... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2008 à 23:11:39
bien joué
J'vais prendre le temps de lire tout ça en attendant la carte ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 15:55:12
Super ce tuto pgase, c'est vraiment un modèle du genre.
Je compte m'en servir pour "soft moder" le Vgpu à 1,1V avec les infos glaner sur le topic unique des 8800GT.
Peut-être que tu comptes parler de cette possibilité offerte par Nibitor?
Dans tout les cas, chapeau tiré et drapal posé.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:34:52
Impeccable.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:50:25
j'en rêvais, tu l'as faits
il faudrait négocier un lien ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4933_1.htm
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:38:37
| clasni a écrit : Merci pgase, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est détaillé |
Effectivement, très détaillé...
| nuts63 a écrit : heu c est ou la racine? |
ou pas...
En tout cas, bravo !!
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:49:10
Pour le changement de la tension, j'ai lu dans le topic unique OC 8800GT qu'il fallait également mettre 1,1v à la place de 1,05V dans l'onglet VID mod.
Quand est-il réellement?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:22:50
ReplyMarsh Posté le 30-01-2008 à 17:08:02
Merci pour ce tuto, vraiment complet, super boulot, ça va bien me servir ![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:03:23
Merci pgase de prendre du temps pour faire ce tuto vraiment excellent vivement la version définitive et nos cartes.
En tout cas super travail
Marsh Posté le 30-01-2008 à 20:40:30
bonsoir tout le monde.
est-ce que quelqu'un a réussi à faire marcher ça avec vista ??
J'ai un problème tout fonctionne mis à part la dernière étape : le bootage sur CD. J'ai modifié le bios et gravé le cd mais quand vient le moment de booter dessus je me retrouve avec un écran noir avec l'illustre _ qui clignote en haut.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 23:39:34
non il m'a juste demandé si je voulais continuer sachant que le cd correspondait à windows 98 et un truc en rapport avec si je possédais windows 95 ou plus ancien bla bla... je pouvais annuler ou continuer j'ai fait continuer et voilà.
J'ai essayé de le faire sous néro mais il veut pas sauf si j'ai un fichier .ima ...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 08:37:06
Ca marche je ferai ça ce soir. Passe moi ton msn en mp ou quoi ![]()
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:31:41
Merci pour cet excellent tuto, j'ai flashé ma 8600gt comme ça plus besoin de rivatuner.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:38:36
Finallement j'ai flashé avec une clé USB et ça a fonctionné nické avec HPSUBFW
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:21:37
amusez vous bien, et soyez quand même prudents avec les cartes ![]()
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:13:52
salut,
Effectivement, félicitation pour ce tuto clean, ca fait plaisir que certain prenne leur temp pour aider les autres !
petite question j'ai une 8800GT Zotac (version legerement oc) et avec ton tuto + le bios de la version Zotac "AMP" est ce ok ? en gros je n'prend aucun risque ?
je sais que la question est hyper vague ! mais bon qui tente rien n'a rien !
merci.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 16:33:50
| pgase a écrit : |
Désolé de poser la question. Je ferrai la BDD dès que j'aurrai du temps.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 23:50:14
+1 Merci pour le tuto, et pour l'iso !
Çà marche nickel ! 8800Gt toute fraichement flashée et qui roxxx!
Marsh Posté le 02-02-2008 à 03:38:47
Je vai faire ca demain je pense, sinon juste par curiosité a quoi correspond => nvflash.exe -4 -5 -6 biosoc.rom ?
Ce qui est en gras hein
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:58:38
| mpoi a écrit : Je vai faire ca demain je pense, sinon juste par curiosité a quoi correspond => nvflash.exe -4 -5 -6 biosoc.rom ? |
+1 et si tu utilises cette méthode pour flasher également les cartes mères, cette ligne reste t-elle la même?
Merci pour la réponse!
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:43:53
sur le scan atitools
combien de temp doit t il durer pour valider un o/c
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:04:42
oui c est sur un 3d mark plus heures en jeu
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:17:50
Les fréquences 2D et thrtl et la gestion du ventilateur (fanspeed ic dans l'onglet temperature), ça fonctionne sur les 8800GT ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:28:23
Début de réponse (ou là ou là) pour la partie fanspeed
Marsh Posté le 03-02-2008 à 22:57:55
Je viens de tester avec les valeurs d'origine dans 2D et thrl mais il semblerait que ça ne fonctionne pas
Sinon pour info, avec 2 CG, il faut utiliser nvflash --index=X ou X correspond à la CG voulue (liste obtenue avec nvflash list)
Marsh Posté le 04-02-2008 à 23:02:00
Voici ce que donne la carte chez moi :
3DMark06 --> 12400 points @ 700/1750/1000. Proc = C2D E6750@3360
Temp idle : 50 degrés, temp full : 60 degrés
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:03:20
passe la en 1.1V Tera tu pourra la monter plus haut ! Moi j'ai gagné 40mhz quasi sur le GPU et 100mhz sur les shaders.
edit : ou alors tu l'as déjà passée ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 06:37:07
Oui elle est déjà à 1,1v. Pour l'instant je la laisse tourner à ces fréquences là (fréquences prévues à l'origine) et après je verrai pour éventuellement la monter plus ![]()
Marsh Posté le 05-02-2008 à 08:39:11
t'as quelle GT ? Parce que dans ton profil c'est indiqué HD3870 ![]()
Marsh Posté le 05-02-2008 à 18:02:12
Ah pardon... Celle de la CPG, la Colorful
Faut que je mette a jour mon profil...
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:28:13
Message édité par pgase le 20-11-2008 à 06:28:35
