis un post comme je dosi flasher mon bios pour pouvoir o/c comme c'est un ordi de boulanger (magasin)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:26:12
si je peut te faire voir un screnn mais c est quelle adresse dèja pour les image??
Marsh Posté le 29-08-2006 à 00:01:55
ninporte tu peux mettre sa sur un ftp à toi, il y a quoi apart clockgen et A4Tweak ?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:52:08
Systool m'a pas l'air très super.. en + c'est du version beta il n'y a pas autres logiciels?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:44:35
moi jer bloque a 235 au niveau du fsb avec un multiplicateur de 10 . car la ram me bloque a 235 , je ne trouve pas le rapport cpu/ddr
Marsh Posté le 26-08-2006 à 21:41:45
Bonjour, voila en faites j'ai commencé a o/c mon processeur un AMD64 x2 3800+ mais voila quand j'augmente le FSB il y a la RAM qui augmente aussi, je risque rien? comme sans le bios j'ai mis à 201mhz le FSB mais il ne bloque pas la RAM.. et dans le PLL Setup quand je clique sur Read clocks il ne se passe rien.. est-ce normal?
Aidez moi svp comme j'ai du mal..
le chipster de ma carte mère c'est : nVidia nForce 4 C51G
Message édité par bky le 26-08-2006 à 21:44:10
