P5N32-E + E6600 @ 3.6Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:42:37
| Citation : Mais comment ça se fait que je n’arrive pas à stabiliser à 3600 !? pourtant j’ai lu pas mal de personnes qui sont à cette fréquences… est-ce que quelqu’un aurait une idée ? |
c'est pas une science exacte... jusqu'à 3.3, je n'ai pas touché aux voltages, pour acrocher 3.5 j'ai du monter à 1.43 et pour stabiliser à 3.6, c'est carrément 1.53 qu'il me demande...
essaye de tester ta ram sous memtest pour vérifier que le problème ne vient pas de là.
par ailleurs, 70° en burn ça commence à faire drolement chaud...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:54:17
ouais c'est sûr... c clair que j'peux me contenter de sa d'ailleurs j'ai des perf excellentes mais bon j'voulais quand même essayer d'le faire passer à 3.6...
ma mémoire j'ai laisser tourner memtest une nuit avec les profils EPP activés et j'ai eu aucune erreur...
Pour la chaleur j'trouve aussi que c'est chaud, j'me demande si j'ai pas mal mis la pâte thermique, j'vais vérifier sa prochainement... mais en même temps il monte à 70° après 20 minutes de OCCT qui est quand même un test super violent pour le CPU
Bah c'que j'ai peur c'est que je sois simplement arriver au max de mon CPU
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:31:46
Ya deja un topic unik sur les P5N32:
Reponse a ton probleme : Ya des FSB hole sur cette mobo qui varie en fonction des differents bios..
Pour l'info : A eviter de 1400 à 1650 de FSB.
Mise a jour bios (1205) puis met ton modifie ton Vcore ton NB SB et cpu VTT..
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2109_1.htm
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:12:21
pffffff chui aller voir le topic unique mais quel bordel...
j'vais essayer de m'y retrouver
Marsh Posté le 29-08-2007 à 15:33:30
Salut tout le monde !
Avant tout voilà ma config :
Boitier Thermaltake Aguila
Alimentation Seasonic S12 600w
Asus P5N32-E SLI (Bios 0903)
E6600
Ventirad Thermaltake Big Typhoon
2 x 1Go Corsair Dominator PC6400
XFX 8800GTX
Disque dur 2x Western Digital Caviar SE
Windows XP et VISTA (1 sur chaque disque)
Voilà mon problème
J’ai overclocké mon proc à 3200Mhz sans problème (400*8)
J’ai overclocké mon proc à 3375Mhz sans problème (375*9)
Par contre quand je veux passer à 3400 voir 3600Mhz sa merde…
J’ai essayé :
3400 (425*8) sa boot mais impossible de stabilisé… à peine un superPi ou 3 minutes de OCCT et sa plante !
3600 (400*9) pareil !
voilà mes réglages pour un OC à 3375Mhz :
Tensions :
Vcore (1.4875 mesurée 1.45)
Memory voltage (2.100 mesurée 2.16)
1.2v HT voltage (1.25 mesurée 1.29)
NB voltage (1.40 mesurée 1.44)
SB voltage (1.55 mesurée 1.58)
CPU VTT voltage (1.30 mesurée 1.36)
DDR2 Termination voltage (mesurée 1.07)
3.3v (mesurée 3.20)
5v (mesurée 4.91)
12v (mesurée 11.64)
DDRII Controller Ref (Auto)
DDRII Channel A Ref (Auto)
DDRII Channel B Ref (Auto)
System clocks :
PCIEx16_1 = 100
PCIEx16_2 = 100
PCIEx16_3 = 100
SPP <-> MCP Ref clock = Auto
FSB & Memory :
Unlinked
1500 (FSB)
800 (DDR)
Overclocking:
CPU Multiplier 9
Toutes les options sur disabled
Profils EPP mémoire activé sur Expert
Quand j’ai oc à 3400 ou 3600 pour booter j’ai juste du monter le NB voltage de1.40 à 1.50
Par contre se qui m’intrigue c’est que quand j’ai vu que le système était instable sous superPi et OCCT j’ai pensé à modifié les autres voltages…
Donc :
J’ai monté le Vcore par palier jusqu’à 1.55 = rien toujours instable
J’ai monté le 1.2v HT jusqu’à 1.5 = pas de changement
J’ai monté le NB voltage jusqu’à 1.6 = pas de changement
J’ai monté le CPU VTT voltage jusqu’à 1.6 = c’est pire ça démarre même plus…
Je précise que j’ai fait les modif indépendamment les une des autres…
Donc ça m’embête cette histoire… là à 3375Mhz il est ultra stable… après 8heures de OCCT rien pas une seule erreur !!! pareil pour Prime95 et ortho !
Pour les températures quand je suis à 3375Mhz je suis à 45° en idle et 70° en burn (après 20 min de OCCT)
Voilà j’espère que quelqu’un pourra m’aider
