Pbms o/c d'un barton 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:14:08
Je rajoute que j'utilise pc probe et MBM5, est ce que ces programmes peuvent redémarer l'ordi si la t° est trop élevée? ca viendrai ptet de là... jsais pas.
personne n'a une idée?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:18:44
"coef bloqué à 13 tout à fait normal, sinon ton proce tient pas à cette réquence rien de très surprenant........." mon processeur tient pas?? a 2.43 il tiendrai pas?? pourtant bcp de gens azrrivent a overcloker avec un 2800+ a plus de 2.43 alors pk moi je peux pas?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:26:43
| toupidoup a écrit : si je déblok les coefs, mon processeur tiendra? |
tu peux pas
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:38:52
si je passe mon processeur en mobile, ca devrait aller, non?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:56:21
bah j'peux facilement monter en 200*13 déjà donc =>2.6Ghz, non?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:07:31
| toupidoup a écrit : j'vais essayer de passer en mobile... |
NOn!! NON! et NON!! un 2800+ est parfois plus facile a overclocker qu'un 3000+ et puis l'overclocking doit se faire part etape, deuxio on ne monte pas le vcore d'un processeur neuf a 1,85V comme ca...si tu veux faire un bon overcloking procede par etape..
tertio:avant de faire quoi que ce soit en overclocking regle d'abord ton probleme de temperature: 70°c c'est beaucoup trop élevé,refait ton joint pate thermique change de ventilo,aere ta tour fais ce que tu veux mais il faut QUE TU REUSSISSE A DESCENDRE EN DESSOUS des 60°c
ensuite on pourra causer overclocking,ce que je te dit c'est juste des conseils apres libre a toi de faire ce que tu veux. si tu ne veux pas cramer ton processeur ecoute mes conseils.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:14:37
voilà j'ai revu mon refroidissement.
maintenant j'suis a 2536 Mhz 13*195 sous 1.85V a 51°CPU.
mais ca veut pas aller a 200 de fsb, ca plante.
koubivore tu dis "non" mais ca veut dire que j'peux pas faire la manipulation décrite sur ce forum pour enlever le blokage?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:19:51
en fait j'viens de tester avec toast et ca a planté... donc pas stable mais j'peux plu augmenter le vcore pour suivre
je comprends pas... j'pensais que mon processeur tiendrais...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 00:39:28
| toupidoup a écrit : voilà j'ai revu mon refroidissement.  |
super pour ta temperature c'est plus que correct.
en principe tu aurais pus passer a 200 de fsb sans problemes
si ca bloque ca peut venir de plusieurs endroit.
 tout d'abord est ce que ta carte mere gere les ratios pci et agp et ra automatiquement?
tu as quoi comme memoire ? si c'est de la 333Mhz c'est normal que ca ne passe pas. dans ce cas prevoit de la 400(pc 3200) ou bien si tu le peux desynchronise la 333 de maniere ace qu'elle tourne a 333Mhz avec un fsb 200 au processeur.
si tu as deja de la 400 le probleme est ailleurs:
mais si tu peux donne moi ta config exact(type de proc,memoire,reglage,tension ram etc..type de carte mere)
je pourrais peut etre te renseigner un peu plus.
c'est vrai que des fois l'overcloking c'est galere mais courage
Marsh Posté le 12-07-2004 à 02:47:42
Merci bcp pour ton aide, voilà ma config:
carte mere: A7N8X-X Rev 2.00 (FSB proc 400, Ram 400)
processeur: AMD Athlon XP Barton 3000+ (333MHz)
mémoire vive: 512 DDR SDRam PC 3200 Noname SingleChannel
Voltages: processeur 1.65V
          mémoire vive 2.6V
FSB actuel processeur 166MHz (333)
           mémoire vive 166Mhz (333)
Temp° CPU: 42°C
      ventilo CPU: 34°C
      boitier: 20°C
Tout cela sans overclokage.
Pour l'AGP, 'jai bloké la fréquence a 66MHz je crois, ds le bios.
voilà
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:52:46
est ce que le Vcore est bloké comme le coeff? sinon ca pourrait venir de là... si il me blok a 1.65V
Marsh Posté le 15-07-2004 à 20:21:40
tu es peut-être aux limites de ton proco, enfin avec 1.85V. Avec 2.2V tu pourrais surement monter plus haut
Pour débloquer les coeff, spa très dur, tu grattes et tu soudes le L6 pour le transformer en mobile et hop tu as accès aux coeff. Je fais la manip ce week si j'ai le temps sur mon barton 2800+   ( histoire de le mettre à 11.5x250
  ( histoire de le mettre à 11.5x250   )
 ![[:roco] [:roco]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/roco.gif)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 23:06:50
ok, préviens moi une fois que tu l'auras fais ^__^ pour être sûr que ca marche bien
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:35:48
J'viens de recevoir mon nouvo cpu, un barton 3000+ fsb 333 sur un A7N8X-X rev 2.00, et j'ai voulu tester l'o/c du cpu mais 2 ptit pbms se posent:
1°) je suis passé progressivement en 14*188 et ca m'affiche 2.43ghz o lieu de 2.63ghz, d'où vient cette erreur?
2°) après avoir o/c j'ai augmenté progressivement aussi le Vcore passant de 1.65V a 1.8V et ca plante tjs sur "toast"... c'est normal? le Vcore max affiché ds le bios est 1.85V... j'vais pas pouvoir monter bcp plus.
D'avance, merci.
