Ram 1600Mhz reconnu en 1333Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2012 à 21:49:41
j'ai une solution que j'ai appliqué sur mon pc mais personne n'a su me dire si ce que j'avais fais était "dangereux" sur le long terme pour la ram ou pas.
Donc dans le bios j'ai passé le voltage de la ram de 1.5v a 1.6v ( alors que ma ram est en 1.5 normalement)j'ai pas trouve d'autre solution pour les faire reconnaître en 1600mhz.
On ne voit pas tes screen en passant
Marsh Posté le 14-10-2012 à 22:28:43
Merci pour ta réponse !
Pareil pour moi, ma ram est en 1.5v mais ca ne change rien en la passant en 1.6v. As-tu changé les autres paramètres aussi (frequence et timing) ?
Où seulement le voltage ?
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:07:28
tu prends CPU-z, onglet SPD, et tu regardes quel voltage correspond au timing recherché :
En suite onglet Memory, une fois les changements faits dans le BIOS, tu regardes si tu as la bonne fréquence, chez moi 1.65V pour 1600 MHZ (800x2) .
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:16:14
Bonsoir,
en DDR3 j'ai eut de la kingston et de la corsaire (vengeance) reconnues aussi à 667MHz au lieu de 800MHz par défaut, il suffit simplement d'activer le XMP si ton bios a l'option, ou alors de rentrer la fréquence, les timings et la tension en manuel, normalement pas besoin d'over-volter, si tes ram ne passes pas un memtest à leur fréquence d'origine avec la bonne tension et aux bons timings --> SAV
Marsh Posté le 14-10-2012 à 23:27:10
J'ai bien fais comme tu m'as expliqué et dans l'onglet Memory,
la DRAM Frequency oscille autour de 780Mhz. Pour toi aussi elle change toutes les secondes ?
Sinon c'est bon 780 je ne vais as chipoter pour 20Mhz
Mais pourquoi dans le SPD la ram reste en PC3-10700H ?
Edit : ok flagadadim je vais tester ça, mais j'ai déjà modifié dans le bios (je n'ai pas vu d'option xmp).
Par contre il y a énormément d'option dans la config du timing : cas, trcd, trp, tras, trtp, trrd... une 15zaine comme ça !
Alors je dois toutes les configurer ? car si c'est le cas je ne sais pas du tout à quoi ces valeurs correspondent.
Pour l'instant j'ai réglé les 4 première : cas, trcd, trp, tras en 8-8-8-24 + le trc à 36 + le commande rate en 2T, comme affiché dans cpu-z
Dois-je en rentrer d'autre ?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:31:06
| Citation : DRAM Frequency oscille autour de 780Mhz. Pour toi aussi elle change toutes les secondes ? |
Non chez moi c'est fixe.
| Citation : Mais pourquoi dans le SPD la ram reste en PC3-10700H ? |
Ce sont les données constructeurs, les freq de bases si tu ne touches rien dans le BIOS.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:34:26
Merci crypo !
C'est pas normal du coup pour moi que la fréquence oscille !?
Dois-je modifier d'autre parametres dans le bios ?
Car comme je le disais au dessus, il y en a pleins : pleins de trrd, trwtwb ou encore pleins de cha addr/cmd.....
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:37:33
je vais zyeuter sur le site de ta mobo ... Synchro de la BDD en cours
patiente un peu.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:39:21
okay ! pas de problème, merci beaucoup pour ton aide, car j'ai beau cherché je ne trouve rien.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:43:03
A priori en regardant tes screens il n'y a que l' xmp à activer...
Peux tu mettre un scrennshot de l'onglet Memory s'il te plait ?
Marsh Posté le 15-10-2012 à 16:44:59
je te fais ça tout de suite !
Edit :
http://imageshack.us/a/img23/5508/sanstitre4yl.jpg
Voici pour toi, si tu as besoin d'autre chose demande moi ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:16:54
Trouve-tu quelque chose d'anormale ? (hormis la fréquence qui oscille)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:23:28
Non ras .
