P5B-E, frequences et ratio - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:00:25
salut kemkem !
Oui il y a unehistoire de ration  Si tu ne fais pas d'overcloking laisse tout d'origine (auto)
Ta pc8000 ne sera par contre pas utilisé  car elle tournera à 800Mhz il me semble.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:12:44
meme sans oc il peut desynchroniser la ram. ton fsb est a cb ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:40:59
je suis pas un super pro mais ils semblent absent. Sur mon E6600 j'ai un FSB de 266 avec un ratio mémoire de 2:3
soit : (266/2)*3=399(400Mhz)
le processeur : 9*266=environ 2400Mhz
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:42:39
sans Oc tu peux tout à fais mettre ton ration mémoire à 1:1  tu tourneras avec de la mémoire à 266Mhz par contre ... bof bof
Et monter le coeff me semble risquer !
Si tu veux je peux te filer un liens vers une page relatant l'oc en détail ! C'est un post ultra constructif pour les mauvais dans mon genre
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:03:05
non chatton tu peux faire de la desynchro positive comme toi. en plus si il n'oc pas il peut meme mettre le ratio 2:1. le fsb sera a 200 et la ram a 400 du coup.
pourquoi monter le coef ? au contraire il faut le baisser pour monter le fsb. dans ton cas tu peux mettre par exemple 8*300mhz, ou 7*343 ou encore 6*400mhz au lieu des 9*266 d'origine.apres il suffit d'avoir une carte mere qui tient ce fsb.
 kemkem si tu cumule les 2 parametrage tu peux faire fonctionner de la PC8000  a son maximum sans oc. tu met en coef 7 en fsb 257 ca te fait un processeur tournant a 1.8 ghz et tu met le ratio 1:2. ta ram sera alor a 514mhz (contre 500 certifié, ca devrait donc passé sans pb)
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:17:25
| Code :
Oui mais moi j'ai un peu oc  par contre un ratio 2:1 ... Avec un FSB de 200 ... Ca fais une mémoire à (200/2)*1 ... 100 MhZ... soit 200 MhZ ... Ratio 1:2 serait mieux
 par contre un ratio 2:1 ... Avec un FSB de 200 ... Ca fais une mémoire à (200/2)*1 ... 100 MhZ... soit 200 MhZ ... Ratio 1:2 serait mieux  Et même si je croie pas que les CM gère ce ration, ça pourrait bien tuer la mémoire
| Code :
Ooops je me suis mal exprimé   je parlais de monter le ratio memoir (2:4)...
| Code :
Je ne donnerais pas ce conseil   parce que 1 : Je trouve la DDR2 - 800Mhz parfaite
 parce que 1 : Je trouve la DDR2 - 800Mhz parfaite   et avant de jouer avec le FSB de sa carte faut quand même faire pas mal de manipe (fsb PCIE, PCI,AGP ...) Tout ça est à coincer avant
  et avant de jouer avec le FSB de sa carte faut quand même faire pas mal de manipe (fsb PCIE, PCI,AGP ...) Tout ça est à coincer avant  On ne connait pas non plus la marque modèle de sa rame
 On ne connait pas non plus la marque modèle de sa rame  Conseil a prodiguer avec grande précaution
Un conseil kemkem ! Si tu n'es pas sûre de ton coup ! Lis ça Très très attentivement avant toute manipe : http://www.clubic.com/forum/tuto-b [...] 12634.html
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:31:27
"Oui mais moi j'ai un peu oc  par contre un ratio 2:1 ... Avec un FSB de 200 ... Ca fais une mémoire à (200/2)*1 ... 100 MhZ... soit 200 MhZ ... Ratio 1:2 serait mieux  Et même si je croie pas que les CM gère ce ration, ça pourrait bien tuer la mémoire"
si ce ratio existe c'est certain mais peut etre pas sur toutes les cartes mere. mais la ou je suis sur de ne pas dire de betise comme toi  c'est que la PC6400 est prevu pour tourner a 400 mhz! donc aucun soucis de ce coté la ! je sais de quoi je parle je suis un overclockeur...
