P4C 2.6 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2005 à 05:32:27
28c en idle..impossible...39c en load avec un p4c 3.15ghz...impossible.. (faut pas se fier aux sondes...)
et,tu peux monter aussi haut que ton système de refroidisement te le permettra..ou ton cpu..
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:22:52
alors tu vois la j'ai ma carte mère hors du boitier avec un prescott 3ghz a 3.6ghz vcore 1.45V surmonté d'un XP90 + S2 et j'ai 31°C pour le cpu et 24° pour le chipset en idle
donc un P4C c'est posssible surtout que ca chauffe moins ^^
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:07:32
Moi aussi j'ai un xp90 et un se2 tournant au max (1800 tour/min)
Sinon je n'arrive pas a voir la temperature de ma ram. Et pour les voltages alors ? Je peux monter jusqu'a combien sans détérioré le processeur ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 17:38:22
Citation : Sinon je n'arrive pas a voir la temperature de ma ram. Et pour les voltages alors ? Je peux monter jusqu'a combien sans détérioré le processeur ? |
euh..pour ta ram,pour savoir sa température,il faut que tu mettes toi même une sonde dessus..bref,inutile quand tu as pas de la ddr 600 @ 3v
pour ce qui est du voltage..ya des tonnes de topic pour ça...en haut de 1.7v,certains pentium le supportaient pas (cache brulé) bref..renseigne toi un peu sur l'overclocking ensuite,tu verras
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:59:06
la ram s'overclock pas aussi facilement qu'un cpu ou d'une carte 3d...ya pleins de timing a regarder..bref,si tu veux overclocker sans faire de connerie,ya plusieurs topic la dessus,fais une petite recherche sinon,si cé pas de la ram de qualitée,tu pourras pas monter plus que 220 voire 240mhz dans les meilleures des cas
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:40:55
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
J'a un P4C 2.6@3.15 (FSB 242) avec de la ram en 5/4 soit 196 Mhz. Mon voltage de processeur est de 1.55V et ma ram de 1.65 donc celui d'origine.
Je voulais augmenté le voltage de ma RAM et de mon processeur.
Je peux monter jusqu'a combien sachant que j'ai un Northwood qui est a 28 en idle et 39 en load. Je ne connais pas la temperature de ma ram mais je peux vous dire que c de la kingston value ram en Dual Channel.
Merci de me repondre
