fréquences de la mémoire au dessus de celle d'origine - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:36:06
La monté en frequence de la mémoire peut rendre le tout instable.
A part ca aucun risque tant que c'est stable vasy monte!
Marsh Posté le 09-05-2007 à 22:00:07
il te faudra peut etre augmenté la tension des rettes et modifier les timmings mais pas trop compliqué a faire faut juste lire certain bon tuto
teste ta stabilité avec prime95
Marsh Posté le 09-05-2007 à 15:55:03
salut voila sur mon 2nd pc que j'ai et qui se compose de une abit nf7-s un 2600+ d'origine à 1.917 ghz et o/c à 2.300 ghz et une barette de 1go kingston ddr 3200.Comme mon o/c est stable maintenant depuis 4 mois dans tous les applications que je lance je me suis pourquoi ne pas encore plus l'o/c surtout que les températures me sont favorable 41°en idle et 46° au grand max pendant par exemple farcry (merci le zalman
)mais dès que je monte un peu plus le fbs la fréquence de ma ram est au dessus de 400mhz.
Donc ma question consiste à demander si ce n'est pas grave si la fréquence de ma mémoire est au dessus de celle d'origine comme cela je pourrais encore plus o/c jusqu'a atteindre la limite de mon vieillissant pc qui ma bien rendu service faut le dire pendant ces 5 dernière années
Message édité par 93800 le 09-05-2007 à 15:55:57
