PIV 2.8c + P4P800 Deluxe
PIV 2.8c + P4P800 Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2004 à 14:21:29
Je voudrais overclocker mon ordi :
PIV 2.8c / P4P800 Deluxe / 2*512Mo DDR400 Kingston [3.3.3/2.6v/cl3/gold]
Il me semble avoir lu je ne sais où que ma RAM ne me permet pas d'overclocker ma machine...
Quelqu'un a t'il déjà overclocké avec succès une configuration similaire à la mienne ?
Si oui quels résultats ?
merci d'avance
Marsh Posté le 06-03-2004 à 14:29:15
Oui et facile encore avec le proco a 1.575V ventilo box. Détail ds l'icône config. Je suis vraiment content de ce matériel.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 14:53:05
Pourrais-tu m'envoyer par mail la marche à suivre ?
Je suis un Newbie en o/c...
Ma RAM ne gère pas le dual chanel, tu crois qu'elle supportera l'o/c ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 17:51:00
 quelle est la série de ton proco? (marqué sur la boîboîte)
Marsh Posté le 06-03-2004 à 17:52:44
Heu  c pas la ram qui gere de dual channel, c plutot la carte mere et tes deux barrettes de kingston, pour pu qu elles soient rigoureusement identiques (à vérifier visuellement), seront parfaites pour l'o/c.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:39:48
J'ai acheté les deux barettes de RAM en même temps et le n° des deux emballages est identique à savoir : Kingston KVR400X64C3A/512.
Donc à priori, elles sont identiques.
D'après le site de Kingston, leur carracs sont 3.3.3/2.6V/CL3/Gold (c'est du chinois pour moi). En plus je crois qu'elle est non-ECC.
Tu veux quel n° ?
Le Prod Code ?
MM # ?
Fpo/Batch # ?
Version # ?
Je me suis mal exprimé quand j'ai dis que ma RAM ne gérait pas le dual channel, ce que je voulais dire c'est que d'après un tableau de compatibilité, la P4P800 Dlx n'accepte pas ma RAM en dual channel. Je crois que j'avais lu ça sur le site d'Asus...
Message édité par nonick le 06-03-2004 à 18:43:03
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:42:48
N° product code il faudrait.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:44:54
BX80532PG2800DSL6Z5
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:45:46
c cool tu as une bombe atomique :D
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:48:51
Passe en mode manuel dans les réglages processeur du bios, essaye avec un fsb de 220 pour commencer, tu fixes le reglage de la ram sur 320, tu fixes ts les voltages, proco : tu laisses en auto, agp : 1.5v, ddr : 2.55v et tu fixes également le ratio agp/pci sur 66/33 MHz. Pour les reglages memoires tu laisses sur spd. Tu peux enclencher le mode performance pour le proco et le mode turbo pour la ram. Si ca ca marche ben tu montes doucement en frequence en testant systematiquement la stabilité. Tu auras peut etre besoin de monter la tension du proco aussi moi je suis à 1.575v à 3.5 GHz. Le ventilo d origine est suffisant. L'objectif et l'idéal avec ce proc c'est que tu puisses monter ton fsb à 250 comme ca ta ram est a 200. Si ca passe stable a 3.5 tu peux commencer a descendre les timings memoires.
Message édité par pm le 06-03-2004 à 18:49:24
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:55:31
J'espère que ma Matrox G450 32Mo va suivre... en attendant une Radeon 9800 Pro...
Merci, je teste ça demain si je me lève
Au fait à quoi tu vois que mon proc est une bombe, tu trouves l'info où ?
Message édité par nonick le 06-03-2004 à 18:58:38
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:57:31
Ben ta matrox ne posera pas de pbs a partir du momment ou tu fixes le ratio agp/pci. Surtout n oublie pas ca : ca evite de la casse.
Message édité par pm le 06-03-2004 à 18:57:45
Marsh Posté le 06-03-2004 à 19:00:22
Tout les réglages dont tu me parles sont dans le bios ?
J'ai flashé mon bios avec le P4P81015...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 00:32:36
dans ton n° de série à la fin : SL6Z5 => Revison M0, le top pour l'overclocking ! J'en ai aussi un, suis pour le moment que à 3,5Ghz, mais g l'alim qui suis pas. Gros prob de tensions...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 02:13:32
Oui absolument.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:09:44
Tout semble s'être passé sans souci, je suis à 3.08Ghz avec tes réglages... Comment tester la stabilité ?
J'ai envie de changer le système de refroidissement d'origine, tu me conseillerai quoi ? J'ai vu un Zalman tout cuivre un peu lourd (750g) mais mon ordi reste toujours à sa place chez moi...
