activer le mode service (menu caché) sur thomson 32wf64e ICC19 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:48:41
ReplyMarsh Posté le 27-07-2003 à 20:46:07
ReplyMarsh Posté le 13-08-2004 à 15:04:37
il faut mettre en veille puis appuyer sur prog- et vol- jusqu'à ce que la tv s'allume.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:26:35
Clark_gaybeul a écrit : il faut mettre en veille puis appuyer sur prog- et vol- jusqu'à ce que la tv s'allume. |
Ca marche pas :
Je met la TV en veille (avec la touche veille de la télécommande) ...
J'appuie en meme temps sur Prog- et vol- (que je laisse appuyées) ...
J'attend ....
J'attend ...
Rien ne se passe !!!
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:49:09
Je viens de m'appercevoir qu'il y a aussi des touches vol- et prog- sur la TV, c'est les touches de la TV ou de la télécommande qu'il faut appuyer ?
J'ai testé ca marche !!!
Donc en bref il suffit d'éteindre la TV avec le bouton marche/arrêt de la TV, puis d'appuyer (TV eteinte) sur les touches PROG- et VOL- de la TV (pas la télécommande) et en laissant ces 2 dernieres touches appuyé rallumer la TV avec la touche marche/arret ... Au bout d'un moment la TV s'allume (genre 5 secondes) sur le mode service.(Et vous pouvez lacher les bouton Vol- et Prog- sinon vous allez choper une crampe).
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:21:10
J'ai bien cherché sur les forums mais impossible de faire la manip.
Soit je ne m'y prend pas bien
Soit mon modele chassis ICC19 (-2H) est un peu particulier
Voilà les méthodes que j'ai trouvé (et qui ne marche pas).
1-Débrancher le câble péritel du téléviseur
2-Appuyer sur veille (télécommande)
3-éteindre le téléviseur avec le bouton M/A (TV)
4-Maintenez appuyé le bouton bleu de la télécommande (en dirigeant la télécommande vers la TV)et allumez le téléviseur.
5-lacher puis Appuyer de nouveau sur le bouton bleu de la télécommande. => rien
4-Maintenez appuyé le Volume (-)
5-Maintenez appuyé le Prg (-) (garder les 2 boutons appuyé)
6-Allumez le téléviseur avec M/A.
=> rien
QQUn peut il m'aider , ou m'indiquer un bon site ou forum pour mon pb ???????????
Message édité par slm le 27-05-2003 à 14:42:21
