Pate thermique, technique AS ou HFR ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:38:29
Pour avoir fait les deux, celle qui me semble la meilleur est : la deuxième solution.
J'ai fait comme ça pour mon Core2 et c'est parfait. J'ai commencé par faire comme préconisé par AS ( la ligne verticale), puis j'ai étalé un coté du proc, puis l'autre en prenant sur la ligne verticale ; moitié pour un côté, moitié pour l'autre. Faire bien attention de ne pas en mettre trop, surtout.
J'ai juste laissé 1mm ou 2 environ tout autour du proc sans pâte, en prévision de l'étalement par le ventirad.
Et ça marche très bien.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:47:48
Moi j'en met sur toute la surface du CPU et même sur le rad. Et franchement c'est nikel.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:37:47
Oki merci birdone ça m'a l'aire d'etre un bon compromis entre les 2 méthodes.
@battlestar : de la pate thermique aussi sur le rad?? c'est la premiere fois que j'entends ça! mais si ça marche pour toi c'est l'essentiel![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:29:21
un peu fou
, mais j'avais changé le rad de ma p5n-e aussi du coup. De plus s'il y a trop de pâte elle s'évacue sur les cotés, donc pas dangereux
Marsh Posté le 16-08-2008 à 01:18:56
Fais gaffe, car certaines pates sont conductrices ![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 03:48:01
un truc a préciser tout de même avec ces techniques...
c'est que le coup de la ligne,"as" recommande çà pour les quad et non tout les cpu...
Marsh Posté le 16-08-2008 à 15:55:00
Ben oui c'est clair, c'est conducteur puisque c'est de la AS5. Mais j'en met pas comme un cinglé non plus!!! Je met une très fine couche sur les 2
J'en ai remis sur le rad et le cpu car je l'avais fait juste avant et pas de souci. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2008 à 02:29:47
| Citation : c'est que le coup de la ligne,"as" recommande çà pour les quad et non tout les cpu |
Je ne crois pas .. Du-moins quand je suis allé voir sur leur site, c'était valable aussi pour un Core2.
En mettre aussi sur la base du ventirad --> Je l'ai fait aussi
Mais bon, pas de la même façon que sur le CPU. J'ai appliqué un tout petit peu de pâte sur la base, puis j'ai "nettoyé" en étalant tout ça, de façon à ce que l'on ne voit quasiment plus qu'il y en a dessus. Ce qui a pour effet de combler les micro défaut de la base du ventirad. Ceci dit, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 20:38:22
Bonsoir a tous, je vais bientot recevoir mon matos et j'ai juste une incertitude quand au montage de la bete
, au sujet de la pate thermique on entend tout et n'importe quoi mais il en ressort 2 méthodes :
-Méthode officiel du site Artic silver =>> pour les C2D il suffit de mettre juste une ligne verticale
-Méthode forum =>> en mettre sur toute la surface du proc
Donc voila je ne sais toujours pas quelle methode je vais utiliser...
Des avis???