Tu en penses quoi ?
J'ai utilisé WCPUID et voici le résultat :
[ WCPUID Version 3.1a  (c) 1996-2002  By H.Oda! ]
  Processor #1 & #2 : Intel Pentium 4 / F5483FE2
      Platform : Socket478 (mPGA478 Socket)
 Vendor String : GenuineIntel
      CPU Type : Original OEM Processor (0)
        Family : 15 (0)
         Model : 2  (0)
   Stepping ID : 5  (-)
         Brand : 9
          APIC : 0
HT Log.CPU Cnt : ----
   Name String : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Internal Clock : 3080.21 MHz
    System Bus :  880.06 MHz QDR
  System Clock :  220.02 MHz
    Multiplier :   14.0
    L1 I-Cache :  ----
    L1 D-Cache :    8K Byte
    L1 T-Cache :   12K uOps
    L1  Cache  :  ----
    L2  Cache  :  512K Byte
    L2  Speed  : 3080.21 MHz (Full)
    MMX   Unit : Supported
    SSE   Unit : Supported
   SSE2   Unit : Supported
   MMX2   Unit : Not Supported
  3DNow!  Unit : Not Supported
  3DNow!+ Unit : Not Supported
   Host Bridge : 8086:2570.02 [$Intel Chipset]
    VGA Device : 102B:0525.82 [Matrox Millennium G450 DualHead]
  Memory  Size : 1024M Byte
  Memory Clock : ----
Message édité par nonick le 07-03-2004 à 18:11:00
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:13:58
Excellent choix le zalman CNPS-7000a-Cu (celui dont tu parles)
pour la stabilité, memtest pour la mémoire, occt et prime95 pour les tests cpu
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:10:04
Si tu bouges pas trop souvent ta machine le zalman est sympa. Mais tu peux continuer tes tests, avec le ventilo d'origine aussi. Pour relever les températures tu peux utiliser Mother Board Monitor 5 et en test cpu il y Cpu Stability Test 6.0 qui fait bien chauffer le proco. Pour les infos sur le proco Cpuz est bien aussi surtout pour les infos sur la mémoire (timings, type).
Essaye de pousser le fsb à 240 puis 250 en voltage du proco sur auto. Si c'est pas stable fixe la tension à 1.575V puis 1.675 si c'est pas assez. Le tout en jettant un coup d'oeil aux températures de temps en temps.
A bientôt
Message édité par pm le 07-03-2004 à 20:13:26
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:15:48
Au fait un logiciel comme Sandra 2004 te fournira une bonne base de comparaison et une évaluation de ton gain grâce à l'overclocking.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 11:56:48
J'ai mis des sorties d'écrans à cette adresse : http://www.ifrance.com/nonick/
Je vais essayer de trouver les liens de Mother Board Monitor 5, Cpu Stability Test 6.0, occt et prime95...
Mais j'ai un peu peur de tester le cpu avec le ventilo d'origine, ou alors ce sera la main sur le cable d'alim :D
Sinon, mon ordi est toujours à la même place, les seuls moments où il bouge c'est quand je déménage et ça m'arrive moins souvent...
Donc je vais voir si le Zalman CNPS-7000a-Cu peut se monter sur ma P4P800 dlx sans bricoler.
Je continue les test et je mets en ligne les sorties d'écrans...
Message édité par nonick le 08-03-2004 à 11:57:50
Marsh Posté le 08-03-2004 à 12:07:47
Lol ca risque rien mais si ca peut te rassurer de prendre un zalman. Ce qui serait bcp plus destructeur ce serait de na pas fixer le ratio agp/pci (les DD voire la video n'aiment pas trop) voire d'augmenter le voltage de ton proco au dela de 1.7 V. Pour le reste y a pas de grands dangers..
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:14:26
Je suis en fsb 240 -> 3.36Ghz
J'ai utilisé CPU_Stability_Test_6.0_Build_154_Finale.
40°C en 4 mn 21 s...
Il faut vraiment 12 h pour dire que l'ordi est stable ?
Ca peut monter sans souffrir à combien un proc PIV ?
Message édité par nonick le 08-03-2004 à 13:15:06
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:26:24
Franchement ta température est vraiment correcte. En 3.5 je monte à 52° au bout de 30 mns avec un voltage de 1.575V et 54° avec une tension de 1.675. Ton chipset est a combien par contre?
En idle je suis à 31° à 3.5 GHz et 1.575V..
Message édité par pm le 08-03-2004 à 13:27:19
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:48:24
idle ? ça veut dire quoi ?
