Perte de l'overclocking au reboot sur EP35-DS4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2008 à 23:35:13
Hello, j ai eu ce souçi et c etait le vcore qui etait trop bas malgre stable sous occt des le demarage ça plantais, je peut pas te donner la tension moi je tourne avec un phenom mais je pense que l origine vienne du meme endroit.......
a pareil pour la ram passer a 2v...et depuis nicquel
Marsh Posté le 28-10-2008 à 00:00:08
merci pour ta réponse, je vais tester en augmentant le vcore et je reviens aux nouvelles.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 00:17:14
fait gaffe de pas monter trop, renseigne toi sur le forum secifique au perryn pour le vcore max...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 01:13:33
Bon ba je comprend pas,
Je viens de balancer du
9x400 @ 1.29v (1.30000 dans le BIOS)
la ram en ratio 2.5 donc 1000Mhz
J'ai lancé un coup de CPU Stress, voyant que ça passe je décide de rebooter pour tester le 415Mhz et BOUM, ma mobo me recharge les parametres défault après le memory test.
Vu que c'est toujours après le memory test j'ai pensé que la mémoire était peut être pas assez volté mais après j'ai écarté cette hypothèse car elle tourne à 1000@2.1v 5-5-5-15 alors qu'en temps normal elle est parfaitement stable en 1066@2.1v 5-5-5-15.
Des idées? Monté encore le vcore peut être? Mais c'est étonant puisque y'a des mecs qui touchent les 3.6Ghz en vcore stock.
| chriskenoby a écrit : fait gaffe de pas monter trop, renseigne toi sur le forum secifique au perryn pour le vcore max... |
J'ai pas trouvé encore le vcore max sur un E8400, les topic uniques faisant des centaines de pages, je cherche toujours. Jusqu'à combien on peut monter, j'ai vu des types balancer jusqu'à 1.35v voir 1.45v mais je ne sais pas s'ils sont en air cooling ou water...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:14:03
Encore un petit truc, moi je modifie les paramètres direct dans le BIOS mais certains utilisent SetFSB sous WinXP qu'est-ce qui est mieux? Ca peut avoir un rapport?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:15:07
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:20:04
Oups, merci
Edit: Ca peut venir de l'alim? J'ai une Enermax 495W, sinon je regardais les Corsair HX-520 mais est-ce que 520W ça changera vraiement de ce que j'ai...
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:53:03
Marsh Posté le 30-10-2008 à 22:35:27
Problème résolu
En fait j'ai remarqué qu'il fallait que j'augmente la tension du FSB et celle du NorthBridge pour que ça prenne en compte.
J'ai mis + 0.10v au 2 et là ça passe nikel, je suis pour l'instant à 4Ghz en 9x445 avec 556Hz pour la mémoire et RAS stable sous 2h se CPU Stress et 12.041s au 1M sur SuperPI.
Je post histoire que si une âme perdue passe ici avec le même problème ça puisse l'aider lol.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 04:53:23
Désolé mais je réouvre
En effet avec mes réglages précédents l'OC a bien tenu plusieurs heures, j'ai rebooté plusieurs fois et arrêter la machine complètement et ça a bien tenu. J'ai même joué 2h30 à Crysis, lancé 2h de CPU Stress tout était OK.
Mais le lendemain en rallumant la bécane, rebelotte la carte redémarre et me recharge les paramètres par défauts, de quoi devenir fou  .
J'ai remarqué que quand ça boot nikel au démarrage ça me met "Memory Test: 2048000MB" direct alors que quand ça va planter ça reste bloqué un moment en affichant uniquement "Memory Te" puis quand la phrase complète arrive ça reboot.
Je pense reflasher mon BIOS pour voir, comment bien faire la manip ("load bios defaut" avant? après?...) ? Est-ce que le flashage du BIOS va démonter mon RAID0 et du coup m'obliger à réinstaller Windaube?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 22:49:40
Je viens afin que l'on m'éclaire car je suis un chouilla perdu là, je m'explique:
J'ai un E8400 et 2x1go OCZ Reaper PC8500 montés sur une Gigabyte EP35-DS4, j'ai reçu mon famous Noctua NH-U12P aujourd'hui donc je me suis lancé dans mon overclocking seulement voilà quand je change les paramètres dans le BIOS, la mobo s'éteint et se rallume pour prendre en compte les nouveaux paramètres, ça OK mais quand j'éteins mon PC puis le rallume la carte affiche le splash puis se coupe et recharge les paramètres par defaut
Pourtant dans mes paramètres d'overclocking je n'ai rien mis de bien méchant:
d'origine
9x333 (3000Mhz)
ratio RAM 3.20 (1066Mhz)
vcore: 1.22500
modif
9x423 (3800Mhz) je monte le fsb de 15 en 15 pour arriver là, je suis pas un bourrin lol
ratio RAM 2.50 (1058Mhz)
vcore: 1.24750
Quand je mets ça je boot normal, je passe mes test sous CPU Stress et OCCT mais quand je vais rallumer le PC la carte maman démarre pas et me recharge les paramètres par défaut.
Je précise aussi que je fixe la fréquence PCIE à 100. Je sais pas si c'est le fait de fixé la fqce du PCIE qui peut faire ça mais la je bloque.
Y'a peut être un paramètre à désactiver dans le BIOS pour éviter ça non?
Message édité par pakygwada le 04-11-2008 à 04:44:03
"90% des problèmes informatiques se situent entre le clavier et le siège..."
