réglage du bios sur asus A8V Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:15:10
salut
moi j'ai la même config que toi hormis que j'ai un 3500+ et un hdd raptor 74Go 10 000t/m en sata et ma 9800 pro est tombé en panne donc j'ai une geforce 6600 256ddr.
donc pour l'overclocking; personne m'a aider donc je me suis débrouiller et actuellement j'ai réussi à o/c de 2,2ghz d'orgine à 2,42ghz sans rien toucher.
Cette aprème je vais essayer de modifier le voltage du CPU de 1,5v à 1,6v (1,7v c'est le MAX autorisé n'essaye jamais d'aller plus haut même 1,6v c'est dangereux !); je vais aussi essayer de modifier le coefficient multiplicateur de 11 à 10 voir 9 pour gagner en puissance   .
Info = tout mon matériel est d'origine; donc pas de ventilateurs zalman ou autres bestiaux qui ventilent à mort pour l'o/c.
Sinon pour ma geforce 6600 j'arrive à l'o/c tres tres haut mais elle tient pas  ; je vais voir aussi pour modifier son voltage et essayer de trouver des valeurs adéquates.
Pour ton processeur tu devrais pouvoir l'o/c à 2,2ghz sans problème voir 2,3ghz max sans modification du voltage d'après ce que j'ai pu voir sur d'autres forums  et 2,5ghz je crois avoir vu avec une modification du voltage.
Par contre est-ce que tu sais si ton processeur est gravé en 0,13micron ou 0,09 micron si tu es en 0,09micron tu peux o/c tranquille mais si tu es en 0,13micron comme moi vas y molo  (même si moi j'y vais un peu en force
 (même si moi j'y vais un peu en force  ; j'espère juste que ma chambre va pas brûler:cry: )
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:55:14
| sangoku_fred a écrit : salut  |
N'importe quoi... bon déja il n'ira jamais plus haut que 1.7v étant donné que c'est le max de la CM, ensuite ni 1.6 ni 1.7 ne sont dangereux pour le CPU tant que c'est bien refroidit.
Ensuite il me semble qu'il n'y à pas de 3200+ 0.13µ sur s939.
Et pour moi: 3200+ @ 2550mhz @ 1.7v.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 18:12:42
CPU-Z
Marsh Posté le 30-04-2005 à 18:02:51
euh p'tite info ; même s'il peut pas aller plus haut ; il y a comme d'afficher sur l'asus A8V deluxe qu'il y a 1,8 et 1,9v voir 2v je crois j'ai pas re_regardé depuis.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:58:16
impossible d'avoir le pci lock sur ma a8v deluxe fais chier; quelqu'un a-til une idée pour afficher les options cachées ??? svp
Merci beaucoup et bonne soirée à tous
Marsh Posté le 07-09-2005 à 09:58:24
Le réglage du pci clock se trouve dans les réglages jumperfree quand on passe en mode overclocking manuel.
J'ai commencé à overclocker ma config (A8VDeluxe/AMD64 3200+ s939 /512MBSamsung)
Voici mes réglages :
FSB : 235MHz x10 = 2350 MHz
VCore = 1.45V
PCIClock = 66.66/33.33MHz
MemoryClock = 5:3 -> 2x195MHz
Le ventilateur du Micro est d'origne et mon boitier est bien ventilé (NZXT + Alim Raptoxx 550W). Avec ces réglages, je ne dépasse pas les 48°C pour la CPU (pièce à 27°C) avec les tests de rodage Sandra Sisoft et la config reste stable. Je pense qu'on peut monter plus haut mais çà commence à décrocher avec un FSB à 240MHz.
Quelqu'un a t'il d'autres réglages ou des conseils pour une config de ce type?
Peut-on régler la fréquence de travail du chipset quelque part?
Peut-on mettre d'autres ratio plus fin pour la mémoire (on passe direct de 5:3 à 2:1)?
Bonne continuation à tous et merci d'avance
Marsh Posté le 29-04-2005 à 01:24:45
voila ma config
carte mere Asus A8V Deluxe socket 939
athlon 64 3200 2000Mhz socket 939
1 Go de RAM (DDR 400)
DD 200 Go Sata
Carte graf radéon 9800 Pro
Win Xp Pro
j aimerais savoir si kkun a la meme carte mere et le meme processeur
quels sont les reglages du bios dans les categorie suivant
CPu freq ?
AGP\PCI Freq ?
DDR voltage ?
AGP voltage ?
V.Link Voltage ?
quel pourcentage acez vous pour l overclokage ?
combien de FBS avez vous?
merci de m'aider