j'ai pri le cas de la pc8000 car apparement c'est ce qu'il a. de la PC8000 est bien plus performante que de la PC6400 si elle est bien choisie et bien parametrer... concernant le blocage des port kemkem si tu veux je t'aiderai a le faire. ce n'est qu'une option dans le bios a changer... rien de genant quoi...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:34:43
ps ton ratio 2/4 si tu serai un peu logique c'est le meme que le 1/2...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:42:08
| francois623401 a écrit : ps ton ratio 2/4 si tu serai un peu logique c'est le meme que le 1/2... |
... oui
| Spoiler : Mais 1:2 et 2:1 C'est pas les mêmes  |
Apparement dans la norme on annonce toujour 1:2 et jamais 2:1  sauf sur certaine carte gygabites
je vais encore edit
Marsh Posté le 23-05-2007 à 10:48:47
c'est bon on a compri...joue sur les mots... tu avais bien compris ce que j'avais marqué... et la suite du message expliquait clairement...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:02:05
Je pige bien les risques de l'overclocking, j'ai quand meme pratiqué plusieurs fois, je suis juste largué avec cette nvlle generation...
mon matos : p5b-e / E4300 / PC8000 crucial ballistix
Alors ce que j'ai essayé hier en suivant le tuto cité plus haut :
Desactivation des features embetant pour l'OC (speedstep...)
FSB : 250
Ratio : 6
RAM : DD2-750 / 5-5-5-15
PCI : 33
PCI-E : 101
Ca boote nickel, j'ai meme lancé un 3dmark
Par contre, je suis surpris par les indications de cpu-Z
Rated FSB:1000
RAM : 500 / Coeff 1:2
Je ne comprends pas trop...
Je voulais obtenir un coef de ram de 2:3 (250 x 3), donc 750 dans le bios..
Autre probleme : je trouve pas la bonne version pour setfsb (pr asus P5B-E) ...
bref... help!
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:07:28
deja 6*250 ca fait 1500 pour le cpu tu es underclocking...
tu ve obtenir quel frequence pour ton oc ? tu veux oc ta ram aussi ou la faire tourner a sa frequence d'origine ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:09:10
| francois623401 a écrit : deja 6*250 ca fait 1500 pour le cpu tu es underclocking...  |
Oui je sais que 6x250 ca underclock mon proco
le but est de voir les limites de tolerance de ma ram comme expliqué dans le tuto :
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:11:29
ben tu es loin du compte la lol tu es dans sa certification...monte encore le fsb (va jusque maxi 300 sinon tu oc ton cpu)
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:13:13
Ok.
Quelqu'un peut m'expliquer le rapport entre FSB et Frequence de Ram sur les CM Asus ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:15:45
En fait ce que tu dis, c'est que si j'ai de la PC8000,
elle est certifié jusqu'a 900Mhz (2x450 Mhz)
Donc je peux passer mon FSB, par exemple, à 400Mhz, ratio 6, soit 2,4Ghz pour le CPU ?
Dangereux ou pas ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:19:05
2 cas sont possible :
-la synchro. la ram tourne a la meme vitesse que le cpu(800/4=200 de fsb pour le e4300). la ta ram tourne donc a 200mhz alors qu'elle est certifié a (1000/2=500mhz) => aucun interet de faire ca ...
-la desynchro : la tu fixe toi meme la vitesse de la ram independament du fsb. => ca te permet de faire fonctionner ta ram a son maximum si tu parametre bien le tout.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:20:59
la PC8000 est certifié a 500mhz. donc elle est concu pour tourner a cette frequence sans danger. le plus simple je pense est de me dire a cb tu veux oc ton processeur et si tu ve oc ta ram en meme temps. car quand on cherche les limite de la ram c'est pour l'oc. est le cas pour toi ?
edit ta pas msn ca sera plus simple ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:25:57
Ok, d'après ce que tu dis, je crois ke je cherche plutot à OC mon proc, vu que la ram est certifiée pour ces frequences.
J'ai le ventirad intel d'origine, donc je pense pas pouvoir aller trop loin pour le moment.. genre 3ghz maxi non ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:28:54
| francois623401 a écrit : -la desynchro : la tu fixe toi meme la vitesse de la ram independament du fsb. => ca te permet de faire fonctionner ta ram a son maximum si tu parametre bien le tout. |
  Pas mal ...
 Pas mal ...
Bon kemkem je te laisse avec françois qui désynchronise entierment le FSB proco et RAM ! Demande lui comment il fait !
