mes températures cpu = trop hautes? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2005 à 00:18:27
Telecharge cpuz, il te donnera toutes les infos, sur le cpu.
Au niveau de la temperatures, c'est chaud, mais evite l' overclock.
Moi mon ancien 2400+ t-bred etait a 75° en full.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 00:25:51
75° !! waouh c'est énorme! c'était pendant la canicule? il était overclocké?
il avait quel type de ventirad?
il a tenu le coup longtemps ainsi?
moi je ne compte pas l'overclocker, surtout que l'été approche et que les valeurs sont déja élevés il me semble...
à moins que ce cpu assez ancien soit conçue pour encaisser en continu des valeurs de températures élevées??
Marsh Posté le 24-05-2005 à 00:31:21
J'en sait rien, il tourner dans les 70 en idle et 75 en full.
Peut importe la temperature exterieure, 20° ou 40°, ca n' a jamais vraiment influencer.
J' avais le ventirad d' origine, et j' avais monté le thermaltake volcano 11+
Marsh Posté le 24-05-2005 à 00:36:03
et il n'a pas fini par cramer?
sinon j'ai installer cpuz qui confirme les données que j'ai fourni ci-dessus:
si ce n'est que pour etre précis: le step c'est 1 Revision B0
et aussi:
voltage = 1.697V
voila..
mais comme les athlons actuelles et les semprons chauffent beaucoup moins,
j'aurai aimé avoir l'avis des experts
sur ce que peut encaisser comme température l'athlon que j'ai..
Marsh Posté le 24-05-2005 à 00:40:10
Bin ouais, en tout cas normalent il est encore en vie mon athlon, parce que j' avais cramer la carte mere, mais j' ai jamais pu essayer si il fonctionner encore apres, mais j' espere.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:47:20
Et bien, je pensait 60c° sans dangers jusqu'a aujourd'hui mais apres renseignement, il semble que monter jusqu'a 70 sans les dépasser soit supporté par le cpu.. A 57c° en burn ca tiendera des année t'inquiete pas
Tu doit avoir le ventilo box d'origine c'est ca?
A titre de comparaison, je suis a 57c° en burn sous prim95, a 2330 mhz (1v85) avec le ventirad box, mais un retouché (démontage/polissage 'quasi' miroir de la surface en cuivre/ changement de la pate thermique)
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:57:15
alors en fait je viens de démonter et remettre correctement de l'Artic Silver 5
idle: 44°
burn: 55° (57°C si le pc est exposé au soleil de fin d'aprem.)
(température pièce: 19°)
en fait non il ne s'agit pas d'un ventirad box..
mais d'un très puissant cooler master avec potar,
je l'ai d'abord sous-volté en 7V puis j'ai mis le potar au minimum!
P.S. pour le polissage, ça m'intéresse, comment procèdes-tu dans le détail stp? de quoi aurai-je besoin comme outils, matériaux, etc. au juste?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 19:59:34
| letom57250 a écrit : Peut importe la temperature exterieure, 20° ou 40°, ca n' a jamais vraiment influencer. |
Marrant ça...
Moi quand la pièce passe de 15 à 25°C, toutes les températures de mon ordi se prennent 10°C, ce qui parait plus que logique
Marsh Posté le 24-05-2005 à 20:47:14
| Citation : P.S. pour le polissage, ça m'intéresse, comment procèdes-tu dans le détail stp? de quoi aurai-je besoin comme outils, matériaux, etc. au juste? |
Deja pour ton sous voltage, ca vient peu etre de la.. a combien tourne ton ventilo?
Pour le polissage, je te retrouve le lien sur le forum, mais en gros c'est comme ca :
Il te faut principalement du papier de verre vraiment tres fin, cad 2 ou 3 feuilles de 400, 600 et 800 grains.. il te faut nettoyer avant la surface en cuivre de l'ancienne pate thermique, par exemple avec du white spirit et eventuellement enlever l'oxydation (quoi qu'avec le 400 ca doit partir) puis apres, tu fait marcher ton huile de coude
(faut polire avec le papier du plus gros au plus petits grains, et l'appliquer sur une surface parfaitement plate (ex glasse) de maniere a polire uniformement.)
Vla : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Bon, mon polissage est affreux comparé a ceux la, mais j'avais pas envi de trop me fouler et j'avais pas le matos alors j'ai impro ^^ (et vu l'utilitée sur un rad box
Marsh Posté le 24-05-2005 à 20:52:33
| ITM a écrit : Marrant ça... |
Bin je sais, parce qu' avec mon 3500+, des qu' il fait 10° de plus dans la piece, cette temperature ce repercute sur le cpu, mais avec mon 2400+, peu importe la temperature, il chauffe toujours autant.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:02:20
| letom57250 a écrit : Bin je sais, parce qu' avec mon 3500+, des qu' il fait 10° de plus dans la piece, cette temperature ce repercute sur le cpu, mais avec mon 2400+, peu importe la temperature, il chauffe toujours autant. |
Peu etre un bug des sondes de temperature, ca serai pas super étonnant ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:06:48
glaucome: oui les températures s'expliquent par mon sous voltage + potar au mini
et aussi car mon cpu est un FSB333 et non 266 peut etre...