Je viens de mettre les dernières sorties d'écran en ligne là : http://www.ifrance.com/nonick/
N'oublie pas que je suis un newbie, motivé, mais un newbie ;)
:jap: en tout cas merci pour tes conseils et ta patience.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:12:51
De rien je t'envoie la facture plus tard... :D
idle = au repos
Visiblement ton proco chauffe que dalle, c très encourageant..
Tente le 3.5 GHz
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:39:09
A 3.38 Ghz le cpu est à 28°C en idle. Il me reste un ventilo dans le boitier qui ne tourne pas car trop bruyant... (2 pour l'alim, celui du box du proc, et deux dans l'uc ça ferait beaucoup !!!) ;)
 :sweat: Je viens te tenter le fsb 250 (3.52 Ghz) mais ça semble poser un problème au bios de la CM, j'ai du refalsher ma CM avec le bios d'origine pour pouvoir atteindre le setup et remettre le fsb à 240.
Message édité par nonick le 08-03-2004 à 14:39:24
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:44:09
pas besoin de reflasher. Quand ton ordi refuse demarrer tu éteins tout, tu debranches le cable d alim et tu attends une ou deux minutes et apres c bon. Si tu n as pas pu booter a 3.5 c que peut etre la tension de ton proco est trop faible a cette vitesse la pour etre stable. Mais je le repete pas besoin de flasher!
De plus si fsb 250 regle ta ram sur ddr 320 imperativement.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 15:04:06
:sweat: Je viens de tenter les 3.5Ghz avec fsb 250 et cpu vcore à 1.675
ça ne passe pas...
Ma RAM était déjà à 320.
de retour en 3.36 avec fsb 240 et cpu vcore en auto
Je reflasherai mon bios juste pour remettre le dernier  :D
Message édité par nonick le 08-03-2004 à 15:06:06
Marsh Posté le 08-03-2004 à 15:09:39
dites, j'ai un 3.0C et g monté fsb a 230 et ma ram est toujours synchro. C'est dangereux ??? ma ram c de la crucial.
Vaut mieux la laisser comme ca ou la desynchro et monter a 250 ??
car a 230, les perf sont meilleurs en synchro qu'en desynchro
Marsh Posté le 08-03-2004 à 15:24:28
Bel overclocking en synchro en effet, mais fais gaffe c super dangereux. Nan je deconne, disons qu il n'y a que les benchs qui pourront departager tes deux types de réglage.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 15:40:15
Je viens de faire un test avec occt 0.71 et le verdict est que mon cpu n'est pas stable à 3.36 Ghz.
Faudrait que je passe en 1.575 pour le cpu vcore non ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 15:42:54
ça ne passe pas...
Tu as peut etre atteint la limite physique de ton proco ou bien c ton alim qui flanche un peu. Quoiqu il en soit, la limite de ce proco en air cooling est aux alentours de 3.4 a 3.5 voire un peu plus ds certains cas...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 15:47:08
oui, ca me semble pas mal mon overclocking,
ma ram est en 3,3,3,8 a 2.65V a 230 et a fait 50 pass sous memtest sans aucune erreur.Du coup mon 3.0C est a 3.45.
Maintenant je vais voir si le cpu est stable avec prime95
Mais j'ai peur de laisser ma ram synchro pour monter plus haut
et je me dit que si je monte plus haut en desynchro, mes perf risquent de pas etre mieux qu'a ce stade en synchro.
Qu'en pensez vous??
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:01:07
Je viens de me rendre compte qu on avait la meme alim. Tu as reglé la memoire sur spd?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:20:12
moi g reglé sur la ram sur 400
C'est pour ca qd meme que ca me semble bizzare qu'elle apparaissent en 1:1 sous CPU-Z alors qu'elle est a 230
j'y comprends pas grd chose
Message édité par kumkum23 le 08-03-2004 à 16:22:36
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:23:41
Les 400Mhz dont tu parles correspondent au ratio :
400Mhz -> 1:1
333Mhz -> 5:4
266Mhz -> 3:2
Et les 230 que tu vois dans CPU-Z c le FSB.
Message édité par jakovasaur le 08-03-2004 à 16:24:42
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:34:28
donc c bon ce que j'ai fait?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:36:32
Oui, c excellent même, tu es resté en synchro
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:37:26
et si je tente 240 ou 250 en synchro, ca serait pas un peu trop?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:38:28
Faut que t'essayes, chez moiça passe sans prob. Si t'as des prob, tu peux tjrs monter le vcore, mais pas plus que 1,7V