J'insiste lis bien le tuto ...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:29:55
oui 3ghz c raisonnable avec le radbox. donc on va se baser sur ca.
moi a a place j'aurai mis 9*333=3000mhz et j'aurai mi le ratio 2/3 pour la ram. elle tournera alors a 500mhz
edit avant que chatton vienne faire la remarque ne monte pas direct le fsb a 333... fait des paliers de 20 mhz par exemple et teste avec occt pendant 30 min.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:32:31
arrete un peu chatton ... les ratio de la memoire servent a quoi a ton avis... ? et bien a desynchroniser !!! donc avant de donner des conseil renseigne toi avant ! kemkem a tres bien vu qu'on pouvait le faire ...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:34:17
ReplyMarsh Posté le 23-05-2007 à 11:39:51
> ratio
(nom masculin)
[éco., fin.] Rapport en pourcentage entre deux éléments ou deux ensembles d'éléments quantitatifs.
tu as dis : "-la desynchro : la tu fixe toi meme la vitesse de la ram independament du fsb. => ca te permet de faire fonctionner ta ram a son maximum si tu parametre bien le tout." ! FAUT ! C'est un RATIO !
Je joue sur les mots. Oui ! Si tu n'es pas précis tu peux dire à kemkem n'importe quoi ! NON 1:2 et 2:1 C'est vraiment pas la même chose
Tes erreurs (énorme ! Au bureau on se marre) :
"concernant le blocage des port kemkem si tu veux je t'aiderai a le faire. ce n'est qu'une option dans le bios a changer... rien de genant quoi..."
Non non rien de gênant ! Celle là c'est la mieux !
Tu ne lui parles pas de tension ! Tu lui balances des chiffres de bus, de coeff proco ! Il va les mettre ! et bousiller son matos ! Sympa !
Rien à rajouter
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:40:58
| francois623401 a écrit : chatton tu sais pas de quoi tu parle la alors va faire un tour ailleur. |
Appel modo ! Va passer tes nerfs ailleurs ! Je suis resté courtoie ! Agrémentant mes message de petits sourires !
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:49:37
en jouant sur le coef du cpu et le fsb et d'un autre coté le ratio on peut faire tourner la ram a une multitude de frequence... contrairement a toi ce n'est pas un petit overclockeur il a déja procede a divers oc. il connait donc les systeme de voltage etc... et concernant les tensions si elle sont d'origine pas de pb, si elle sont sur auto pas de pb, donc on ne lui disant pas met un vcore de 1.6v par exemple il ne grillera rien... depuis quand les voltages d'origine crame le matos ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:53:04
Un seul mot (puis j'arrête ce topic) : Pallier !
"en jouant sur le coef du cpu et le fsb et d'un autre coté le ratio on peut faire tourner la ram a une multitude de frequence..." : Donc tu joues sur le FSB pour gérer ta ram ! C'est ça ta "désynchro" ? Mais trop bon ....
"depuis quand les voltages d'origine crame le matos ?" : Non ... mais y a pas que les soucis de voltages qui bousille le matos !
Ha mais ouiiiiii t'es un overclocker ! Je suis entrain de lire la globalité de tes messages ! On est 2 ou 3 on rigoles
Bon bonne chance kemkem et sans rancune françois ! Et psss ... Quand je dis je ne suis pas spécialiste ... Je suis modeste car il y a meilleur que moi !Mais toi ... je me pouffe
Plus d'edit y a trop de truc  bye
 bye
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:57:17
j'ai toujour resté poli aussi mais arrete de dire n'importe quoi la... regarde un peu ce que kemkem a ecrit :
"FSB : 250
Ratio : 6
PCI : 33
PCI-E : 101
Rated FSB:1000
RAM : 500 / Coeff 1:2"
il a fait quoi la ? et bien il a desynchro et fait tourner sa ram avec le ratio 1/2, 500mhz donc vu que son fsb est a 250...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:59:46
donc la dessus rigole bien... moi kemkem et autre lecteur savons tés bien que c'est possible tout ce que je dis.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:03:09
et oui va ignorant... car si tu met 9*333 avec un ratio de 2/3 pour la ram elle va tourner a 500. par contre si t met 8*375 ave le meme ratio et bien la ram va tourner a 562...compte comme tu veux j'ai raison
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:03:30
"il a fait quoi la ? et bien il a desynchro et fait tourner sa ram avec le ratio 1/2, 500mhz donc vu que son fsb est a 250..."
  2:3
 2:3
DDR2 750 :
750/2 = 375
Ton 1:2 = 250*2 =500 ....
Mon 2:3 (pour info c'est d'origine ce ratio) = (250/2)*3=375 ...
Et les vas jouer ailleurs ... J'aime pas ca
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:03:42
Hop hop les mecs du calme !
