Paramètres dans bios sur MSI K8N Neo2? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2008 à 15:20:03
| toutoune28 a écrit : Hello tout le monde ! |
http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
A+
Marsh Posté le 30-01-2008 à 15:40:26
Merci pour l'article. D'après-vous je devrais mettre quoi comme valeur pour commencer? Par défaut "adjust cpu vid" est à 1.500 chez moi et "cpu voltage" qui est par défaut donc sans aucune augmentation de tension du cpu.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 17:46:31
Bon j'ai testé différentes valeures mais la fréquence ne change pas: toujours 2856 Mhz.
Voici une copie d'écran de mon bios:
Une idée?
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:30:46
Commence par désactiver le Spread Spectrum, remettre Cpu Voltage au paramètre d'origine et la tension du proc à 1,4 V.
Ensuite augmente la tension de la RAM (faut voir ses caractéristiques, 2,8 V max). Ta RAM tient déjà pas mal, faut trouver sa limite. Sinon, tu la désynchronises. Tu peux mettre un screen du DRAM Configuration ?
A+
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:40:54
Pour la DRAM j'ai mis sur 200 la fréquence donc elle est désinchro et tout le reste sur auto. Mais c'est le CPU que je veux augmenter pas la RAM ! lol
Marsh Posté le 30-01-2008 à 21:02:54
| toutoune28 a écrit : Pour la DRAM j'ai mis sur 200 la fréquence donc elle est désinchro et tout le reste sur auto. Mais c'est le CPU que je veux augmenter pas la RAM ! lol |
Non, elle est synchro, puisque le paramètre DRAM d'origine est 200 MHz pour cette CM. Ta RAM tourne donc à 238 MHz !!!
Lance CPUz et tu seras fixé. De même, tu auras les caractéristiques du SPD de ta RAM et tu pourras mettre les paramètres en manuel, préférable à automatique.
Lis aussi les topics stickés en haut de la page ou celui-ci http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/ si tu veux monter à 3 GHz.
A+
Marsh Posté le 31-01-2008 à 00:32:36
J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Sauf qu'il y a une truc bizard! J'ai laissé la tension à 1,50 V et voici ma capture CPU-Z
Le core voltage est à 1,328 V. C'est normal docteur?
Et j'arrive à peine à 1,5 V en mettant "adjust cpu vid" à 1.500 et "cpu voltage" a "over vid" 3.3%.
Je gagne en tension mais pas en Mhz...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 06:39:34
Oui, bizarre qu'il reste à sa tension nominale malgré les 1,5 V !
Remets les paramètres de tension du proc à leurs valeurs d'origine, pour voir. Perso, je n'utilise pas le "CPU Voltage".
Et ta RAM ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 09:24:11
D'origine à sa valeure nominale, le cpu est à 1,275 V avec Cpu-z!
Pour la Ram je l'ai mis en manuel à 3-3-8-3 nivo timing. Pourquoi une tension si basse?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:22:55
C'est pas un pb d'alim, j'y ai déja pensé. J'ai une Green Power 400W. Actuellement j'ai une veille carte graphique car ma 1950 pro est en panne donc niveau consommation...
Ya ptét un paramètre dans le bios qui dérègle le voltage cpu.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:38:18
Essaie Everest et / ou Speedfan (quoique Speedfan est la Neo2 plat., c'est nawak) pour vérifier la tension. Essaie aussi en remettant le "Cpu Voltage" à sa valeur d'origine.
A+
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:55:00
J'aimerais savoir dans la mesure du possible a quoi correspondent ces parametres dans mon bios de ma MSI k8n neo2 platinum dans le "Cell menu".
A savoir : "cpu voltage" qui a pour règlage "over vid 3.3% 5.0% 8.3% et 10%
et "adjust cpu vid" qui va de 0.850 à 1.550.
J'ai déjà overclocké mon A64 4000+ @ 2,86 Ghz FSB 237 mais j'aimerais le monter @ 3 Ghz!
Merci pour vos réponses.
