Températures normales ? [P4] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:41:14
jepense que tu vas devoir fair tourner le zalman plus vite
parceque la , c'ets un peu chaud
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:45:14
La vitesse de rotation ne change pas beaucoup la température ( ptetre 2/3 degrés max ) par contre le bruit augmente de façon exponentiel
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:12:21
franchement, je n'aurai jamais pris un zalman.
Trops grand sacrifice question dissipation pour obtenir le silence.
Le xp120 fais 2x mieux et reste aussi voir meme plus silencieux.
Le seul incoviennent se serai qu'il ne passe pas sur ta cm ou dans ton boitier.
Sinon, quand on recherche une bonne dissipation de chaleur pour un proc,il faus aussi entrer dans ces parametres de choix, un bon boitier et non une merde! à 40...qui retiens toute la challeur.
Franchement, un bon boitier+un bon rad, c tous se qui te faux.
Moi c temp que tu a, je l'ai obtiens meme pas apres 4/5h de jeux...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:15:25
vue les temps de tes dd et meme du chipset...il semblerai que tu a un bon boitier sinon tous les autres composant chaufferai à fond.
Donc c vraiment ton rad qui est merdique.
A tu mis une pate thérmique ou a tu bien fixé le rad? c quand meme assez bizar d'avoir cette temperature de cpu sans que la temperature du chipset monte...
Sinon on est passé à la version 4.27de speedfan
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:31:11
Lol je confirme le rad y est un peut kaka là prend toi un XP ou SI 120 ou alors l'exellent XP90-C avec un ventilo
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:01:17
Le boitier est un Antec slk300B, la ventilation est faite par deux 120mm.
Moi je pencherais pour la pâte thermique fournie avec qui doit plus isoler qu'autrechose ou à la petite couche de poussiere entre les ailettes.
Je vais acheter une bombe à air et voir ça !
Ca me fait un peu chier de demonter pour changer de pate thermique, si je demonte je changerai de rad pour un xp90c je pense mais ça me fait aussi chier de changer de rad vu que je compte changer de pc dans peut etre 2/3 mois
C'est quelle version du P4 qui chauffe beaucoup sinon ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:13:54
c'est les tout premiers prescott C0 (103w), appartir des core D0 ou E0 c'est du tout bon sa chauffe plus 89w que les Northwood (83w d'apres le site d'intel) certe mais c'est gerable avec un bon rad et une bonne ventilation de boitier
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:18:57
@Eni : Tu n'a rien changé entre maintenant et avant?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:21:23
Vous conseillez quoi avec un xp90c comme 92mm ? Même un un peu bruyant c'est pas grave du moment que ca souffle car je vais me payer un rhéobus
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:24:43
Shinuza a écrit : @Eni : Tu n'a rien changé entre maintenant et avant? |
Ben non pas vraiment, en fait j'ai commencé à faire attention à la température en charge pour tester un o/c et la j'ai vu que ca montait à 60+ et que ca plantait donc je suis revenu à la fréquence de base et j'ai de nouveau regardé la temprature en charge : 60° voir plus aussi .
Le plantage de mon o/c venait sans doute d'un vcore trop faible mais vu la temp j'ose pas retenter en l'augmentant
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:25:41
Teste avec un vrai thermomètre
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:45:26
eni a écrit : Vous conseillez quoi avec un xp90c comme 92mm ? Même un un peu bruyant c'est pas grave du moment que ca souffle car je vais me payer un rhéobus |
Un SE2 sa ira treeees bien si non un enermax UC9Fab ou alors tu as le SI 120 en rad + un SX2bleu qui est treeees bien aussi et silencieux.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:04:58
Il est bien connu que le P4 est le roi de la chauffe... ceci-dit c'est le Prescott qui remporte la palme bien que celui-ci soit normalement capable de supporter un température notablement plus élevée qu'un northwood... Mais bien que tu dispose d'un northwood, une température de 66°C ne doit en aucun cas t'affoler... c'est normal... Inquiètes toi un peu plus quand cette température dépassera les 70°C sachant que théoriquement il peuvent monter jusque 75°C sans problème mais il faut toujours compter une marge... Par contre je me méfierait un peu plus de la rempérature du HD1... vérifie que ton boitier soit bien ventilé et au besoin, installe des heatpipes sur le disque...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 13:23:41
non il n'est pas normal que le cpu prenne 30°C entre idle et full.
soit la pate thermique est mal mise (trop ?) soit le ventirad lui-même est mal posé.
J'ai eu ce un 7000alCu sur un prescott C0 et il maintenait sans difficulté le cpu sous les 60°C en burn au mini (environ 45°C en idle).
Marsh Posté le 05-12-2005 à 15:34:13
Voici la bête :
speedfan en idle :
et speedfan avec occt torture depuis 4 minutes derrère.
Ce type de P4 est il connu pour beaucoup chauffer ?
Sinon est ce que cela pourrait venir de mon ventirad ( zalman 7000-CU ) ou de la pate thermique fourni avec ?
Il n'y a pas si longtmeps j'étais à 35/38 en idle je ne pige pas pourquoi cela a augmenté comme ca
