O/C Barton 3000+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:04:58
j'vais vraiment paraitre bête car ca a l'air évident pour tout l'monde ici mais j'ai beau lire et relire ce qui est di sur l'o/c je comprend tjs pas...
=> comment fait-on pour augmenter le FSB?
en gros ce que je voudrais c'est pouvoir faire ca:
"Le 3000+ FSB333 est lui une nouvelle fois un peu trop cher pour ce qu'il est, mais permettrait néanmoins d'atteindre 2.4GHz à 185MHz, donc pourquoi pas pour ceux qui veulent overclocker au maximum avec leur PC2700"
ca passe sans pbm en air cooling?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:07:40
Le Vcore n'est que le réglage de la tension du cpu, quand tu attein une certaine fréquence, le cpu a besoin de plus d'electricité pour continuer a fonctionner normalement, on augmente donc le vcore.
Mais il n'a aucun rapport avec le fsb.
Pour l'augmentation du fsb j'ai pas trés envie e te faire un cours a 2h du mat, la section overclocking de hardware.fr (le site pas le forum) et les centaines de post qui en causent sont la pour ca
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:19:20
si je passe en 200*12 o lieu de 166*12.5, j'devrais augmenter le Vcore de combien a peu près?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:21:54
c'est simple, n'augmente pas, tu met ta fréquence, tu démarre, si ca démarre et que le pc plante ou bout d'un moment ou quer tout simplement il ne démarre pas, tu augmente d'un cran la tension
et tu reteste si ca marche pas remonte d'un cran etc etc
vérifie que tu reste en syncrho ram (fréquence ram=fsb) et que ta ram peu tenir cette fréquence
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:29:45
mais en 200*12 le fsb sera de 200 pourtant la fréquence de la pc3200 cé 400, non?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:38:36
la fréquence de la ram ddr (double data rate) c'est 200.. x2 (double) donc 400, donc une synchro c'est 200fsb/200ram (400ddr)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:47:56
Je suis a 221 de fsb donc ca ne pose pas de problème, seulement faut que ta ram soit capable de tourner a 220 et que ton chipset le permette aussi
Marsh Posté le 08-07-2004 à 02:55:15
j'ai une carte mere A7N8X-X et 512 de pc3200, ca peut passer? comment je fais pour savoir si ma ram est capable de touner a 220?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 01:52:05
) qd on augmente le vcore cé ca qui augmente le FSB?
je viens d'acheter un Barton 3000+ (333mhz) et je voudrais savoir selon votre avis jusqu'a combien je peux le pousser en touchant o voltage et sans toucher o voltage. D'ailleurs j'ai une autre ptite question, ya un truc que j'ai pas bien compris (noob powa
D'avance merci
Ma config=> carte mere: A7N8X-X
processeur: AMD athlon XP barton 3000+
mémoire vive: 512mo de DDR-SDRAM PC 3200
