pkoi je peux pas booter avec un fsb > à 167? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:29:22
t'es modo sur o/c et tu sais pas ca ??
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:32:52
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:41:19
ReplyMarsh Posté le 27-10-2003 à 21:53:56
quelle ram ?
quelle frequence ?
quels timing ?
quel vddr ?
quelLE serie de cpu ?
quelle mobo ?
quelle frequence ?
quel vcore ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:58:21
mad_overclocker a écrit : quelle ram ? |
Questions pour un champion
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:58:46
jln2 a écrit : |
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:02:28
ReplyMarsh Posté le 27-10-2003 à 22:03:08
fini les marioles
Marsh Posté le 27-10-2003 à 22:37:48
lit le topic en premiere page , on a pas les info pour te dire la
si c'est un 0.18 je dirait que le proco limite
Marsh Posté le 27-10-2003 à 23:04:20
c un 0.13 micron
ben est ce que le shypothèses que j'ai emise peuvent en être al raison
Marsh Posté le 28-10-2003 à 09:36:40
dépend du chipset (quelle carte mère ?)
et de la ram
et des voltages que tu appliques
(Menfin ... ce qui a déja été demandé koa)
Marsh Posté le 28-10-2003 à 15:35:53
funymaster a écrit : Puis de toute façon si t'augmentes ton fsb, tu vas perdre en perf car ta ram c'est de la pc 2700 donc 333Mhz. Donc ça sert a rien d'augmenter tonfsb puisque les échanges CPU/RAM se font déjà à 333Mhz. Pour preuve, j'en ai fait l'essai, je suis passé d'un fsb de 166Mhz à 200Mhz et bien sous sandra je perdais en perf. Donc même si tu arrives à OC ton CPU, ça servira a rien...................... |
Trop forte celle la
Marsh Posté le 28-10-2003 à 15:42:44
parce qu'il a désynchronisé son NF2
princeofpanda>
Tu as un 1800+ 0.13µm et d'la PC2700
Pour OC tu mets le FSB et la RAM à 166MHz
Ensuite tu modifies le coef comme tu le souhaites pour OC +/- ton CPU.
Si tu veux tester le FSB max stable que ton couple chipset/RAM puisse tenir, faut mettre un très petit coef (<10 par ex).
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:38:31
j'ai une nf7-s2.0 et les voltages d'origine j'ai réussi à overcloker à 2.2 ghz mais à 130*167 je crois a peu pres.
J'utilise 2*256 mo pc2700 noname et synchro pour l'instant
Que faut il faire?
pour faire tenir a 200en fsb
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:42:43
Laisse tomber ta PC2700 noname tiendra jamais.
Si tu vex OC un peu plus ton CPU, monte le coef tout en restant à 166/167MHz
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:51:51
oui mais je ne gagne pas en perf en augmentant le coeff?
et comment on fait pour faire tenir la ram? au cas ou j'ai de la ram de mark?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 18:12:49
bien sur que tu gagnes en augmentant le coef!
une config à 2.2GHz FSB400 c'est que 5% plus rapide que 2.2GHz FSB333.
Si tu veux augmenter encore le FSB, mets la RAM à 2.9V et des timings lents (3-4-4-11). Le FSB max atteignable dépend de ta RAM.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:51:12
Tout d'abord merci Fouge de répondre correctement à mes questions.
G compris l'idée soit je change de ram soit je baisse les timings cela me permettra d'augmenter mon fsb et je compare avec des timings agressif
Marsh Posté le 27-10-2003 à 21:22:12
Salut a tous
J'ai un 1800+ masi je ne peux pas booter à plus de 167 en fsb?
Est ce que c'est du a ma ram pc 2700?
Ou est ce que c'est du au voltage du cpu?
OU "" "" "" de la ram?
