P4 2.4 1er overclooking résultat , aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:54:22
ReplyMarsh Posté le 10-04-2007 à 16:06:14
| ramkiller a écrit : De ta ram. De la pc 2100 à 155 en 2-2-2-5 ça peut pas passer |
ben pourtant mon pc marche (depuis 30 min il s est pas etein a ton avis la ram va me lacher? pourtant sous memtest86+ apres 10 passe j avais aucune erreure je comprend pas :s au fait mon alim est suffisante? car j aimerai O/C ma 6600
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:22:24
déjà ne surtout pas débrancher ton rad proco , met ta ram @ 3/3/3/7 , mettre de la pc2100 @ 2-2-2-5 @ 155mhz c est pas possible meme si memtest ne te trouve pas d erreur ca ne veut pas dire que ta ram est stable , lance un prime95 ou occt pendant 5h minimum , je ne peux pas plus t aider je suis pas un pro de l oc intel ...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:33:47
| budokai a écrit : déjà ne surtout pas débrancher ton rad proco , met ta ram @ 3/3/3/7 , mettre de la pc2100 @ 2-2-2-5 @ 155mhz c est pas possible meme si memtest ne te trouve pas d erreur ca ne veut pas dire que ta ram est stable , lance un prime95 ou occt pendant 5h minimum , je ne peux pas plus t aider je suis pas un pro de l oc intel ... |
ok je vais essayer a votre avis je pourait encore monter plus haut?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:42:16
plus haut que 2.8 c est possible , y en a qui arrivent à 3.0ghz mais bon sans changement de vcore c est chaud quand meme ...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 17:56:55
| budokai a écrit : plus haut que 2.8 c est possible , y en a qui arrivent à 3.0ghz mais bon sans changement de vcore c est chaud quand meme ... |
je n arrive pas a monter plus haut que 156 en fsb avec les timing 2-3-3-7 mais je pourais essayer 2-4-4-7? ou 2.5-3-4-7? la je suis a 2.84 ghz j aimerais monter a 3.0ghz si possible
Marsh Posté le 10-04-2007 à 18:05:41
t as fait un test de stabilité ??? fais un test de 30mn avec occt , et puis met ta ram @ 3.3.3.7 et non 2.3.3.7 , les timings de la ram se réglent en dernier ...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 18:11:20
| budokai a écrit : t as fait un test de stabilité ??? fais un test de 30mn avec occt , et puis met ta ram @ 3.3.3.7 et non 2.3.3.7 , les timings de la ram se réglent en dernier ... |
la je suis entrein de faire test de stabiliter mais en fait sans modif mes timing de ram je savait pas dépasser 150 en fsb maintenat j y arrive mais dans mes timing je peux soit mettre 2-2-2-7 ou 2.5-2-2-7 pas 3-2-2-7 :s la j ai mit 2-2-2-7 je test l autre?
Edit
le test de stabiliter a une erreure apres 1 minute :s
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:48:03
c est normal , tes timings ne conviennent pas du tout , tu oc avec quoi ??? marque de la CM ??? rad du porce ( ventilo proce ) ??? température ??? voltage du proce ???
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:44:00
j ai une ASRock P4i65G on ne peut pas modif les voltage et le bus agp / pci est fixer auto
j ai 2 barette pc2100 no name 256mo x2
processeur intel P4 northwood 2.4ghz fsb 133mhz de base
radiateur intel de base (il tourne a 40 degre en full)
et les voltage sont sur auto y a pas moyen de les deverouiller meme en maj le bios j ai deja fait :s
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:46:09
voila je vien de faire mon 1er vrai O/C avec modifiquation des timing mémoire cepandent j ai quelque probleme : mon pc a des erreure critiques dans certain programe (IE ,prime 95 , msn etc...) il reboot aussi sans prévenir de plus ma température cpu n est que de 30 degré donc je pensait a debrancher mon ventilateur cpu pour rendre mon alim plus stable (j ai essayer de mettre 2 allim en meme temps mais je ne sais pas comment la faire démarer en meme temps que le pc ) j ai fait un memtest pour voir si mes timing mémoire ne plantait pas et apres 2 heure de bench il n a rien trouver je ne comprend pas pourquoi mon pc reboot et plante sur certain programe aleatoirement ma config est la suivante : nvidia Geforce 6600 (msi)
P4 2.4Ghz Noorthwood
Asrock P4I65G
2 X PC2100(les barrettes ne sont pas de la meme marques : 1 transcend et l autre micron tech (256mo) timing de base (spd):2.5-3-3-6 le dual channel ne marche pas alors que les ram on le meme timing la meme mémoire je ne comprend pas trop .timing actuel : 2-2-2-5 (stable)
j ai O/C mon processeur de 2.4 a 2.8 ghz (fsb passe de 133 a 155) mais je n ai pas pus modifier les voltage car la carte mére ne l accepte pas j essaye d en tirer le maximum car je le change bientot pour une config a +- 1200 -1400 euro sans ecran.
a votre avis d ou vienne mes problèmes ?
