Pins cassés - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:29:53
Ouai, y'en a qui les soudent avec du matos de pro aussi les pins cassés
Marsh Posté le 08-07-2007 à 16:01:29
Ouais, mais pour ceux qui ne savent pas soudé comme moi...
Ba sa marche car les pins touche le cpu par dessous.
Mais j'ai essayer de souder la pins cassé et c'est impossible mais les pro ils peuvent.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:06:56
ce que jai bien aimé sur le socket 775 c`est que les pins sont sur la carte mère et non sur le cpu.En cas de probleme sa coute moin cher
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:11:51
Moi, aussi je trouve que le socket 775 est bien mais imagine que les pins de la carte mere se casse?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:14:36
pour ta technique j'avoue bien cherché j'avais aussi pété un pin sur s939 mais le cpu amrchait normalement.. le seul hic j'ai du retirer mon oc car plus stable.. mais j'ai tester a frequence d'origine et pas bouger durant 24h de test orthos.. voilavoila @+
Marsh Posté le 08-07-2007 à 13:15:16
J'ouvre ce topic avec grande jouya après faire revivre un cpu auquel une pin à été cassé par ma faute.
''Au début j'ai essayer de faire fonctionner avec ces 4 pins manquent après il bip rien à l'écran''
C'etait un amd 64 athlon 3000+ 1,8ghz il me manquer 4 pins à l'angle le truc c'est de repérer sur la carte mère et le cpu ou la pin est cassé puis il faut chercher un cpu de type un socket A qui est hs puis arracher les pin pour pouvoir le mettre direct sur les trou du socket de la carte puis remettre le cpu sur son socket fiché le rad et tout puis démarrer et vous serrez très content.
Espèce que cela va vous aider au cas ou vous pleurer
Message édité par congi12 le 08-07-2007 à 18:12:43
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