Vous etes bien sympathique de me repondre mais là j'y perds mon latin!!
francois : tu dois savoir plein de choses mais peut etre ta facon de t'exprimer est un peu fouillie.. effectivement 1:2 ou 2:1 ce n'est pas la meme chose. Je veux pas faire de mauvais commentaire, juste essayer de vous faire baisser la tension...
En fait, j'avais compris qu'on ne pouvais pas faire désynchro la RAM sur les CM asus P965.. Mais comme le bios propose differentes frequences (DDR2-500, DDR2-667, DDR2-750), je pense que c'est possible...
En fait, j'ai du mal a suivre le tuto pour deux raisons :
- pas de setfsb qui fonctionne
- les frequence de ram indiquées par CPU-Z ne sont pas celles que je pense mettre dans le bios...
Pour confirmer :
Si je met, par exemple, mon fsb à 250, un ratio à 6, (cpu donc à 1,5), ma ram à 750...
D'apres le tableau du tuto je pensais que ce reglage de ram correspondait à 2:3... Mais ce n'est pas ce que m'indique CPU-Z !
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:12:00
tu deviens tres saoulant la a dire que je racompte des conneries...
petite erreur en effet de ma part mais mes explications par la suite permettent de bien comprendre le fond de ma pensée. oui avec le p965 il y a des pb avec la desynchronisation en effet. mais il me semble que c'est seulement la negative. donc a confirmer.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:24:35
| francois623401 a écrit : tu deviens tres saoulant la a dire que je racompte des conneries... petite erreur en effet de ma part mais mes explications par la suite permettent de bien comprendre le fond de ma pensée. oui avec le p965 il y a des pb avec la desynchronisation en effet. mais il me semble que c'est seulement la negative. donc a confirmer. |
Aller francois pardon de tatilloner je comprends que ca t'aggace  Ta proposition (moi a a place j'aurai mis 9*333=3000mhz et j'aurai mi le ratio 2/3 pour la ram. elle tournera alors a 500mhz ) Est très bonne, bien que je conseille d'y aller par pallier
 Ta proposition (moi a a place j'aurai mis 9*333=3000mhz et j'aurai mi le ratio 2/3 pour la ram. elle tournera alors a 500mhz ) Est très bonne, bien que je conseille d'y aller par pallier  Mais oui tes calculs sont bons.
Ensuite, je joue sur les mots pour que kemkem comprenne
kemkem :
| Code :
le bios propose differentes frequences (DDR2-500, DDR2-667, DDR2-750) C'est ca le setFSB  en réalité tu n'écris pas le ratio, ta carte mere(ca evite les erreurs) te dis avec le réglages que tu souhaites mettre à combien sera ta mémoire suivant ton choix dans la fameuse liste (DDR2-500, DDR2-667, DDR2-750). Exemple : (ne quitte pas le bios surtout) monte ton FSB de 5 et regarde cette liste (DDR2-500, DDR2-667, DDR2-750)... Tu vas voire que les chiffres ont changés
| Code :
Il faut les multiplier par 2  soit si tu as 400Mhz dans cpu-Z, Ta mémoire tourne à 800 (comme de la DDR2 PC6400)
| Code :
Et en laissant le FSB en auto (200), dans ta liste (DDR2-500, DDR2-667, DDR2-750) tu dois peut-être avoir une ligne DDR2-1000, qui correspond à la fréquence de ta mémoire
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:40:07
je confirme que la desynchro positive marche sur les chipset P965.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:04:24
J'ai un peu testé tout ca hier soir.
De base, ma conf totalise 5500 pts sous 3dmark 06..
Je me rends pas trop compte.. C'est honorable ?
Je trouve par contre que meme sans OC, la ram et le northbridge chauffe enormement.. Enfin quand je passe mes doigts dessus, c'est supportable, mais tres chaud (pas brulant tout de meme)
Pas de risque a faire grimper le FSB de 10 en 10 au depart, puis 5 en 5 vers les 300Mhz pour tester la RAM ?
Une passe de memtest sous win avec 1300Mo c'est suffisant ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:29:39
Tu as 2 Giga de RAM ? Si oui 1300 Sont suffisant.
Pour vérifier la température télécharge le logiciel TAT et indique tes temps
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:56:36
j'ai une P5B-E avec un e4300, et je comprends pas trop a quoi correspond exactement le reglage de la frequence de la ram..
Si j'ai de la PC8000, je met quoi ?
Y a t-il une histoire de ratio entre ram et FSB, ou est-ce automatique ?
