PENTIUME2180 OC @ 3GHz mais plus de Lecteur dvd - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:31:00
ben si cela a un rapport car en oc tu augemente ton fsb et donc tout le système est oc et donc lecteur n'est plus reconnu car il support mal la fréquence du bus.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:29:00
J'ai un problème similaire au tiens.
Voila quand j'oc mon E2180 sur ma MSI P35 Neo COmbo, le slot 1 des ram ne marche plus et quand je met une barrette dessus l'ordi refuse de booter ( écran noir ).
Quand je remet en stock la slot remarche
Donc voila si quelqu'un sais d'ou vient ce problème ...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:31:24
ReplyMarsh Posté le 25-08-2008 à 11:45:24
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:03:09
Controleur Sata P35 ou additionnel ( JMicron ou autre  ) ?
Si pas P35 , fixer la vitesse du bus pci et pci express
Sinon jvois pas
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:11:09
bonsoir a tous !
j'ai un problême vraiment trés con
J'overclock mon processeur @ 3GHz , un P2180 donc +1GHz
PC stable tous niquel sauf que le lecteur n'est plus reconnu
je remet en stock et comme par magie il revient , alors que sa n'a aucun rapport...
Le lecteur est un SATA , un NEC-SONY OPTIARC
Carte mére ASUS P5GCMX-/1333
Voilà si vous avez la solution
Cordialement