As tu fixé le voltage à 1.5v manuellement dans le BIOS ou c'est sur auto ?
Toujours en synchro asrock
http://www.asrock.com/general/sync.asp?ln=fr
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:24:40
Je l'ai mis manuellement sur 1.5v.
EDIT: J'ai aussi mis à jour le bios, donc il a la version la plus récente (de 2011 je crois)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:43:46
J'ai réussi à aller sur la page de ma mobo si tu veux regarder :
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] =M3A%20UCC
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:57:40
As tu alterné tes barrettes comme ici :
Canal A = slot 1 & 3
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:03:31
D'après le texte, ce serait plutôt slot 1 et 2 pour le canal A (DDR3_A1 & DDR3_B1) et slot 3 et 4 pour le canal B (DDR3_A2 & DDR_B2)
Est-ce une erreur ?
Sinon elle sont bien sur le canal B, slot 3 et 4 soit A2 et B2, le ventilo de mon cpu bloquant l'accès aux slot 1 et 2 (je vais vérifier, mais je ne crois pas que ça passe)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:05:13
Faut se fier à la couleur des slots dans ce cas
Code couleur y' a que ça de vrai ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:09:15
| crypo a écrit : Faut se fier à la couleur des slots dans ce cas |
J'ai monté une config récemment et les 4 slot était noir pas mal pour se repérer nah ? ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:11:54
Et bien pour la couleur, elles sont toutes les deux sur des slots blancs, les deux autres vides sont bleus. Du coup ça doit être bon
Et je te confirme que je ne peux pas les mettre sur les autres slots, pas assez de place
| Citation : J'ai monté une config récemment et les 4 slot était noir pas mal pour se repérer nah ? |
C'est vrai que ça aide ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:24:39
En effet ici c'est A1+B1 ou A2+B2 pour le dual chanel.
Sur le MAN je ne trouve pas de liste de compatibilité de ram pour voir si l' xmp est géré ...
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:29:34
Je n'ai pas d'option xmp dans le bios, donc je ne pense pas qu'il soit géré.
Mais en rentrant les valeurs manuellement, cela devrait fonctionner comme ça à fonctionner pour toi !?!
Faut-il que je règles les autres valeurs manuellement aussi ?
Je peux te faier une liste complète si tu veux, mais il y en à un paquet ![]()
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:33:12
Non je pense que tu es bon, voltage et latence ok.
Après je ne sais pas expliquer pourquoi la fréquence varie
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:41:34
Ok et bien pas de soucis ! Je vais créer un nouveau sujet sinon pour cette histoire de variation, puisque le problème de la fréquence trop basse est réglé.
En tout cas je te remercie pour ton aide, c'est vraiment gentil
Marsh Posté le 14-10-2012 à 21:06:45
Bonjour à tous !
Je viens vous voir en espérant trouver une solution à mon problème.
Avant tout, j'ai beaucoup chercher sur internet et sur le forum, je vois que d'autres personne ont eu le même problème, mais je ne trouve pas de solution.
Je viens d'acheter 2 barrette de ram Crucial DDR3 2x4go PC3-12800, soit en 1600Mhz.
Elles fonctionnent correctement mais je me suis rendu compte grâce à cpu-z qu'elles était reconnu en tant que PC3-10700H soit en 1333Mhz (667Mhz chacune) et non en 1600.
Il n'y a pas d'erreur de commande, sur les étiquettes présentes sur les barrettes et sur la boîte il y a bien marqué 1600Mhz.
Ma carte mère est une Asrock M3A UCC et accepte les ram jusqu'à 1800Mhz.
Mon cpu est un AMD Phenom II X6 Black.
J'ai tenté de régler les valeur dans le bios mais cela n'a rien changé.
Voici quelques screen de cpu-z :
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Auriez-vous une solution ?
Sinon est-il possible d'overclocker ma ram, au moins jusqu'à 1600Mhz ?
Pour cela aussi j'ai cherché mais je ne trouve pas d'explications claires pour overclocker une ram.
Message édité par sidjai le 14-10-2012 à 21:23:00
