Ventirad 3 pins sur CM 4 pins ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2006 à 17:21:34
Branche le sur la prise chassis Fan en 3 pin et voilà le problème réglé ![]()
Marsh Posté le 28-12-2006 à 18:14:01
Tu es allé voir les paramètres de régulation dans le BIOS ???
Marsh Posté le 29-12-2006 à 13:44:25
@alanou : pas bête ça marche mais en fait je n'arrive pas à controller le chassis Fan non plus ... (et c'est pas faute d'avoir bien règlé speedfan ...)
@bibir : euh oui j'ai regardé le QFan est bien disabled ... et j'ai pas d'autres paramètres apparement ...
@ktm : idem j'ai déjà tenté ...
En tout cas merci beaucoup de me donner des pistes ...
Sinon je me demandais si un rhéobus ca peut pas faire l'affaire ??
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:18:47
Soit un rhéobus, soit une résistance soudée sur un fil entre la prise et le ventilo ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 17:53:21
branche ton ventilo en 5 v en te connectant sur une molex
Marsh Posté le 02-01-2007 à 17:55:35
| mckenric a écrit : @alanou : pas bête ça marche mais en fait je n'arrive pas à controller le chassis Fan non plus ... (et c'est pas faute d'avoir bien règlé speedfan ...) |
hum, y'a que deux prises qui passent pas sur speedfan sur la P5B, celle du CPU en 4 pins, et la 3pin près de la RAM
Les 3 autres fonctionnent (enfin sur la deluxe tout du moins).
Ah oui... ca fonctionne... avec Speedfan 4.32 beta, sinon ca marche pas avec la 4.31 effectivement
Marsh Posté le 28-12-2006 à 16:38:42
Coucou à tous !
Voilà afin de réduire le bruit de mon ventirad du CPU d'origine j'ai installé un ventirad Thermaltake Blue Orb II !
Manque de bol ma CM est une Asus P5B et elle possede 4 pins pour le CPU fan afin de pouvoir utiliser le systeme Qfan...
J'ai donc branché bêtement le 3pins sur le 4 pins comme c'est prévu avec les petites encoches ...
Mais du coup je ne peux plus controller la vitesse du ventilateur : il tourne à 1600 rpm et ca fait pas mal de bruit !!
N'y a t'il pas un moyen de réduire la vitesse ? Aucun logiciel style speed fan ou PcProbe ne fonctionne ...
Avez vous une idée ? Un petit bricolage électronique à la rigueur ?
Merci d'avance ...
Benoit