en burn avec ventilo cpu à fond: ça n'excede pas 47-48°
mais alors c'est vraiment pas silencieux à ce niveau ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:11:13
| lepisme a écrit : glaucome: oui les températures s'expliquent par mon sous voltage + potar au mini |
Ahhh bas voila
Essaye de voire a combien il tourne normalement avec fanspeed (si ca se trouve tu pourra encors le ralentire un peu
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:14:50
je crois qu'il y a un pb avec le tachyomètre, car pas réussi à récup la vitesse de rotation..
mais il me semble que je pourrais descendre encore un peu.. mais ça vaut pas la peine car après le cpu va tout de meme chauffer pas mal et l'été arrive
et comme il est suffisamment silencieux à la vitesse actuelle... seul un ptit polissage pourrait valoir la peine ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 22:42:48
En general, tu n'entend pas les ventilo a 2000 tours minutes.. enfin, t'a toujours un souffle mais ca c'est pas possible de le faire disparaitre.
Sinon tu fout toujours de la musique et ca passe ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 22:44:32
Tout dépend la taille : 2000 trs pour un 12cm, ça s'entend
2000 trs un 6cm, ça va déjà mieux ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:12:00
sur mon 2600+ j'ai 41° en idle et environ 5 ou 6° de + en burn avec un titan TTC-CU9TB
Marsh Posté le 26-05-2005 à 15:47:08
d'autres avis sur mes températures?
quelle est la plage de température admissible pour un athlon 2600+ svp?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 23:29:35
Avec le ventirad et la pate thermique d'origine j'avais 46 en idle et 55 en burn avec un xp2600 Tbred-B FSB333 non barton aux frequences d'origine 12.5*166.7=2083mhz sur une asus a7n8x deluxe rev 2.0 vcore de base.
Maitenant j'ai mis un zalman 7000bCu avec artic silver ceramique 38 en idle et 45 en burn à 12.5*200=2500 mhz avec vcor 1.85(max pour la carte mere sauf si on fait une manipulation)
Sinon ton proco peut tenir ses temperatures plusieurs annees mais pour le plaisir de tes oreilles tu ferais bien d'achete soit un zalman 7000bCu(pas tres dur à monter j'ete novice il y a 1 mois et je l'ai monté sans probleme petite astuce fo retire la cm du boitier)ou alors Thermalright SI-97+noiseblocker s2 ou s3 selon l'envie ta rien de mieux que ces deux solutions pour refroidir ton proco.
Si tu dois retire ton ventirad d'origine faut pas hesite a y aller surtout sur le socket A .L'aide d'un ou de plusieurs potes la premiere fois n'est pas inutile.
Voila j'espere que je t'aurais un p aider
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:54:31
ok merci pour tes conseils..
juste une question:
quelle était la témpérature ambiante de la pièce lorsque tu as relevé les températures de ton cpu?
car entre une pièce à 17-19° en hiver ou printemps, automne
et une pièce à 25° voire plus en plein été,
on obtient une belle répercussion de la chaleur sur le cpu!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:23:10
tu peux baisser le vcore si tu veux refroidir ton proc
perso quand il fait chaud je le passe à 1.55V en fréquence d'origine voir plus et c'est parfaitement stable (occt)
gain de température immédiat
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:34:34
je les ai fait à une temperature ambiante d'environ 22 degres
Marsh Posté le 31-05-2005 à 20:51:32
> Lepisme
Les Thoroughbred ont tj bcp chauffé, il devrait pas y avoir de pb avec tes températures, bien qu'élevé, ce n'est pas alarmant, leurs limites sont bien au dessus, surtout que tu as une version de Thoroughbred élevé (2070 mghtz, ca doit proche du max possible sur la gamme) donc vala, rien d'alarmant, 85°C étant la limite maximale recommandé par le constructeur..
Mais vu que l'été approche fait gaffe, surveille de pret car plus ca commencerais a devenir inquiétant.
Aussi, si ce n'est pas déjà fait, un bon dépoussiérage ne lui ferait pas de mal ![]()
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:35:51
ok merci pour vos réponses..
pour le dépoussiérage c'est fait régulièrement
pour baisser le Vcore j'y ai songé mais apparemment c'est po possible avec ma carte mère
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:08:47
55°C en burn ca va
Ne t'embete pas plus et range tes cables dans ta tour ![]()
Marsh Posté le 24-05-2005 à 00:14:17
hello,
avec les températures de cpu que j'ai relevées durant un test OCCT de 30 minutes,
est ce que le cpu peut tenir plusieurs années comme ça ou bien est-ce trop chaud SVP?
en idle: 48°C
en burn: jusqu'à 57°C
(pièce à 23°C)
il s'agit d'un athlon Tbred-B FSB333 2600+ (2070MHz) socket A
taille gravure a priori ça serait du 0.13 (si qqn peut confirmer en fonction des autres données?),
37.6 millions de transistors
Stepping B0 (je sais pas à quoi ça correspond??)
caches niveau 1 = 64Ko
cache niveau 2 = 256Ko
P.S. la pate thermique est de l'AS5 appliquée comme il faut (si si
Message édité par lepisme le 31-05-2005 à 22:39:18
