Impossible de dépasser les 3 Ghz :/ ... [E6750] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2008 à 00:47:18
Je suis en plein oc de ma machine même cpu
Pas la même mobo j'ai gigabyte et une paire de g skill hk 6400
C'est bisarre, a mon avis ca provient surement des timings de ta ram, car la plus part des e6750 monte a laise a 3200
Essay genre 5 5 5 15 puis si c'est ok tu peu rester comme moi a 4 4 4 12 enfin doiit y avoir mieux comme réglage mais au moins tu touche pas au v core
Marsh Posté le 12-04-2008 à 00:53:18
Plop plop,
suis déjà en 5-5-5-15 ... Donc bon, sais plus quoi faire. Et c'est vrai que j'ai pas trop envie de toucher au VCore...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 00:55:35
t'as essayer de mettre le coeff x6 et continué a monter?
Deja teste comme ca
Marsh Posté le 12-04-2008 à 01:06:39
Je viens d'essayer, il boot pas. J'fais mon rebelle et passe à 400*8, ça tient oO ... Alors qu'à 390 il plantait. J'crois que les pc c'est aussi compliqué qu'les filles - _-' ...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 01:11:49
Peut être un strap
Normalement tu peux arriver a 410 ensuite faudra surement augmenter le v core.
Mon v core défaut sur la boite c'est 1.35 et toi?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 01:17:47
Idem =) . J'tenterai demain le 410 u_u . T'en es à combien toi ? Et niveau refroidissement t'as quoi ?
Marsh Posté le 12-04-2008 à 01:26:27
J'ai un GEMINII avec deux noctua dessus
1 ventillo 120 mm a l'arrière
1 ventillo 12 mm sur l'aile
1 ventillo 14 mm à l'avant
1 ventillo en bas à l'avant du boîtier pour refroidir les HDDs
Perso j'ai continué a 425 avec un v cor de 1.3680V stable ( +0.1V pour le fsb, peut être pas obligé mais sans j'avai eu des erreurs, hsards surement)
Puis bon a 438 de fsb 1.4125 paf reboot de la machine a un moment.
Peut etre augmenter la tension du nord bridge de 0.1V et un v core plus haut.
Je pense pas m'aventuer plus haut car deja a 3.2ghz ce cpu fais un malheur après 3.6ghz pourquoi pas mais ca sert à quoi pour l'instant?
A mon avis d'ici la je l'aurais changé
Marsh Posté le 12-04-2008 à 01:39:29
Tout sa est question de réglages,
Comme mon E6400 @ 500*8
Sa marche plutôt bien.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 01:41:43
ReplyMarsh Posté le 12-04-2008 à 01:56:20
ta mi le ratio de tes ram à 1.1 ?
j'ai aussi des corsair pc6400 et j'arrive pas a monté à + 450mhz donc verifie bien ton ratio !
Marsh Posté le 12-04-2008 à 07:56:48
as tu optimisé les reglages du bios de ta carte mere pour faire l'oc ?
+1 pour la ram fais une capture de la partie memoire de cpu z. tu compte l'oc aussi ? quel est le vdimm actuelle ?
pense aussi a monter le voltage du chipset.
Marsh Posté le 12-04-2008 à 10:42:38
Sur un P5K, monter le Vnb ne vas pas servir à grand chose pour un fsb de 400
Marsh Posté le 12-04-2008 à 13:07:47
Plop all,
j'tais parti dormir hier soir, sry u_u . 'Fin, au tel' avec la copine quoi u_u .
Bref, pour vous rep', j'veux pas pousser plus le proco, une heure d'OCCT il monte à 66° max, pas envie d'l'O/C plus s'il c'est pour qu'il crame sous Crysis...
Pour ce qui est de la ram, j'y ai pas touché, et voici le screen de cpu-z:
Voilà voilà. Des avis pour mon prob' de cg ?
booo-2a, j'en suis pas à ton niveau d'air cooling quoi u_u ... Pour ça, j'pense que ça peut craindre un peu pour mon pauvre proco si j'le fais dépasser les 66° en full avec le radbox quoi...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 13:49:39
J'aime bien quand c'est bien refroidi
J'aimerai bien quand même monté le BB à 3.6 ghz
A mon avis niveau ventillation chez toi ca pose problème et si certain trucs chauffes trop ca pause problème d'instabillité
Dites les gars:
si a 450 de fsb avec un coef x6 tout est stable
et a contrario avec un coef x8 c'est instable
besoin de donner plus de jus au chip set et au nord bridge ?
Ou juste faire mumuse avec le v cor
LsS bonne chance
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:16:59
ReplyMarsh Posté le 12-04-2008 à 16:01:33
C'est rien 66°
Mon E6400 à déjà fais 2 heurs de Crysis,
Water bouché, 78° idle
Imagine le full
Marsh Posté le 12-04-2008 à 00:33:25
B'soir tout l'monde,
premier post sur ce fofo... Premier problème - _-' . Voilà, j'ai voulu O/C mon E6750 (premier overclock u_u), mais rien d'exceptionnel (je compte garder le rad box). Tout va bien jusqu'à 3 Ghz, fsb 380, mais quand je veux le passer à 390, il ne tient pas, et windows ne veut pas boot. Je suis obligé de rester à 380. J'ai essayé de monter le VCore à 1.385, mais rien n'y fait.
Pour info, ma config' est la suivante: P5K / E6750 / 8800 GT / 2 Go PC6400 Corsair, le tout dans un Nine Hundred tous ventilos à fond ^^ .
De plus, je sais bien que je suis dans la partie CPU, mais je me permets d'en parler, j'ai dl nTune pour O/C ma cg, mais:
- à chaque fois que je monte un peu en fréquence (bus et mémoire), j'ai des freez dans Crysis, et, quand je passe de CS à Windows, la transition (écran noir) dure 30 ans;
- à chaque reboot du pc, elle retrouve les fréquences et vitesse de ventilo d'origine, comme si je n'avais touché à rien.
Des avis ? Solutions ? Du café ? Ah non, j'aime pas le café u_u ...
Merci d'avance à tous les forumeurs et toutes les forumeuses ...
Cordialement,
un pyj' de 15 ans qui veut faire le grand u_u .
